Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 19.02.2024, 07:51
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.031 Danke in 455 Beiträgen
Warum denn das ?
Ich will kein Loch sondern ich muss den Rohrsockel versenken und ich gehe davon aus dass das GFK dort über 50 mm dick ist
50 mm dickes GFK hab ich noch nie gesehen, selbst größere Yachten haben eine geringere Wandstärke.
Bei solchen Bauteilmaßen wird entweder mit Füllung (Holz, Schaum) gearbeitet oder es wird gleich hohl aufgebaut.
Mach doch mal mit nem normalen Metallbohrer (5 mm oder so) ne Probebohrung, kann ja nicht schaden, wenn eh ein größeres Loch hinkommt. Dann kann man sich ja ne Bohr-Strategie zurechtlegen, z. B. erst Bohrkrone fürs GFK und dann Forstner-Bohrer für Holz- oder Schaumfüllung, falls welche drin ist.
bis denn,
Uwe
  #52
Alt 19.02.2024, 08:17
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: diverse
3.062 Danke in 956 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Auch ein Danke für deinen Beitrag.
Eine Probebohrung ist geplant (habe ich eh schon 2x geschrieben) und dann schaue ich weiter.
Allerdings wird das Vorhaben erst im Mai am Boot umgesetzt.
Alt 19.02.2024, 11:59
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Erstaunlich, was so ein 30mm Löchle für ein Aufwand sein kann....
By the way- Stufenbohrer wäre das letzte das ich verwenden würde. Einmal platzt dir der Gelcoat oben dabei schön auf, dann hast bei Materialstärken über 2-3mm das Problem, das die nächste, größere Stufe kommt. Ein gleichmäßiges Loch wird das also nie.
Probebohrung- nicht zu dick, denn ist das Loch größer als das der dann evtl zur Anwendung kommenden Lochsäge, hast wieder ein Problem -darüber gabs schon mal einen mehrere Seiten langen fred..
Ohne Worte
  #54
Alt 19.02.2024, 13:10
Boot: diverse
Dafür ist ein Forum auch (mitunter) da - um sich auszutauschen und viele Meinungen zu hören.
Ich hoffe, dass es dann kein großer Aufwand werden wird, wenn die Arbeit gemacht wird.
Mittlerweile habe ich mich auch vom Stufenbohrer distanziert und mit das bestellt.
Warum:
Der Stufenbohrer hat auch ein gewisse Länge und die 30 mm habe ich dann erst am Ende der Gewindegänge.
und da ich die über die vollen 50 mm (Tiefe) einen Durchmesser von 30 mm brauche, würde ich dann mit dem Stufenbohrer zu weit (50 mm PLUS die Länge des Stufenbohrers) in das ganze Material kommen.
Natürlich, wenn das GFK um die 6 mm hat und darunter 200 mm Schaum/Holz oder was auch immer ist) schaut das Ganze wieder anders aus.
ABER, das weiß ich nun mal nicht.
UND bei Jeanneau bekomme ich darüber keine Auskunft - denn das wurde schon vorher abgeklärt.
Hits:	5
Größe:	45,1 KB
Geändert von Stella del Mare (19.02.2024 um 13:20 Uhr)
Alt 19.02.2024, 13:13
Boot: diverse
Aber natürlich ...
Mit Lochsäge(n) habe ich Erfahrung.
Zusätzlich habe ich auch den
Hits:	11
Größe:	38,3 KB
Alt 19.02.2024, 22:54
Was willst mit dem Fräser? Der hat keinerlei Führung in der Mitte und wird sauber weglaufen wenn er nicht zb in nem Bohrständer gehalten wird. Der kleine Dorn in der Mitte hilft dir beim Einsatz mit der Handbohrmaschine nix.
Ohne Worte
  #57
Alt 20.02.2024, 05:58
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.832 Danke in 1.254 Beiträgen
Guten Morgen.
Ich will für ein Sonnensegel Carbonsteher verwenden. Am Boot werden diese Rohrsockeln eingebaut.
Vielen Dank
ich habe diese Variante mit den Carbonstehern auf der Messe gesehen. Hast du dazu mal einen link?
Danke
Alt 20.02.2024, 06:18
Boot: diverse
Der Fräser käme dann zum Einsatz, wenn nur einige mm GFK wären/sind und darunter Schaumstoff oder sonst-was-auch-immer (also alles außer GFK)
dann hab ich die ersten mm schon mit der Lochsäge beseitig und somit hat der Fräsbohrer seitlich genug Führung (darum beide den selben Durchmesser)
alles klar?
Alt 20.02.2024, 06:25
Boot: diverse
Danke
habe mich für Selbstbau entschieden.
die Carbonstäbe habe ich von einer Fa. in Vorarlberg.
ca. 5 cm kommen dann diese Auge Bolzen zum Einsatz mit Wellenunterlagscheiben.
Hits:	1
Größe:	76,1 KB
Geändert von Stella del Mare (20.02.2024 um 06:31 Uhr)
  #60
Alt 20.02.2024, 06:29
Boot: diverse
etwas weiter darunter dann die Baby Klampen.
An den Enden der Carbonstangen sind Abdeckkappen.
Mit Hilfe der Klampen wird das Sonnensegel je nach Bedarf gespannt - am T-Top wird es eingehängt.
Sonnensegel lasse ich mir anfertigen von https://schutznetze24.de/
Hits:	0
Größe:	76,1 KB
  #61
Alt 20.02.2024, 10:12
MichaB. MichaB. ist offline
571 Danke in 360 Beiträgen
Also ich hab schon verschiedene Ankerwinden im GFK Deck eingebaut. Ich würde einen Bohrer mit solch starken Zinken nicht nehmen weil Dir da das Gelcoat wegplatzen könnte. Ich hatte immer Kronenbohrer mit einer feinen Zahnung. Dauert etwas länger aber funzt ohne wegplatzen. Die gibts bestimmt auch in 30 mm Durchmesser. Wegen Deiner möglichen 70 mm Decksstärke (never ever) hilft die Probebohrung.
Alt 18.05.2024, 10:16
Boot: diverse
So
Ich melde Vollzug
Es hat mit dem Forstbohrer funktioniert.
Lochkreissäge war der erste Versuch - der dafür benutzte hatte aber nicht so einen tiefen Einschnitt.
Am Ende musste noch etwas per Hand nachgefeilt werden.
Vielen Dank für alle Tipps und Infos
Hits:	9
Größe:	41,4 KB
ID:	1015022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	22,7 KB
ID:	1015023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	82,9 KB
Hits:	10
Größe:	39,2 KB
ID:	1015025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	36,4 KB
ID:	1015026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	36,2 KB
Alt 18.05.2024, 10:22
Boot: diverse
Ach und das GFK war an der Stelle 8-9 mm dick.
Ich muss noch mal ran weil ich Sikaflex anbringen muss, dann kann ich genau messen
Alt 19.05.2024, 09:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Wir nutzen bei CfK, also Kohlefaser Diamantbohrkronen mit Führungsstift/-bohrer.
Gibt saubere Löcher
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Wie am besten Loch für Heizung ins Stahlboot? QuickNick Technik-Talk 27 23.03.2021 18:58
Loch ins (Stahl)dach sschneiden Andy_M Technik-Talk 33 15.08.2018 11:07
Loch ins Gelcoat fräsen alexmosel Restaurationen 12 04.04.2010 16:56
Loch im GFK Pascal Restaurationen 9 18.07.2007 19:37
Loch in der GFK-Schale Guddy Restaurationen 3 24.04.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
