Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 23.01.2016, 15:15
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Standard Luftentfeuchter Trinkwasser?
in der bootlosen Zeit macht man sich ja so seine Gedanken. Ich habe mich gefragt, warum man als Langzeitfahrer nicht einfach einen handelsüblichen Luftentfeuchter (elektrisch) als Wassermacher nimmt.
https://www.luftentfeuchter-express....FSrpwgodB7sFEQ
Am Meer ist es ja meist warm und feucht, entsprecht hoch dürfte die Luftfeuchtigkeit sein. Das Teil zieht 430 W, also durchaus noch machbar und sollte so um die 20-24 L Wasser in 24 Stunden produzieren. Wenn ich nur 3 Liter Koch/Trinkwasser pro Tag brauche würde es reichen das Teil 3-4 Stunden laufen zu lassen. Die "richtigen" Wassermacher kosten ja gut vierstellig und scheinen äußerst anfällig zu sein.
Habe ich ne Marktlücke entdeckt?
Chris
Alt 23.01.2016, 16:35
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Denke es ist nicht sonderlich gut quasi destilliertes Wasser zu trinken. Da sind keine Mineralstoffe wie Calzium oder Magnesium drin. Kann auf dauer nicht gesund sein.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 23.01.2016, 16:41
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
Ich finde die Idee sehr interessant. Der Preiss ist natürlich heiss, der Platzbedarf rel gross...
Allerdings braucht man die 450W bie 220V auch erst mal, wobei das aber machbar wäre.
Ich denke mal, dass man die fehlenden Stoffe bestimmt heute irgendwie mit Tabletten dazudosieren könnte.
Bleibt die Frage: Wo ist der Haken?
Alt 23.01.2016, 17:05
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Hallo Verbraucheranwalt,
das ist voll mit Bakterien aus der Luft, ich denke mehr als zum Blumen Giesen nutzt es nicht.
Auch der Kostenaufwand beim Verbrauch sollte bedacht werden bis die 5 Liter voll sind
P.S du machst dir auch Gedanken
Mit besten Grüßen
Alt 23.01.2016, 17:16
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Umkehrosmseanlagen sind auch nicht viel teurer und schaffen das gleiche.
Wasser ohne Nährstoffe
Aber den Ansatz fand ich gut
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 23.01.2016, 17:21
Tja - habe mir mal so ein Ding beim Aldi gekauft. Da macht schon ordentlich Wasser. Was heißt das "das ist voll mit Bakterien aus der Luft"????
1. Atme ich die gleiche Luft.
2. Stelle ich meinen Kaffee /Tee oder sonstwas in diese Luft.
Bisher sowohl 1. als auch 2. überlebt. Aber ob das Wasser überhaupt - vielleicht auch nur abgekocht - trinkbar ist, würde mich schon interessieren.
Kostenaufwand? Ein Watermaker kostet um die 2000 €. Da ist so ein Teil geschenkt. Denke 400 W bekommt ne Lima ohne Probleme hin. Und die Vitamintabletten vom Aldi kosten 14 Stück 50 Cent. Also selbst der Jahresvorrat wäre bezahlbar...
Und wie schon geschrieben, Wasser brauchen ja in erster Linie die Langfahrtsegler. Für den "normalen" Bootsfahrer sicherlich nicht relevant. Aber als Langfahrtsegler der irgendwo ankert .....
Chris
Alt 23.01.2016, 17:26
7.439 Danke in 4.552 Beiträgen
Langeweile ist absolut keine Entschuldigung für so eine Überlegung .......
Alt 23.01.2016, 17:49
Ich war mal so frei und habe das über Herr und Frau google gejagt
Da das Gerät es ja Konzentriert einzieht und bedenke den Filter der ständig gereinigt werden sollte
Und klar verstehe ich die Langzeitfahrer aber nach diesem Bericht fahr ich lieber in den Hafen und denke das Wasser ist sauber.
Wenn kein Hafen dann lieber einen Wasseraufbereitungsanlage besorgen.
So hier die Antwort von google
das Wasser ist in der alles andere als sauber, selbst bei ordentlicher
Pflege des Gerätes. Du kannst Dir ja mal diese beiden Videos anschauen,
die ich mal für einen Freund von Kondenswasser aus seinem
Luftentfeuchter gemacht habe. Und bevor Du was sagst: Ja.
vorschriftsmäßig gepflegt und ja, das Wasser, das Du hier siehst war mit
dem Auge geruchlos und klar
Die Nematode in dem ersten Video sollte so ~100 µm groß sein, die Amöbe
im zweiten Video vielleicht 10 µm und die kleinen Grünalgen so 3-5 µm.
http://www.flickr.com/photos/drsvanhay/7917876514/
http://www.flickr.com/photos/drsvanhay/7917875716/
Blumengießen ist in der Tat eine ganz vernünftige Anwendung. Fast alles
andere wohl eher nicht.
Man spricht auch von den Legionellen in dem Trööööt
Aber die Überlegung ist es wert drüber nachzudenken
Mit besten Grüßen
Alt 23.01.2016, 18:09
kleiner Nachtrag
auch wir Mobofahrer bleiben mal länger draußen, aber das ist nicht das Thema.
Schau mal hier ich denke das ist mit einer der besseren Lösungen, ohne
dein Thema kaputt zu machen.
http://www.kaehne-bootsausstatter.de...iltration.html
Sollte mehr Interesse bestehen und ich denke das wird es dann kannst du ja mal hier schauen
http://www.boot.de/cipp/md_boot/cust...rch/exh_result
Es ist ein Interessantes Thema solltest du ein Lösung haben, ich wäre gerne dran Interessiert
Mit besten Grüßen
Alt 23.01.2016, 18:23
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.753 Danke in 739 Beiträgen
Es handelt sich hier keinesfalls um destilliertes Wasser. Das Gegenteil ist der Fall. Das Wasser der Luft kondensiert an Kälterippen. Damit sind sämtliche Keime im Wasser und in stehendem Wasser können sich gefährliche Keime vermehren. Ich käme nicht auf die Idee , dieses Wasser zu trinken oder anderweitig zu nutzen.
Handbreit Jens
Alt 23.01.2016, 20:07
Das nenne ich mal einen fundierten Beitrag.
Wie wäre es den wenn man da Wasser abkocht? Tötet das nicht alles?
Chris
Alt 23.01.2016, 21:10
Boot: MacGregor26m
und warum soll denn der Wassertank mit gebunkertem Wasser sauberer sein ????
Wass soll nach dem Abkochen noch gefährliches übrig sein?
Abkochen des Wassers ist doch in den Tropen standart. Bei den dortigen Trinkwasserversorgungen wäre wohl Kondenswasser im Verhältnis gerade noch sauber.
Obwohl ich im Moment kein Bedarf habe, finde ich die Idee nicht einfach schlecht.
Und andere Arten von Entsalzeranlagen müssen ja auch gereinigt und gepflegt werden...
Alt 23.01.2016, 21:24
Benutzerbild von Giligan
24.509 Danke in 9.503 Beiträgen
Meine elektrischen Entfeuchter haben 69€ pro Stück gekostet und ich freue mich, dass ich 2x1000€ wertige Wasserbereiter im Garage und Boot stehen habe. Für schlechte Zeiten, mein ich....
Willy
Alt 23.01.2016, 21:43
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Chris
Hi Chris,
ja, abkochen tötet schon einige Keime ab.
Du kannst auch noch Chlortabletten reinschmeißen um ganz sicher zu gehen.
Nur dann rechnet sich das alles schon nicht mehr (Strom für den Trockner, + Gas zum abkochen + Chlortabletten (oder Kohletabletten gegen den flotten Otto )
Aber selbst wenn du weder Kosten noch Mühe scheust,
-aus dem Ding kommt zwar kein destilliertes und schon gar kein keimfreies Wasser, sondern demineralisiertes, auch Demi-Wasser genannt.
Damit kannst Du prima dein Dampfbügeleisen betreiben, deine Batterien auffüllen und notfalls Zähne putzen aber trinken soltest du es nicht.
Die Brühe entzieht dem Körper nämlich wichtige Mineralstoffe (Calcium, Magnesium etc.) und das kann, speziell im Sommer, wenn du viel schwitzt, ganz schön unangenehm werden.
Gerald
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 23.01.2016, 22:01
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.202 Danke in 2.209 Beiträgen
Weil das bei einem Verbrauch von >400W schlichtweg eine blöde Idee ist, von der Kontamination durch Bakterien, Pilze etc. mal ganz abgesehen. Ehe man sich noch ein Energievernichtungs-Gerät an Bord stellt, kann man wohl besser das anfallende Kondenswasser vom ohnehin laufenden Kühlschrank auffangen und abkochen.
Bevor es bezahlbare Watermaker im Kleinformat gab, haben die ersten paar Generationen von Langfahrern allerdings auch einfach Regenwasser aufgefangen, um ihre Wasservorräte zu ergänzen ...
eher nicht.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 24.01.2016, 10:02
eher nicht.
mfg
Martin
Ich will ja dazu lernen. Warum ist 400 W ein Problem? Ich stelle mir gerade eine Yacht auf dem Atlantik vor. Solarpanels und/oder Windgenerator laufen 24 Stunden am Tag (OK- Solarpanels vielleicht nur 14 Stunden) so dass Strom nicht das Problem sein sollte.
Und von den Kosten her sehe ich jetzt das Gas eher als Witz an. Ne 11 kg Gasflaschenfüllung kostet 14 €, ich will jetzt nicht ausrechnen ob man damit 2.000 oder 5.000 L Wasser kochen kann aber den Posten würde ich vernachlässigen.
Sollte das Wasser aber tatsächlich gesundheitlich bedenklich sein, wäre das was anderes.
Übrigens zum Thema Regenwasser: Sind da Mineralien drin??? Ist im Prinzip doch auch Kondenswasser.
Übrigens hier mal nen Link zum erstbesten Wassermacher:
http://www.wassermacher.com/wasserma...selrichter.htm
Nur um mal nen Vergleich zu haben was die Kosten und den Stromverbrauch angeht.
Chris
Alt 24.01.2016, 10:15
Oyster70 Oyster70 ist offline
858 Danke in 355 Beiträgen
Also ganz im Ernst. Lass dir mal von einem Chemiker oder/auch Biologen erklären was für eine riesige Superpetrischale du dir da zusammen konstruierst. Vollends abstrus.
Oder anders gesagt, sollte du, rein hyphothetisch, mir einmal ein Drink von diesem Wasser anbieten, und ich bin so dumm und nehme diesen an, dann wird der Verbraucheranwalt von meinem Strafanwalt hören.
_________________________
Alt 24.01.2016, 10:36
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Chris
Ich würde bitte gerne wissen wo man die Lichtmaschinen bekommt.
Max. Stromaufnahme: 3,2 A
430 Watt
Spannung/Frequenz : 230V 50 Hz
Soll auch nicht umsonst sein, das ist richtig interessant für mich
Alt 24.01.2016, 10:38
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Chris
Ich habe ja einen Wassermassen an Bord. Den Stromverbrauch vom Entfeuchter könnte ich mir nicht leisten :
430W macht in 24h 10kWh und 24 Liter Wasser.
Mit diesen 10kWh macht mein Wassermacher etwa 1.000 Liter. Ich sehe da den Vorteil vom Entfeuchter noch nicht so deutlich...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.01.2016, 10:44
430 Watt
Ne ganz stink normale Lima liefert irgendwas zwischen 60 - 100 A bei 12 V. Spannungswandler soll es auch geben. Wo ist das Problem? Wird übrigens auf 99 % aller Yachten bereits so vorhanden sein (Spannungswandler und Lima).
@ghaffy: Was hat dein Wassermacher gekostet? Wie teuer ist der Betrieb (Wartung)?
Zum duschen/spülen/wc tut es ja auch Salz oder Regenwasser.
Aber so 3-4 Liter Trinkwasser am Tag wären ja nicht schlecht.
Chris
Alt 24.01.2016, 11:54
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Wasseraufbereitungsanlage Kosten:
Umkehrosmose Anlage 800 Gallon per Day 240,-- €
Wasserpumpe zum Ansaugen des Wasser, je nach Gusto 49,-- (Jetpumpe 230V) oder Wasserpmpe 12/24V für bis 100,-- €
3x Vorfilter mit 5 mü, Aktivkohlefilter, und 1 mü 30,-- € mit Gehäuse
Bis hier Süsswasserversion die Trinkwasserqualität aus Flusswasser liefert
1 Hochdruckreiniger (Billigversion um die 50,-- €)
1 Membrane zum Entsalzen incl. Gehäuse um die 400,-- €
Enerbieverbrauch für 80 l Trinkwasser lt. Energieverbrauch-Messgerät 1 kwh 230V
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 25.01.2016, 07:28
Boot: Albin 25 AK
Chris
Chris,
Wartung kostet praktisch nichts. Vielleicht 20€ pro Jahr.
Anschaffung in der DIY Variante ab ca. 1.000€.
ABER:
Wer mit 3 Liter Wasser pro Tag auskommt, ist auf jedem Boot imho mit ein paar 20l-Kanistern besser beraten: kleiner, leichter, billiger, für 20 Tage Wasser in 3 Kanistern.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.01.2016, 09:19
Chris,
ABER:
Das ist natürlich ein Argument. Wobei kleiner und leichter nicht stimmt
Mein neuster Gedanke wäre übrigens tatsächlich statt dem Luftentfeuchter gleich ne Klimaanlage einzubauen oder eine mobile Klimaanlage zu nutzen. Da dürfte genau soviel Wasser anfallen und man hat es noch schön kühl
Chris
Alt 29.01.2016, 06:43
Ja prima, halt uns mit deinem Projekt Laufenden.
Alt 29.01.2016, 10:24
Ne stinknormale Lima liefert genau dann Strom, wenn der Motor läuft, sonst nicht. Bei den von Dir angesprochenen Langfahrern wird das eher die Ausnahme sein, weil es sich zu >90% um Segler handelt.
Ohne Frage. Der Punkt ist doch letzten Endes: Will ich zum Wassermachen den Motor (oder Generator) laufen lassen (müssen) oder soll das auch allein aus Batterie+Solar+Windgen fungschonieren?
Für 3-4 Liter Trinkwasser am Tag bräuchte ich auch auf dem kleinsten meiner Segelboote (VirginWood=8m, 120L Bugtank) während einer Atlantiküberquerung keinen Watermaker, die nähme ich einfach aus dem Tank und stapele als Notvorrat ein halbes Dutzend 5L-Wasserflaschen in die Bilge oder sonstwohin.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Grillkohle als Luftentfeuchter nordic Allgemeines zum Boot 55 30.10.2013 22:31
professioneller Luftentfeuchter, oder wie bekomme ich meinen Keller trocken. Style Kein Boot 29 21.05.2012 08:43
Wo lässt dieser Luftentfeuchter das Wasser? Cyrus Kein Boot 41 21.01.2010 15:10
Elektrische Luftentfeuchter Reimar Heger Technik-Talk 10 24.08.2006 20:10
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
