Volvo TAMD63 rußen sehr stark
Mein Freund fährt eine Fairline Phantom 42 mit zwei Volvo-Penta-TAMD63 P-A Er hat das Problem dass das Boot nur manchmal und wenn dann sehr schwer in Gleitfahrt kommt. Das Boot macht dann Max 19kn Die Motoren rußen sehr stark. Nach zwei Stunden ist alles bis zur Tür im Salon verrußt. Hat hier jemand nen Tip? Gruß Thomas |
Hallo Thomas,
evtl. sind die Turbolader oder Einspritzpumpen defekt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Noch einige Möglichkeiten.
Motoren bekommen zu wenig Luft. Luftzufuhr zum Motorraum, ( Luftfilter von Motor) Einspritzpumpe, Düsen. Zuviel Kraftstoff Zu wenig Kompression auf einigen Zylindern. Motor hinüber. Beide Motoren gleichzeitig ein Defeckt? Wohl seltener. Da könnten auch die Propeller zu viel Steigung haben. Und die Motoren tun sich schwer.
Gruß Jogie,
PS:
Wasserlieger mit zuviel Bewuchs?
Gruß Jogie,
Wenn er nicht oft schnell fährt , würde ich bei den Turboladern anfangen……
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Ja, das Boot wurde jahrelang eher in schleichfahrt betrieben
Für schleichfahrt sind Turbos nix.
Die brauchen mal Drehzahl um warm zu werden sonst können die fest gammeln und Verrußen. Wenn es die Turbos sein sollten. Mal länger mit 3/4 Gas fahren, eventuell kommen die dann nochmal richtig frei.
Gruß Jogie,
Super,
Vielen Dank für eure Hilfe Was müsste das Teil bei Vollgas laufen? Gruß aus HR Thomas |
Hallo Thomas, 25 - 30 kn sollte das Schiff schon laufen
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Räuchert beim Starten sehr stark | Aze | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 25.10.2015 11:25 |
Leistungsabfall, qualmt sehr Stark Yamaha F 9.9AEM | Chevyoli | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 19.04.2015 23:10 |
Lautes klackern Boot vibriert sehr stark | Powerman | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 01.08.2013 09:05 |
Motoren rußen! Was kann man tun? | Nordseewelle | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 16.01.2013 00:36 |
Honda 15 PS bei Vollgas geht die Leistung zurück und Ölt sehr stark | Red_Ibis | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 21.05.2010 07:40 |
