Guten Morgen.
Ich will für ein Sonnensegel Carbonsteher verwenden. Am Boot werden diese Rohrsockeln eingebaut. Die Frage: Welchen Bohrer sollte ich verwenden? Vielen Dank
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
Ich habe mit diesen Bohrern https://www.manomano.de/p/bosch-flac...-32-mm-6568776 gute Erfahrungen gemacht. Allerdings mit den Billigen aus dem Baumarkt. Mit der Feile kurz nachschärfen ist kein Problem und ging sehr gut.
Gruß und Ahoi Martin
Sowas nen Stufenbohrer (PaidLink) oder kranzlochsäge (PaidLink). Alles davon geht.
Für den Ausbuff ausgang hab ich ne Kranzlochsäge benutzt.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Danke erstmal
Kranzlochbohrer,
Denke ich eher nicht. Denn ich denke das Material ist dort voll und das Loch gehört ausgefräst. Möglicherweise werde ich mit dem stufenbohrer darum auch wenig Erfolg haben
Mit dem Schälbohrer...der rupft nicht so, wie ein Stufenbohrer.
Die 35er Bohrer für Keramikspülen (für die Mischbatterien) eignen sich sehr gut.
Ich habe noch einen hier liegen, falls Interesse, bitte per PN Anschrift. Für 5 € (Spende fürs BF) kannst Du ihn haben, kostete Neu um die 25,00
Gruß Heinz, ![]() Geändert von jugofahrer (17.02.2024 um 09:49 Uhr) |
Schälbohrer ?
Optimal wäre eine mit Hartmetall bestückte Lochsäge, alle Werkzeugstahl- oder Hss-Werkzeuge dürften durch das Glas nach ein zwei Löchern Stumpf sein. Gruß Hein
Auch nicht geeignet.
Ich benötige nur 70 mm Tiefe. Also einen Zylinder in die Tiefe. Bei besagten SB würde ich zu weit hineingehen müssen, um die 30 mm Durchmesser zu bekommen
![]() Zitat:
Evtl. Ist die Verwendung verschiedener Werkzeuge zielführend.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
ich würde eine Lochsäge verwenden. Wenn man die am Anfang ein paar Umdrehungen links rum laufen lässt, wird das Gelcoat angeritzt und franzt dann nicht so aus. Machen wir bei der Montage von Abgasdurchlässen für die Bordheizungen auch so.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Schau mal nach Forstnerbohrern. Die sind lang genug.
Gruß Bernd
Servus,
ich empfehle dir auch einen Forstnerbohrer. Der ist optimal für ein Sackloch wie du es brauchst. Dazu empfehle ich aber, fast zwingend, eine mobile Führung, Ständer für deine Bohrmaschine. Frei Hand im 90° bohren ist gar nicht so leicht. Und wenn es auch nur 1mm schief wird, ist das in einem Meter Höhe schon sehr auffällig und verhindert im schlimmsten Fall eine anständige weitere montage. Lg Matthias |
Wenn ich diverse projekte habe kauf ich mir bri Aliexpress immer ne passende HSS Bohrkrone in dem gewünschten Maß.
Absolut gut und für GFK/Gelcoat Top. |
![]() Zitat:
Durch Gelkoat und Laminat ist aber die Gefahr, dass das unsauber wird/ausfranst sehr groß. Da ist die passende hardmetallbesetzte Bohrkrohne die deutlich sichere Wahl.
Die setzen flächig auf und sind daher ungeeignet.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Für uns wäre es einfacher, wenn wir wüsten um welches Boot es sich handelt und an welchen Stellen die Löcher gebohrt werden sollen. Ich glaube nicht, dass das Material 70mm und mehr hat, selbst bei Sandwich nicht. Ein Bild wäre sehr hilfreich. Ansonsten tendiere ich zur Lochkreissäge, bisher haben die immer schöne Löcher ins GFK gemacht.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Siehe Beitrag # 1
Da sieht man den Bereich vom Boot und den Rohrsockel der montiert/ versenkt werden muss
![]() Zitat:
Wenn es nur einige mm dick ist, soll es mir auch egal sein. Aber um das zu 100 Prozent zu wissen muss zuerst das Loch da sein, Evt könnte ich mit einem 8 mm Bohrer zuerst mal vorbohren… Großer auf keinen Fall, denn sonst hat ein Forstbohrer keine Führung mehr
![]() Zitat:
Lochsäge wäre meine erste Wahl wenn das Gfk dort nur einige mm hätte. Aber das weiß ich nun mal nicht.
![]() Zitat:
![]() Auch wenn das Loch dann etwas schief wäre ist es egal weil der Carbon Steher bekommt seine Führung durch den Rohrsockel . Der hat 28,5 mm Aussendurchmesser und das sackloch wird mit 30 mm gefräst
![]() Zitat:
Muss ich noch guggen ob die Aufnahme für eine normale Bohrmaschine geeignet ist
Warum denn das ?
Ich will kein Loch sondern ich muss den Rohrsockel versenken und ich gehe davon aus dass das GFK dort über 50 mm dick ist
In dem Betreich in etwa
Wie am besten Loch für Heizung ins Stahlboot? | QuickNick | Technik-Talk | 27 | 23.03.2021 18:58 |
Loch ins (Stahl)dach sschneiden | Andy_M | Technik-Talk | 33 | 15.08.2018 11:07 |
Loch ins Gelcoat fräsen | alexmosel | Restaurationen | 12 | 04.04.2010 16:56 |
Loch im GFK | Pascal | Restaurationen | 9 | 18.07.2007 19:37 |
Loch in der GFK-Schale | Guddy | Restaurationen | 3 | 24.04.2007 21:17 |
