#51
![]() Zitat:
#52
![]() Zitat:
Mfg, Toni |
#53
![]() Zitat:
Ich habe die tb4, denke die wird ganz normal eingestellt - lass mich da aber gerne noch beraten Mfg, Toni
#54
TB IV wird ganz normal Eingestellt....ohne irgendein Kabel...oder Büroklammer )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]()
#55
![]() Zitat:
Aber die Verteilerkappe beeinflusst nicht den Zündzeutpunkt. Da muss schon der Verteiler verdreht worden sein... Aber das er mit "Nachzündung" im stand lief wundert mich. Sicher das du den richtigen Zylinder abgeblitzt hast? LG Mille
Ziel? Was ist das? |
#56
Nach diesem schema zyl 1 abgegriffen, das solle passen
Ich denke die neue Kappe hat die Anschlüsse oben anders im Vergleich zu der Arretierung unten. Leider habe ich die alte nicht mehr am Boot um 100% sicher zu sein. Aber es spricht alles dafür Mfg, Toni |
#57
oder....Du hast die Zündkabel um 1 Anschluss Versetzt eingestekt....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]() |
#58
Dann wärs um 30 Grad falsch , oder
![]() Mfg,Toni PS:Leider grad schlechtes Wetter, ich kann noch nicht testen |
#59
ja wäre wohl mehr ) hab nicht nachgerechnet
#60
Is ja auch wieder sowas..
Im Handbuch steht jede Kerben sind 2 grad, und dann gibt es Zeichnungen wo die 2.Kerbe schon 8 grad sind🤔 Na wat den nu? |
#61
steht "normalerweise" drauf....wie im Bild 1
#62
Wollte schon schreiben :bei mir nicht!
Dann hab ich nochmal nachgesehen und siehe da: es dürfte über Nacht jemand Markierungen drauf gemacht haben ![]() Einstellung ist erledigt, hab auch gleich den Gaser neu eingestellt, schnurrt wieder wie ein Katzerl jetzt. Morgen werd ich wissen ob jetzt wieder alles passt Mfg, Toni
#63
Boot läuft wieder wie es sein soll. Ärgerlich das ganze, aber jetzt auch egal.
Danke für euren Input Mfg Toni
#64
![]() Zitat:
![]() ![]() der hat bestimmt auch am Verteiler gedreht ![]() ![]()
#65
Nur zum Abschluss, mein Bootsfreund hatte genau das gleiche Problem. Neue Verteilerkappe montiert (Original Mercruiser) und 20 % Leistungsverlust.
Alte VK wieder montiert: Boot läuft wie Schmidts Katze.
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils
Themen-Optionen | |
Boot kommt nicht ins gleiten | sendmanh | Allgemeines zum Boot | 86 | 12.08.2019 09:09 |
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? | Dminic | Kleinkreuzer und Trailerboote | 50 | 08.08.2017 10:59 |
Boot kommt nicht ins Gleiten | Hägar der Schreckliche | Allgemeines zum Boot | 68 | 06.06.2017 13:52 |
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten | blackwolf76 | Allgemeines zum Boot | 57 | 31.05.2016 16:15 |
OMC kommt nicht ins Gleiten | Lobodelmar | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.11.2010 12:33 |
