Alt 11.05.2024, 18:13
Spenny Spenny ist offline
Boot: Hobbycat,segeljollen,Motorboote(gleiter)
5 Danke in 3 Beiträgen
Spenny eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Alpha one gen.1 rauscht
Moin miteinander! Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine Stingray 599 gekauft mit Mercruiser 3.0 Lx und Alpha one Getriebe. Heute haben wir das Boot ins Wasser geslippt und beim fahren vor allem bei geringer Geschwindigkeit, höre ich ein sehr lautes Rauschen. Wenn ich auskuppel ist es besser aber sobald ich einkupple ist es wie als ob eine Mischmaschine neben mir läuft. Ich denke es kommt vom Getriebe… habt ihr evtl eine Idee was genau das sein könnte? Boot kommt morgen erstmal wieder raus und dann wird der Antrieb angenommen. Ich weiß nur nicht nach welchen felhlern ich suchen muss. Hoffe jemand kann mir weiter helfen! Liebe Grüße von der Insel Borkum Öl Denny
Alt 11.05.2024, 19:25
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
evtl. macht das Gimballager die Geräusche.?.?
Werner
Alt 11.05.2024, 19:47
Interessant! Danke erstmal für die Idee! Leider habe ich nicht viel Ahnung von innenborder und deren Getriebe. Kann es noch etwas sein? Sieht man dann Beschädigungen am gimballager oder wie kann man das heraus finden?
Alt 11.05.2024, 19:52
ich würde mir ein Stethoskop besorgen, und Antrieb und Gimballager abhören, und so den Fehler eingrenzen.
Werner
Alt 11.05.2024, 20:05
Ok danke erstmal für den Tipp. Morgen kommt es aus dem Wasser dann versuche ich es mal
Alt 11.05.2024, 20:55
weißt du wo das Gimballager sitzt??
Werner
Alt 11.05.2024, 22:50
So ungefähr. Weit oben bei der Welle oder ?
Alt 12.05.2024, 10:22
Nein das Gimballager ist im Transom (Spiegelplatte)
die Welle vom Kreuzgelenk geht durch das Gimballager und dann zum Coupler
Werner
Alt 12.05.2024, 11:07
Vielen Dank für die Info! Ich schaue mir das nächste Woche mal an
Alt 12.05.2024, 12:32
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
641 Danke in 172 Beiträgen
Denke der Beitrag könnte dir bei deiner Arbeit weiterhelfen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48518
Viel Erfolg!
ALLES MUSS RAUS - LAGERABVERKAUF AUFGRUND VON UMZUG
Rabattcode: BOOTEFORUM (5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Funkgerät rauscht ununterbrochen Navicella Technik-Talk 21 19.08.2017 11:26
Funke MT 700 rauscht Jörg L. Technik-Talk 4 02.02.2014 22:11
Wenn GPS läuft, rauscht es in der Funke Giligan Technik-Talk 27 18.01.2014 08:20
U-Boot rauscht in Damper Hafen... VirginWood Allgemeines zum Boot 10 01.06.2009 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
