Alt 18.08.2023, 11:59
Sea Cloud Sea Cloud ist offline
Boot: Regal 2860 window express
Standard Tanken
Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich hab eine Regal 2860, Baujahr 2007, Benziner 2x Volvo Penta 4,3 GXI. Der Tank fasst gut Hersteller 378 Liter. Mein Problem: wenn ich nach längerer Fahrt tanken will, geht nur ein Bruchteil dessen was fehlt rein. Nur wenn ich das Boot über Nacht stehen lasse, kann ich wirklich volltanken. Woran liegt das? kann man das beheben?
Liebe Grüße
Oliver
Alt 18.08.2023, 12:04
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
607 Danke in 226 Beiträgen
Hast du einmal geschaut, ob du vielleicht 2 getrennte Tanks verbaut hast? Für mich klingt das so, als wenn es - wenn das so wäre - etwas dauert, bis der "betankte" Tank den Sprit in den "leeren" Tank abgegeben hat...
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 18.08.2023, 12:09
35.159 Danke in 21.241 Beiträgen
Ist deine Entlüftung eventuell verstopft
Alt 18.08.2023, 15:20
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
260 Danke in 182 Beiträgen
Nix ändern! Weniger tanken als verballert wurde, genial
Sollten es zwei Tanks sein, so ist meist unten und oben eine Verbindung.
Die untere zum Befüllen, die obere für die Be-und Entlüftung: event. ist diese zugesetzt/ geknickt und der Druckausgleich findet langsamer statt.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 18.08.2023, 15:25
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Grad bisserl Bilder davon gegoogelt -schaut irgendwie aus, als ob die hinten li/re jeweils nen Tankdeckel hätte
Ohne Worte
Alt 18.08.2023, 15:37
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
Wenn das dann so ist mach beim Tanken den zweiten Deckel auch auf und schau wie das dann mit dem Tanken klappt.
Alt 18.08.2023, 19:40
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Die Regal hat 2 Tanks .....und im Motorraum einen oder zwei Mehrwegschalter die es erlauben je einen Motor mit einem Tank oder beide Motoren mit dem einem oder anderen Tank zu betreiben. Zum Tanken kann man beide Tanks abdrehen und gesondert füllen.
LG Michael
Alt 19.08.2023, 17:17
Danke für die Antworten. Es ist aber leider nur ein Tank, der linke "Stutzen" ist der Wassertank. Die Entlüftung ist nicht verstopft, da kommt trotz halb leeren Tank der Sprit raus, als ob der überlaufen würde, ist aber nicht voll. Kann es sein, dass durch Fahrt der Sprit so aufschäumt, dass die Zapfpistole meint, das Ding ist voll?
Liebe Grüße
Oliver
Alt 19.08.2023, 17:21
Beim tanken selber schäumt das und die Zapfpistole kann deswegen schon mal abschalten. Drum evtl auch der Austritt am Überlauf bei nicht vollem Tank. Kurz warten, dann gehts normal weiter -so es wirklich ein Tank ist.
Ohne Worte
Alt 19.08.2023, 20:35
Siggy Siggy ist offline
651 Danke in 308 Beiträgen
Könnte auch ein zu kleiner Querschnitt sein. Schon mal mit langsamer nachfüllen probiert? Ich kann auch nicht mehr als 1/3 vom Hebelweg der Pistole ohne das es bald stoppt.
Alt 20.08.2023, 19:36
Das passiert immer wenn der Tankschlauch nicht mit ununterbrochenem Gefälle zum Tank verlegt ist oder
irgendwo durchhängt. Wenn man das korrigiert ist das Betanken mit voller Geschwindigkeit kein Proplem mehr. Der Schlauch hat ja einen Durchmesser von 38mm da geht einiges durch. Voraussetzung natürlich dass die Tankentlüftung völlig frei ist.
LG Michael
Alt 21.08.2023, 23:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.353 Danke in 2.091 Beiträgen
Da es am nächsten Tag ja ohne Probleme funktioniert kann es eigentlich nur an der Tankbelüftung liegen. Hier wird der Schlauch irgendwo minimal durchhängen, so dass keine Luft entweichen kann beim tanken. Den Eifüllschlauch würde ich ausschließen, weil es ja (wie Du schreibst) am nächsten Tag problemlos funktioniert. Sollte es am Einfüller liegen, dann wäre es egal an welchem Tag immer das gleiche Problem.
Gruß Stefan
Alt 22.08.2023, 20:16
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Da es am nächsten Tag ja ohne Probleme funktioniert kann es eigentlich nur an der Tankbelüftung liegen. Hier wird der Schlauch irgendwo minimal durchhängen, so dass keine Luft entweichen kann .
Wenn dem so wäre würde beim Tanken ordentlich Sprit bei der Entlüftung rauskommen. Das Verhältniss des Schlauchdurchmessers ist in der Regel 38 zu 16mm.
Mein Beitrag ging eigentlich in Richtung Siggy.....
LG Michael
Alt 03.09.2023, 12:36
Danke Euch, bin jetzt wieder in der Heimat, hat etwas gedauert, werde dem aber nachgehen. Mal sehen, ob ich da hinkomm, wo die Spritleitungen laufen...
Liebe Grüße
Oliver
Alt 27.03.2024, 10:30
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
4.134 Danke in 616 Beiträgen
Moin Oliver, konntest du den Grund für das Problem herausfinden?
Bei mir ist das auch Glückssache, ob der Tank normal befüllt werden kann, oder ob nach der Hälfte mit der Pipette getankt werden muss….
Allerdings hat das bei mir nichts mit der Fahrt vorher zu tun, denn ich bin jedes Mal längere Zeit zur Tankstelle unterwegs. Die Entlüftung ist frei und ich habe nur einen Tank. Ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, dass ein durchhängen des Tankschlauchs sich negativ auswirkt, denn der hängt ja beim Auto auch immer durch.
Bei der Pathfinder ist der Einfüllstutzen auf dem Gangboard und führt senkrecht nach unten. Das einzige, was mir noch als mögliche Ursache einfällt ist, dass es vielleicht einen Unterschied macht, wie weit die Zapfpistole im Stutzen steckt. Unter dem Stutzen ist bei mir so ein Kasten verbaut, der wie eine Art Ausgleichsbehälter aussieht. Es könnte sein, das dort der Strahl auf eine Kante trifft und Schaum verursacht, wenn die Mündung der Zapfpistole nich genau senkrecht im Stutzen steckt und somit der Strahl schräg verläuft.
Das werde ich das nächste Mal beachten.
Hat sonst noch jemand einen Tipp?
Hits:	25
Größe:	42,5 KB
ID:	1009611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	32,0 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 28.03.2024, 22:12
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.949 Danke in 796 Beiträgen
Moin Phil,
nimm mal einen Wasserschlauch und lass Wasser reinlaufen, mal mit mal ohne Durchhängen, dann siehst Du den Unterschied.
Beim Auto hängt auch nix durch.
Detlef
Alt 29.03.2024, 04:03
Ok, vielleicht habe ich eine andere Vorstellung von durchhängen im Kopf: wenn in meinem Auto die Zapfpistole steckt, dann hängt der Schlauch davor durch, wie bei jedem anderen Auto. Das ist aber scheinbar nicht das, was du meinst. Also: wie meinst du das mit dem durchhängen genau?
Beste Grüße,
Phil
Alt 31.03.2024, 07:38
Moin.
Nochmal blöde nachgefragt: wo genau darf nix durchhängen?
Oder ist damit gemeint, dass der Tankschlauch zum Beispiel nicht über die Reling geführt werden sollte, weil dann der letzte Meter Schlauch zwischen Reling und Zapfpistole ein Abwärtsgefälle hat?
Verursacht das die Schaumbildung?
Beste Grüße,
Phil
Alt 31.03.2024, 08:38
15.818 Danke in 8.239 Beiträgen
Zitat von caveman Beitrag anzeigen
... Unter dem Stutzen ist bei mir so ein Kasten verbaut, der wie eine Art Ausgleichsbehälter aussieht.
ist ein sinnvoller Überlaufschutz ...
https://www.compass24.de/deck38-schl...37291/38-16-mm
Alt 01.04.2024, 14:31
Boot: den Langhans
Moin.
Moin Phil,
der drucklose Schlauch im Boot darf nicht durchhängen.
Dem Zapfschlauch ist das egal, da der druckbeaufschlagt ist.
Detlef
Alt 01.04.2024, 18:02
Ah,jetzt ja. Ok, dann versuche ich mal den weiteren Verlauf meiner Leitung zu ergründen. Aber ich vermute mal, Herr Pedro hat sich was dabei gedacht, als er das Tanksystem eingebaut hat. Und das Problem ist ja auch eher so fifty-fifty. Ich habe nur noch nicht raus, was anders war, als es nicht flutschte…
Beste Grüße,
Phil
Alt 02.04.2024, 11:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.569 Danke in 1.095 Beiträgen
@caveman:...vielleicht sind bei dem Überlaufschutz Schlauch Nr. 2 und 3 lt. Beschreibung vertauscht?
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (02.04.2024 um 11:55 Uhr)
Alt 02.04.2024, 11:52
...und woran merkst du, dass nur sehr wenig reingeht? Kommts beim Überlauf raus oder schaltet die Pistole immer ab?
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.04.2024, 21:23
Äähhh, ich glaube das muss so..
Der dicke Schlauch links im Bild ist die Leitung von der Einfüllöffnung durch den Behälter und dann runter zum Tank. Der obere Schlauch rauf zur Entlüftung (liegt höher als Einfüllöffnung) und der untere Schlauch runter zum Tank, damit der Behälter wieder leerlaufen kann, oder was meinst du?
Beste Grüße,
Phil
Boot an der Straßentanke tanken ist verboten! Segelwilly Allgemeines zum Boot 120 15.09.2006 13:52
Tanken MarkusB Kleinkreuzer und Trailerboote 29 28.12.2004 04:25
Mineralöllexikon und Tanken charlyvoss Allgemeines zum Boot 0 19.07.2004 11:52
Tanken in Luxemburg BARTMAN Allgemeines zum Boot 3 08.06.2004 14:27
Tanken Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
