Alt 06.11.2023, 12:24
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Nidelv 26, Sessa Islamorada 19, Hallberg Rassy 35 Rasmus
767 Danke in 403 Beiträgen
Standard Auspuffschlauch auf Borddurchlass bringen
Nachdem mein alter Auspuffschlauch mich nach knapp 35 Jahren verlassen hat, er war durchgerostet und hat mir schön Wasser in die Bilge gepumpt, bin ich beim verlegen des neuen Schlauches.
Auf den Sammler habe ich ihn ja noch halbwegs gut gebracht, aber auf den Borddurchlass ist das ekelig schwer, nach 3cm stehe ich kurz vor einem Ohnmachstanfall in der Backskiste. Kein Platz zum richtig ansetzen und Kraft anzuwenden.
Gibt es einen Trick für die Schläuche? Spüli hab ich schon erfolglos probiert. Bei Wärme bin ich mir nicht sicher ob das Sinn macht, bzw. ob ich den überhaupt warm genug bekomme.
Ach ja, Einbaudiesel, Schlauchdurchmesser 51mm, der hier : https://www.svb.de/de/gummi-auspuffschlauch.html
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 06.11.2023, 13:02
Der Auspuff von der Nidelv ist noch fit, rein optisch, hier geht es um den Auspuff von der Jeanneau.
Ich knie praktisch seitlich vor dem Borddurchlass auf Bauchhöhe und habe ca. 30 - 40 cm frei bis zur Schottwand. Ich bekomme einfach nicht genug Druck aufgebaut um den Schlauch raufzuruckeln auf den Borddurchlass.
Alt 06.11.2023, 13:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.999 Danke in 4.063 Beiträgen
Ach soo. Ich aber grundsätzlich eine üble Quälerei. Mal sehen, ob jemand einen Tipp hat.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 06.11.2023, 13:11
Boot: beruflich von A bis Z
1.788 Danke in 1.333 Beiträgen
Da kann nur Wärme , "Spüle" und Kraft helfen.
M.f.G.
Bo
Alt 06.11.2023, 13:13
Boot: Rettungssloep
3.650 Danke in 1.680 Beiträgen
Ich hatte genau das selbe Problem
Bei mir hat letztlich nur enormer Kraftaufwand in Verbindung mit dem heiß machen mit einem Industrieföhn und Spüli geholfen.
(Albert Einstein)
Alt 06.11.2023, 13:49
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.172 Danke in 635 Beiträgen
habe letzten Frühjahr den 90 Abgasschlauch getauscht, bei mir klappte es ganz gut mit Silicon Spray und Hitze.
Alt 06.11.2023, 19:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.919 Danke in 2.928 Beiträgen
Hi
Hitze ist schon mal gut.
Man kann solche Schläuche auch im Wasserbad erhitzen.
Funktioniert n.m. Erfahrung sehr gut.
Ergibt eine gleichmäßige Erhitzung und Geschmeidigkeit.
Und ist nach Abkühlung erfahrungsgemäß dicht.
Alt 06.11.2023, 19:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
So viel Wärme, dass sich die Drahteinlage signifikant weitet wird man nicht einbringen können, meines Erachtens könnte man versuchen mit einem konischem Dorn den Schlauch etwas aufweiten und dann warm raufstecken incl. Gleitmittel. Mit einem Messschieber mal ermitteln über welchen größten Durchmesser der Schlauch flutschen muss Den Dorn dann ein bis zwei Millimeter größer anfertigen, optimal aus Stahl gedreht. Den Dorn auch Mit Gleitmittel benutzen um ihn auch wieder raus zu bekommen.
Gruß Hein
Alt 06.11.2023, 20:20
Hi Hein
Sehe ich auch so.
Allerdings ging es mir nicht um die Drahteinlage, die sich hauptsächlich in der Mitte des Schlauchmaterials befindet, sondern um den inneren Bereich des Dämmmittels. Die "Wasserbad"- Methode hat bei uns schon mal funktioniert.
Ist sicher nicht allgemein gültig.
Den Schlauch aufzuweiten zu versuchen halte ich nicht für sinnvoll.
Kann funktionieren, kann den Schlauch aber auch ruinieren.
Jürgen
Alt 06.11.2023, 22:55
Boot: Vetus Bellus 1200
14.045 Danke in 3.882 Beiträgen
Ich hab meinen 90er Schlauch mit Flüchen montiert. Das hat enorm geholfen.
Also was helfen kann, ist das schwergängige Ende zuerst zu montieren. Dann kann man den Schlauch großzügig bewegen und ihn schräg ansetzen und so draufhebeln. Dann von dort aus in die andere Richtung verlegen. Ich hab das Ding auch nicht drauf bekommen. Aber wenn man den Schlauch komplett frei bewegen kann, geht es erstaunlich einfach. Das geht natürlich nur, wenn man danach auch noch weiter verlegen kann. Ansonsten kann ein Spanngurt mit Ratsche eine zusätzliche Griffmöglichkeit herstellen und man hat auch etwas mehr Kraft.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.11.2023, 07:25
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.811 Danke in 797 Beiträgen
Eimer mit kochendem Wasser. Schlauch Ende rein halten. Fünf Minuten warten und los geht’s.
Dabei unbedingt Wörter wie scheiss Ding und drecks Schlauch laut ausrufen das erhöht kurzfristig die Kraft. Verleiht quasi superkräfte.
Alt 07.11.2023, 08:10
Ich bin mir, wie Hein schon schrieb, nicht sicher ob ich den Draht und das Gewebe in dem Drxxxding so weit aufgehebelt bekomme nur mit Spüli und Wärme ... Ein Teil des Problems ist auch dass ich nur 30-40 cm zum Bewegen des Schlauches habe und somit nur wenig Druck drauf bekomme.
Ich werde am Samstag alles noch mal durchprobieren und mal zurückmelden was funkioniert hat. Allen ein Danke für den Input!
Alt 07.11.2023, 09:41
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Moin Chris,
wie lang ist das Stück Abgasschlauch insgesamt mit dem du dort arbeiten musst?
Wie steif ist das Stück, welches du dort einsetzen musst?
Alt 07.11.2023, 09:55
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.301 Danke in 5.779 Beiträgen
Wie groß ist das Loch für den Bordauslass?
Wenn der Schlauch da durchpasst, den Bordauslass abbauen, das ganze außerhalb des Bootes zusammen bauen und dann von außen neu montieren und abdichten.
Alt 07.11.2023, 17:27
Der Abgasschlauch ist insgesamt 4m lang, die Schlauchlänge in der Backskiste in der er auf den Auspuff muss ist ca. 2,00m. Der Weg zwischen Auspuff ( Edelstahl ) und gegenüberliegender Wand ist ca. 40cm, in der Höhe habe ich durch einen laminierten Gaskasten auch nur ca. 40cm an der Stelle. Der Schlauch kommt seitlich von oben aus einer Schlaufe von vielleicht 40 - 50cm Durchmesser. Ist alles etwas enger in der Backskiste eines kleinen Segelbootes ...
Das ist halt ein Auspuffschlauch, sprich dickes Gummi mit Gewebe und Draht. Er lässt sich ganz gut biegen und er knickt auch beim aufschieben auf den Auspuff nicht ein, geht aber halt auch nicht drüber Ich probiere es am WE wie gesagt noch mal mit mehr Wärme, mehr Spüli und esse noch Pasta mit Gorgonzola vorher ... vielleicht nehme ich ihn auch am Sammler noch mal ab, rolle ihn in der Backskiste auf und schaue ob es dann besser geht und ich ihn vielleicht drehen kann beim schieben. Er muss aber halt noch eine Schlaufe über dem Auspuff haben und dann noch durch die Backskiste wieder zurück zum Sammler durch einen Ausschnitt in der Wand.
Der Borddurchlass ist einlaminiert, den möchte ich nicht ausbauen, kurz hatte ich die Idee aber auch schon.
Geändert von ChrisHH (07.11.2023 um 17:40 Uhr) Grund: Vergessen
Alt 07.11.2023, 19:11
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.605 Danke in 439 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Mit Panzerband den Schlauch umwickeln und damit eine Art Schlaufe, Griff etc. anfertigen, um dann mit einem Hebel arbeiten zu können?
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 07.11.2023, 19:34
Bei der Länge des Schlauches bin ich raus. Bei einem kürzeren Stück hätte ich daran gedacht eine Kette durch den schlauch zu ziehen, durch den Auspuff raus und am anderen Ende des Schlauches ein Widerlager schaffen.
Dazu könnte man zum Beispiel einen Deckel eines Schraubverschluss mit einem Loch versehen, durch das die Kette passt und mit einem Bolzen, es kann auch ein kräftiger Schraubendreher sein.
Jetzt könnte man vorne, also Außenbords, an der Kette ziehen und auch hebeln und übt so von hinten Druck auf den Schlauch aus.
So könnte auch eine zweite Person von außen unterstützen, während man innen den Schlauch auf den Stutzen würgt.
Als Mittel, um die Reibung herabzusetzen, hatte ich an Graphit gedacht.
Alt 07.11.2023, 19:47
MichaB. MichaB. ist offline
571 Danke in 360 Beiträgen
Einen passenden zu kaufen ist keine Alternative ? Von Vetus gibts einen in 57 mm.
Alt 07.11.2023, 19:48
Gruß Frank
Ein guter Ansatz.
Den Schlauch sehr stramm mit einigen Windungen eines Spanngurtes umwickeln und dann im 90° Winkel einen stabilen Stiel einer Schaufel oder Spatens an der Stelle mit dem Spanngurt fest umwickeln und fixieren.
Gelingt es, das es nicht verrutscht, kann so auch der Schlauch gehebelt werden. Zum Beispiel gegen die Wand der Backskiste.
Alt 07.11.2023, 20:19
Die Gummigriffe an Lenkern baut man mit Pressluft durch das kleine Loch am Griffende an oder ab.
Das abdichten wird nicht leicht sein, aber wie ich das meine ist hoffe ich verständlich.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 07.11.2023, 22:44
Benutzerbild von Ostfriesen
5.836 Danke in 2.553 Beiträgen
Schon mal das Umgreifen des Schlauches mit einem Ölfilterschlüssel probiert?
Alex
Alt 07.11.2023, 22:58
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.595 Danke in 1.150 Beiträgen
Das finde ich jetzt mal 'ne gute Idee. Einen Festmacher durch den ganzen Schlauch (4m...) ziehen, am inneren Ende verknoten und das andere Ende durch den Borddurchlass nach draußen und eine 2. Person ziehen lassen. Und von innen mit dem geknickten / gebogenen Schlauch schieben / drehen / drücken.
Der Festmacher wird sicherlich den Schlauch stauchen, aber vielleicht ist der zusätzliche Zug von außen das entscheidende Quentchen Kraft, um den Schlauch drauf zu kriegen.
Und dann erst den Schlauch am Sammler aufstecken...
"Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Und gehst du, bleibt deine Wärme hier." Frei nach P.Maffay
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 08.11.2023, 10:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Mit Spüli wird das nix. Und ein Seil durch nen 4 mtr. Schlauch Der staucht sich net, der bildet ein U nach dem anderen.
Fett. Glycerin-basiert. Wie das Zeug, dass bei Impellern mitkommt. Macht richtig glitschig (natürlich das Schlauchende vorher im Wasserkocher warm machen):
https://www.compass24.de/jabsco-impe...UaAov4EALw_wcB
https://yachtstar.de/motor-antrieb/b...oaAuu_EALw_wcB
Oder eben das Gummi-Autopflege Zeugs:
https://www.bild.de/vergleich/gummip...gaAlXHEALw_wcB
Oder das (Kommt auch bei der Glycerin Suche)
https://www.autodoc.de/liqui-moly/93...IaAugwEALw_wcB
Alt 08.11.2023, 10:56
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.607 Danke in 1.000 Beiträgen
und warum pfuscht ihr so rum? Macht doch einfach das Loch größer.
Alt 08.11.2023, 11:23
Einen für den Stutzen passenden Auspuffschlauch muss man doch auch drauf kriegen. Klar sitzt der stramm, das ist ja Sinn der Sache / so soll´s ja auch sein für die nächsten 30 Jahre.
Den jetzt innen auszukratzen ........ das wäre Pfusch
Z-Antrieb –Mercruser Alpha One / Auspuffschlauch austauschen Wassermeister Motoren und Antriebstechnik 6 03.03.2009 09:36
Auspuffschlauch wird angeknabbert glumpo Motoren und Antriebstechnik 10 07.07.2008 09:59
Volvo Penta: Wasser im Auspuffschlauch normal? Volker E. Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2008 09:50
Auspuffschlauch vom Krümmer lösen skegjay Technik-Talk 4 17.10.2006 18:34
Vor Nachteile nach entfernen vom Auspuffschlauch beim Z-Antr hoesch Offshore 17 15.01.2004 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
