Alt 23.09.2024, 22:46
kaniex3 kaniex3 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Beschleunigung / Gasannahme Suzuki DF70
Hi Zusammen,
Ich bräuchte mal wieder eure Expertise… Ich bin total blank auf dem Gebiet.
Und zwar hab ich einen ziemlich neuen Suzuki DF70 als Pinneenversion.
Mir ist dabei folgendes aufgefallen und ich weis nicht ob das normal ist:
Wir wollten neulich Wassersport machen allerdings klappt das nicht so richtig da der Suzuki beim Gas geben nicht sofort Gas annimmt, ich weis nicht woran das liegt oder ob es normal ist.
Sobald ich komplett gasgebe von 0-100 % dauert es immer ca 5 sek bis der Motor wirklich beschleunigt und meist muss ich dann auch wieder etwas zurückgehen mit dem Gas und dann erst wieder Vollgas.
Ansonsten oder nachdem ich das wie oben gemacht habe beschleunigt der Motor einwandfrei.
Wisst ihr ob das normal ist? Für wakeboard ist das nämlich so nicht wirklich möglich.
Vielen Dank
Alt 24.09.2024, 00:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Dann dreh den Gasgriff mal langsamer auf Vollgas, nicht schlagartig.
Wenn das ein Vergaser Motor ist geht die Zündverstellung über die Gasstellung.
Das heist, wenn du schlagartig vollgas gibst, steht die Zündung dann für volle Drehzal, aber die hat der Motor dann noch nicht.
Kann auch sein das der, die Vergaser zu mager eingestellt sind und desshalb die Gasanname schlecht ist.
Wenn es ein Einspritzer ist dann kann ein Sensor defeckt sein.
Ganauere angaben vom Motor wären sinvoll.
Gruß Jogie,
Alt 24.09.2024, 08:01
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
so ein 160kg motörle mit Pinne zu fahren finde ich originell.
Natürlich hat der Einspritzung. Nein es ist nicht normal, der Motor dreht eigentlich eher sehr weich und gleichmäßig hoch.
Alt 24.09.2024, 17:31
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
der DF70 von Suzuki ist immer ein Einspritzer - egal welches Baujahr.
Da er von einem "ziemlich neuen DF70" geschrieben hat wird es das aktuelle Modell, der DF70A sein.
-the mechanic-
Alt 25.09.2024, 19:53
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
459 Danke in 242 Beiträgen
Wenn es ein recht neuer Motor ist, liegt es wahrscheinlich nicht am Motor.
Kontrolliere als erstes mal Tank Filter und Zuleitungen ( auch den Filter im Motor)
In der Beschleunigunsphase braucht der Motor mit Abstand am meisten Sprit.
Wenn da ein kleiner Knick in der Leitung ist, dann reicht das.
Bei Pinne ist meist auch ein externer Tank.
Wie alt ist der Motor???
Jan
Alt 30.09.2024, 08:10
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Ja, genau, das klingt nach zu wenig Sprit.
Markus
Suzuki Schaltbox 93-97 verkehrte Gasannahme halbig Technik-Talk 7 04.03.2015 18:35
Verzögerte Gasannahme Suzuki DT65 Bj. 91 / Kontrollstrahl mal da mal nicht gobio Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2010 20:54
Suzuki DF70 fragen HD4ever Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2009 11:12
Suzuki DF70 Bj. 2003; Wieviel Zähne? Gajus Technik-Talk 0 16.05.2007 23:02
Suzuki DF70 TL K2 Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
