NMEA2000 / Vesselview Link oder Smartcraft Connect ?
Ich stehe gerade vor der Anschaffung meines 1. Kartenplotters und es wird wohl ein Simrad GO werden. Leider fehlt mir komplett die Erfahrung mit NMEA2000 und auch der ganzen Mercury Vesselview- oder Smartcraft-Geschichte und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Motor ist ein neuer 115 Mercury. Dabei war so eine Art Kombiinstrument/Drehzahlmesser und Junction Box. Dazu gekauft habe ich mir ein Vesselview Mobile. 1. Hier mal gleich die Frage, gibt es Probleme die Sachen gleichzeitig zu betreiben ? D.h. Drehzahlmesser, Vesselview Mobile und Motordaten über den Plotter ? 2. Wenn ich jetzt z.b. das Vesselview Link kaufe, kann ich dann direkt den Plotter dort anschliessen, oder muss ich ein NMEA Netzwerk mit Starterkit o.ä. aufbauen ? 3. Wenn ich für z.B. den Frischwassertank einen Geber anschliessen will, dann wird der quasi am NMEA2000 Netzwerk angeschlossen und auch am Plotter in der Mercury-Oberfläche angezeigt ? Und wenn analog dann müsste ich so eine Art Wandler im NMEA Netzwerk einbauen ? Habe ich das so in etwa richtig verstanden ? 4. Wenn es ein Simrad GO wird, dann bin ich mit dem Vesselview Link besser beraten als mit dem Smartcraft Connect was wiederum beim Simrad NSX besser wäre ? Schöne Grüsse Sebastian |
Hallo Sebastian,
zu 1: Nein keine Probleme zu 2: Nein, den Starterkit brauchst du immer zu 3: Ja, dazu brauchst du einen Wandler und es wird überall wo du es haben möchstet im Go angezeigt, in der Vesselview Anzeige den Tank antippen und dann auf Frischwasser. zu 4: das Go kann das Vesselviewlink oder jedes normale Smartcraftgateway und theoretisch auch das Smartcraft Connect ohne detailierte Fehlercodes(die ja das Mobile kann). Das NSX kann nur das Smartcraft Connect! |
Hallo Sigi,
ok vielen Dank für die Info . Das Einzige was dann quasi gegen das Vesselview Link sprechen würde ist wohl die Gefahr, dass es ein Auslaufmodell ist und von neueren Plottern nicht mehr unterstützt wird/werden wird ? Kann ich an dieser Junction Box dann quasi 3 Anschlüsse nutzen für VV Mobile, VV Link und Drehzahlmesser/Kombiinstrument ? Brauche ich dann noch Terminatoren ? Und das NMEA 2000 Netzwerk wird quasi nur am VV Link angeschlossen, und das Simrad GO dann auch am Netzwerk angeschlossen ? D.h. ein Starterkit sollte dafür ausreichen ? Schöne Grüsse Sebastian |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury Smartcraft Gateway vs. VesselView Link | florian84z | Technik-Talk | 20 | 12.05.2023 06:28 |
Vesselview Link oder Gateway für 350MAG ohne DTS?? | Ralph1 | Technik-Talk | 5 | 06.02.2020 17:40 |
Mercury VesselView Link Interface Box Multi Motor | Schwermatrose | Technik-Talk | 12 | 08.09.2018 19:48 |
Vesselview Link parallel zu Gateway? | schneidi | Technik-Talk | 4 | 06.06.2017 11:04 |
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk | Seebert | Technik-Talk | 0 | 17.07.2012 06:50 |
