![]() Hallo Freunde, meine neue gebrauchte Bavaria 330 Sport gibt mir ein Rätsel auf, ich möchte euch gern teilhaben lassen. Diesen Schalter kann ich nicht deuten. Wozu ist der, wofür steht dieses Symbol?
Liebe Grüße Martin |
Hallo Martin,
Heizung/Boiler.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Werner,
Boiler wird über das 230V Paneel geschaltet. ansonsten wird das Wasser doch durch den Motor erwärmt. Ich merke jedenfalls nicht das irgendwas passiert, wenn ich ich ihn schalte. Dachte erst an Bilge Pumpe, da hab ich nämlich keinen für.
![]() Zitat:
Laut Bedienungsanleitung (Siehe Link) ist der Schalter für die Heizung falls eine verbaut ist.?.?.? musst halt mal schauen, ob der Schalter auch angeklemmt ist, und wenn ja die Kabel verfolgen...
![]() Zitat:
Motorseitig? Heizungsseitig? Ausbauen und messen!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Hast Du vielleicht einen Gasfernschalter ?
Gruß Rolf |
Wenn er für den WW-Boiler ist, dann wird darüber die Steckdose, wo der WW-Boiler angeschlossen ist geschaltet, so dass Du den WW-Boiler ausschalten kannst, wenn Du nicht an Landstrom angeschlossen, oder Du auch sonst den Boiler abschalten möchtest, ohne in die letzte Ecke zu krabbeln um den Stecker des Boilers zu ziehen. Wenn der Schalter für die Heizung ist, dann schaltest Du damit die "Diesel-Luft-Heizung" ein, wenn Du eine verbaut hast.
Ohne in eine Bedienungsanleitung zu schauen, wären das für mich, dem Logo folgend, die beiden logischen Erklärungen. LG Dirk |
Themen-Optionen | |
Was ist das für ein Schalter ? Hat jemand eine Idee ? | Medicus_Germany | Technik-Talk | 26 | 14.02.2024 12:54 |
Was für ein Schalter/Kabel ist das??? | Sea Ray 18 | Technik-Talk | 1 | 29.06.2013 12:27 |
Rasentrecker ... was ist das für ein Schalter | FrankNowotny | Kein Boot | 18 | 29.01.2012 20:21 |
Was ist das für ein Schalter ? | RIA_Ingo | Technik-Talk | 14 | 17.05.2011 22:17 |
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter | noh-skipper | Technik-Talk | 16 | 02.06.2007 19:59 |
