Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Lenzstopfen zusätzlich abdichten
Moin Moin,
Wir sind gerade in den Vorbereitungen für unseren Bayliner 175 ins Wasser zu lassen. Dichtet ihr euren Lenzatopfen nochmal zusätzlich mit Sikaflex ab? Oder gibt es andere Tipps und Tricks? Ich habe etwas Bauchweh mit dem Verschluss da da ja niemand mehr rankommt wenn das Boot mal im Wasser ist. Liebe Grüße |
ich reinige das Gewinde vom Lenzstopfen mit einer Drahtbürste, lege 1 bis 2 Lagen PTFE Band drauf und fertig. Gruß
Der Stopfen hat normalerweise eine Gummidichtung irgendeiner Art, je nach Typ. Die sollte natürlich in Ordnung sein.
Ordentlich festdrehen und gut. Sikaflex würd ich nicht empfehlen, man will den Stopfen ja auch mal wieder rausdrehen? Oder soll das Boot die Saison über im Wasser bleiben? bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured |
Aus aktuellem Anlass, weil Kiffen ja jetzt teilweise legalisiert wurde:
Nimm Hanf, wie es die Sanitärinstallateure verwenden. https://www.manomano.de/beratung/mit...so-geht-s-8894 Ach ja: Bitte dieses Zeugs nicht rauchen!!!
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
Ja das Boot bleibt bis Oktober im Wasser
Kunststoff Lenzstopfen dichten sich meist durch einen Gummidichtring, der natürlichen in Ordnung sein muss. Handfestes andrehen reicht hier vollkommen.
Einige Messing Buchen dichten sich durch ihren konischen Aufbau von selbst ab. Da hielt ich es für ein zusätzliches Risiko, dort selbst noch Dichtmittel irgendeiner Art dazwischen zu quetschen.
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
...ich hatte meinen innen mit Sika zugekleistert, das bißchen Wasser das drin war konnte ich immer mit einer Babywindel auftrocknen. Mein jetziges hat gar keinen mehr....
liebe Grüße Raimund |
Also ich habe einen Messingverschluss und da kommt nichts dran, alles sauber machen
und im Frühjahr, wenn ich das Boot aus dem Winterlager hole kommt er wieder rein. Hierbei schon gut festziehen, aber keine übermäßige Gewalt ausüben. Im Winter kommt er wieder raus.
Gruß 'Zippo |
Da muss man nichts zukleistern, 2 Umdrehungen Teflonband drauf und gut ist es
Ich habe keinen mit Gewinde sondern quasi als Stopfen und außen am Flansch mit 3 Schrauben
Wenn man einen Lenzstopfen zusätzlich abdichten muß ist entweder der Stopfen an sich kaputt oder die Hülse wo der Stopfen reingeschoben wird.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Günstige Bootversicherung zusätzlich zur Reiseversicherung? | Nachtwaerter | Kein Boot | 5 | 07.06.2014 06:50 |
Zusätzlich gebohrte Löcher im Prop schließen . | Andywmotorrad | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 06.02.2012 18:09 |
Lenzstopfen abdichten | Vorstaedter | Restaurationen | 18 | 04.07.2011 22:26 |
Außenborder zusätzlich sichern? | islandhopper | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 20.06.2007 15:36 |
Funkgerät und zusätzlich GPS | Audiot_8p | Allgemeines zum Boot | 72 | 02.11.2006 14:29 |
