Evinrude E-Tec 90 2 Takt Bj. 2006, kein Zündfunke
Hallo liebe Forumsmitglieder,
es geht um einen Evinrude E-Tec 90 2 Takt Bj 2006 der Motor (von einem Freund) ist den ganzen Urlaub einwandfrei gelaufen, am Steg angekommen ist er dann im Standgas gelaufen, und während des Festmachens ausgegangen, und seitdem hat der Motor keinen Zündfunken mehr. die im Raum Nürnberg ansässigen Werkstätten verweisen alle auf die Konkurrenz-Unternehmen, d.h. sie können/wollen den Motor nicht reparieren...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Welche leds leuchten denn an der EMM?
https://www.etecownersgroup.com/post...system-5169120 Erste Vermutung: Der killswitch löst aus. Dann würden 3/4 leds leuchten. Zitat:
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Hallo Gordon,
in der Armatur sind auch 4 Kontrollichter, und die gehen alle 4 aus... die Software um das EMM auszulesen ist leider nicht vorhanden.
An der EMM sind Leds die sind gemeint....nix auslesen oder so..
Haube abmachen und LEDs angucken.(1) Die Leds im Instrument sind irrelevant. Mit der 2 Markiert ist led1.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? Geändert von Føx (27.09.2024 um 16:04 Uhr)
Zündfunke
Wie wurde überprüft das kein Funke mehr da ist? An den Kerzen, oder mit z.b. Stroboskoplampe?
Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber Kerzen ok? |
Hallo, eine Neue Zündkerze an Masse, bei allen 4 Zylindern kein Funke.
? Sollten nur 3 sein beim 90er sein.
Ich hatte an meinem Etec Zündunterbrechung weil das Zündschloss fehlerhaft war. Das sollte man überprüfen. Eventuell mal den Quickstopp überbrücken.
Natürlich sind es nur 3 Zylinder...
Zündschloss
Wenn es der Killswitch ist einfach die beiden Kabel die zu diesem führen zusammenknüppern bzw auf masse legen. Das umgeht den offenen Schalter und er sollte starten.
Zu erkennen an der 4ten led. Ist diese aus > killswitch hat keine Masse > Kein Zündfunke. Kabelfarbe müsste schwarz/gelb sein.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Evinrude E-tec 250 Bj 2006 | asdfdffsfe98 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 20.10.2020 23:30 |
Mercury 50 PS 2 Takt 4 Zylinder kein Zündfunke | King&Queen | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 27.08.2020 23:28 |
Mercury 75ps 2 Takt kein Zündfunke | Abbate seastar | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 09.02.2020 23:59 |
Mercury 25ps 2 takt bj. ~85 kein zündfunke | E34m5 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.06.2018 11:36 |
kein Zündfunke 2 Takt Vierzylinder Mariner 40 PS | meckchris | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.10.2011 05:31 |
