Gas-Ventil
Ich suche ein Gas-Ventil 50 mBar mit Manometer. Das scheint es nicht mehr zu geben. Ohne Manometer gibt es viele. Aber, mit dem Manometer kann ich immer mal prüfen, ob meine Gasleitung noch dicht ist.
Fair winds, Aage PS: Falls jemand nicht weiß, wie das geht: 1) Abends - wenn kein Gas mehr gebraucht wird, den Gashahn kurz auf und dann wieder zu machen. Manometerstand merken. 2) Wenn die Leitung dicht ist, hat man am nächsten Morgen noch denselben Druck. |
z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/264363442363...Bk9SR4yl3qjbYQ (PaidLink) oder bei jedem Caravanhändler
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Grüße aus dem Harz, Bodo.
aber so ein Teil wie der TO sucht gibt es in jedem Baumarkt... ansonsten zwischen Druckminderer und Schlauch einfach ein Manometer mit T Stück einbauen ... kann man schnell selbst machen...
Wir sind hier bei Booten . Also bitte Marine —Ausführung. Wenn keine Ahnung , bitte bei solchen Sachen nicht schreiben……
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Durchgang oder Eck ? Ich habe welche da……
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Der Wagner oder Berger verkaufen auch die Marine Ausführung von GOK ...
Gruß Rolf |
https://www.ebay.de/itm/222587727511...8aAsf2EALw_wcB (PaidLink)
30mbar https://www.ebay.de/itm/203787122842...pid=2133993936 (PaidLink) 50mbar
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Das nennt man vereinfachte Gasdruckprüfung.
In der Regel wird mit dem dreifachen Betriebsdruck geprüft. Ich hatte schon einige Anlagen die im Bereich 30 oder 50 mbr. dicht waren dann aber bei dem vorgeschrieben Prüfdruck undicht waren. Meistens waren es Verschraubungen die im Laufe der Jahre undicht geworden sind manchmal ist aber auch ein Magnetventil im Gerät def, welches man bei der vereinfachten Gasprüfung nicht findet. Zitat:
Gruß Frank |
Ist es bei Booten eigentlich auch nicht zulässig (wie beim Caravan seinerzeit), 2 unterschiedliche Gas-Kreisläufe betreiben zu dürfen?
Ich hatte das so haben wollen, 1x 30mbar für Heizung, Herd usw. und 1x 50mbar mit Aussensteckdose für den Weber Grill. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
neue Anlagen dürfen seit Jahren eh nur noch mit 30mbar ausgelegt sein... für den Weber gibt es spezielle Brenner für 30mbar...
Ich hatte den seinerzeit doppelt im Einsatz, daheim auf dem rollbaren Ständer und auch mit im Wohnwagen. Dann betreibe ich ihn lieber mit einer losen 11kg Gasflasche und Schlauch. Habe ihn extra fürs Boot aufgehoben nach dem Verkauf des Wohnwagens (der eh keine Gasprüfung benötigte)... Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com Geändert von Totti-Amun (13.03.2023 um 14:06 Uhr) |
da ich nichts fest verbaut habe brauch ich auch keine Prüfung.... und keinen teuren Boots-Druckminderer fahre auch mit den 50mbar
Ein Fahrzeug eine Gasanlage.
Bei älteren Gasanlage die noch 50 mbr haben und ein Gerät Zb. Kühlschrank ist kaputt und wird ausgetauscht kommt eine Vordruckminderer ZUm Einsatz der dann aus den 50 mbr Fahrzeugdruck 30 mbr macht.
Gruß Frank
Die Vordruckminderer sind mit einem entspr. Abblase-Schlauch und daher Montageort kritisch.
Es kann ja bei Defekt des DM Gas abblasen. Wenn man bspw. mit zwei Ankern festliegt und Wind aufs Boot steht, könnte Gas ins Boot geweht werden. Ich würde schon eher die Geräte umdüsen (lassen), das ist die sauberste Lösung.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (16.03.2023 um 06:24 Uhr) |
@ Bergi, Habe leider noch keine G608, Bergi kann man die Lecksucheinrichtung mit dem Schauglas und Tastventil auch in Booten einsetzen?
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
PCV Ventil zur Kurbelgehäuseentlüftung; Ja oder Nein | lazyboy | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 02.03.2023 23:09 |
Ventil einstellen Mercruser | Armingt2 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 05.07.2022 04:52 |
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… | heinrichfranzpaul | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 05.09.2013 22:35 |
Ventil bei Lodestar | 1WO | Allgemeines zum Boot | 19 | 09.04.2007 09:38 |
was ist das? ventil am volvo b20 motor? aq130 | ludo2006 | Technik-Talk | 19 | 14.11.2006 14:39 |
