Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 10.10.2024, 19:59
Benutzerbild von waterfront
992 Danke in 598 Beiträgen
Bis heute hat der TE uns nicht verraten, ob es sich bei den Motoren um 2T oder 4T handelt. Außerdem welchen Durchmesser die Propeller haben ( Alt 11 er Steigung und Neu 15 er Steigung ).
Ich vermute der neue Prop ist viel zu groß. Deswegen kommt der Motor nicht auf Drehzahl.
Gruß Holger
Alt 11.10.2024, 07:43
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
16.138 Danke in 8.827 Beiträgen
Eigentlich ist´s doch wurscht. 30PS sind 30 PS (bei Drehzahl.....) und 40 PS sind 40 PS (bei Drehzahl.....). Das der neue Motor 33kg schwerer ist hat er doch verraten.
Bei 3.300 rpm liegen aber garantiert keine 40 PS an, egal wieviel Takte der Motor dafür braucht. Ausser es wäre ne Dampfmaschine. Der arme Motor steht wohl genau im Loch wie der Benz vorm Berg und kommt da net rüber solange keiner runterschaltet. Also muss der Propeller so lange kleiner werden bis die Drehzahl erreicht wird. Dann sieht man weiter .....und das Thema hat sich wahrscheinlich erledigt.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Geändert von Fraenkie (11.10.2024 um 07:48 Uhr)
Alt 11.10.2024, 09:22
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.952 Danke in 2.506 Beiträgen
Aber!!! Wenn man den TE hier ständig alles aus der Nase ziehen muß und keine vernünftige Antwort auf Fragen bekommt.
Wie welcher Motor. Marke?
Wieviele Takte?
Alt oder gebraucht??
Bilder's vom Ist Zustand?
Gewicht von den Kerlen an Bord. (Nein, sorry. Fällt unter Datenschutz)
Da können sich die bemühten Kollegen hier noch bis 2025 ihre Finger Wund schreiben.
Und das finde ich ist nicht Wurst.
Das ganze zieht sich seit 30.04. Wie lange braucht man eigentlich wenn man Propeller testen sollte? 6 bis 7 Monate?
Gruß Helmut.
Geändert von Hele63 (11.10.2024 um 09:28 Uhr) Grund: Ergänzung.
Alt 12.10.2024, 14:54
Aggi96 Aggi96 ist offline
Einen wunderschönen Samstag und vielen Dank allen, die konstruktiv an meinem Problem mitwirken.
Der aktuelle ist ein 40 PS Mercury, 4-Takt und neu. Langschaft. Foto zum aktuelle Trim habe ich im letzten Post verlinkt. Bzgl. Gewicht, wir kommen zu dritt auf etwa 280kg würde ich mal sagen.
Ich mutmaße auch, dass es an der Steigung liegt und werde da mal switchen. Das mit dem 4-Blatt-Propeller ist auch ein guter Tipp.
Es soll auch Menschen geben, die aus Gründen es nicht mehr aufs Boot geschafft haben, da sich nicht das gesamte Leben darum dreht. Daher habe ich 6-7 Monate gebraucht, um die Drehzahl zu ermitteln. Ein Drehzahlmesser war nämlich vorher nicht vorhanden…
Alt 12.10.2024, 15:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.580 Danke in 1.697 Beiträgen
Ketzerei!
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.10.2024, 15:22
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
10.267 Danke in 2.791 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung.
Aber, an den 6-7 Monaten musst Du dringend arbeiten
MfG* * * *Mario
Alt 12.10.2024, 19:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.026 Danke in 6.687 Beiträgen
Dein Motor gibt es als 3-und 4-Zylinder und das dann mit 3 verschiedenen Übersetzungen im Getriebe. Da solltest Du schon genauste Angaben machen, um hier fachlichen Rat zu bekommen.
Ein Foto vom Trimm kann ich hier nicht finden.
Was sagt denn Dein Händler zu Deinem Problem? Bei uns bekommt der Kunde nach Probefahrt ein gut abgestimmtes Boot mit passendem Prop und Motorposition.
Gruß aus Berlin
Alt 13.10.2024, 10:48
Neutral Neutral ist offline
1.276 Danke in 715 Beiträgen
Stell doch mal Bilder vom Boot und Motor ein.
Was für ein Boot ist es( Hersteller, Modell )?
Mit 40 PS sollte das Boot ausreichend motorisiert sein, selbst mit 30 gut abgestimmten PS ..... .
Schöne Grüsse !
Alt 13.10.2024, 13:10
Eigentlich erstmal nicht. Du willst ja net Wasserski fahren oder sowas (brauchst "Schub"). Du musst der Motor erstmal auf Drehzahl bingen...............
Viele Grüße Fränkie
Alt 13.10.2024, 16:11
Boot: Glastron SX 170
2.733 Danke in 1.215 Beiträgen
Wurde eigentlich die Möglichkeit schon in Betracht gezogen, das gar kein Vollgas gegeben werden kann? Ist ja neu angebaut worden, der Motor. Wurde die Einstellung der Schaltseile getestet?
Oder wird der per Pinne gesteuert?? Der Informationsfluss ist recht eingeschränkt....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 14.10.2024, 13:32
Der Motor hat 4-Zylinder und 995ccm. Er wird mit Pinne gesteuert, erreicht die Drehzahl bei ca. Halbgas. Wenn ich weiter drehe, passiert nichts mehr weiter.
Das Boot ist ein 430cm langes Brema Aluboot.
Bild von Heck habe ich nochmal angehangen.
Hits:	63
Größe:	104,5 KB
Alt 14.10.2024, 14:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.897 Danke in 2.770 Beiträgen
Gehen die Vergaser denn alle auf Vollgas wenn die Pinne auf Vollgas ist?
Wenn ja, dann stimmt was mit den Vergasern nicht oder der Prop. ist zu groß.
Gruß Jogie,
Alt 14.10.2024, 14:39
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Der Propeller ist zu groß für die Kombi und/oder dessen Steigung, ganz einfach.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.10.2024, 14:50
Sehr gut im Abschreiben.
Gruß Jogie,
Alt 14.10.2024, 15:05
2.348 Danke in 1.371 Beiträgen
....Also muss der Propeller so lange kleiner werden bis die Drehzahl erreicht wird. Dann sieht man weiter .....und das Thema hat sich wahrscheinlich erledigt.
Ich glaube nicht, dass es sich hier um Spezialwissen handelt, auf dass man nur mittels Abschreiben kommen kann.
Alt 14.10.2024, 15:12
Ne das nicht.
Nur wenn im folgebeitrag das selbe steht wie im vorheriegen.
Gruß Jogie,
Alt 14.10.2024, 18:44
Ich werde es dann mal mit einem anderen Prop versuchen. Melde mich dann in 6-7 Monaten wieder. ;)
Vielen Dank für euren Input!
Alt 14.10.2024, 18:51
Checkmate fanatic
Bitte nicht, Beiträge wie Deine tragen dazu bei, dass Die die anderen qualifiziert helfen können sich vom Forum abwenden.
Gruß aus Berlin
Alt 14.10.2024, 19:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.775 Danke in 2.850 Beiträgen
Hi
Ist leider wie so häufig:
Es wird ein Problem angefragt.
Es werden viele Antworten generiert, ohne das konkrete Angaben vorliegen.
Warum macht ihr das?
Und lasst Euch noch vom TE an der Nase herziehen?.
Solche Kollegen braucht doch keiner.
Ist nur meine Meinung, andere gerne.
Grüße aus OWL
Alt 14.10.2024, 21:17
Boot: zurzeit keins
2.864 Danke in 1.238 Beiträgen
Muss so ein Kommentar sein?
Gruß Albert
Alt 14.10.2024, 23:19
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.558 Danke in 905 Beiträgen
Hi
Grüße aus OWL
Zwingt Dich doch keiner, was zu schreiben.
Und die Anderen auch nicht. Wenn aber wer Lust hat, lass Ihn doch.
Oder gibt es hier Regeln, wann man antworten darf und wann nicht?
Ausgleichende Grüsse
Rüdiger
Alt 15.10.2024, 09:56
Checkmate fanatic
Und die Anderen auch nicht……
User die die Fähigkeit zur Hilfe haben und das dann auch bereitwillig tun möchten, werden ein wenig „vor den Kopf gestoßen“ und halten sich womöglich in Zukunft aus derartigen Strängen raus.
Das tut der Qualität des Forums und dem Beisammensein hier nicht gut.
Bitte nicht antworten
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2024, 09:57
Das muss ich nicht abschreiben, ich habe da eigene Erfahrungen. Nur dass ich nicht meinen Kopf gegen Wände haue... Außerdem schrieb ich was anderes als Du.
Alt 15.10.2024, 13:43
Schon erstaunlich- das mit dem Prop kam in #26 schon und ist dem TS seit #29 wohl bewusst.
Aber es kommen- fast wieder mal typisch- ca 8 eher sinnfreie posts mit hauptsächlich Zankerei wegen nix. Wer hat wann was zuerst und das stimmt doch sooo haargenau nicht....fred offensichtlich nicht einmal gelesen, und wiederholtes wiederholen.....
Einfach mal die Finger still halten, wenn einem der exakte Wortlaut nicht gefällt (oder überhaupt erst mal lesen) statt ewig hinterher zu maulen -was dem fred eh nix bring.
Zu 99% ist jedem eigentlich immer klar was gemeint, ist, aber nein, (ich erinnere mich da an die Schaltbox wo unbedingt was geschrieben werden musste, das am Ende eh nicht haltbar ist )
Ich hab mittlerweile ein paar pn von Leuten bekommen, die hier nix mehr schreiben, weil ihnen genau das auf die Nüsse geht -und mit denen kann man sich sehr kompetent unterhalten - wenn man es ihnen nicht vergraulen würd
Kindergarten ist Kindergarten dagegen.
Oliver
Geändert von Metalfriese (15.10.2024 um 14:11 Uhr)
Alt 15.10.2024, 18:02
Checkmate fanatic
Ich wollte dazu ja nix mehr schreiben. Da Du das hier im anderen Strang noch einmal ansprichst, kann ich das nicht so stehen lassen und antworte Dir doch im Schaltungsstrang.
Gruß aus Berlin
Sea ray 290DA kommt nicht in Gleitfahrt Thomas Z. Motoren und Antriebstechnik 18 22.08.2018 10:32
Boot kommt nicht in Gleitfahrt Heiko E. Allgemeines zum Boot 32 29.08.2015 19:03
Boot kippt bei Gleitfahrt trotz Trimmklappen Guenzi Allgemeines zum Boot 23 09.06.2015 19:58
Fiberline G10 / 30 PS Suzuki kommt nicht in Gleitfahrt ewud Kleinkreuzer und Trailerboote 8 11.07.2013 19:08
Boot kommt schlecht in Gleitfahrt - Brauche Rat! Martin-SN Kleinkreuzer und Trailerboote 15 05.06.2013 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
