Hoffe die Motoren Spezis sind schon wach!
![]() Anbei ein Bild meiner Ansaugbrücke. Bin dabei die Dichtungen zum Vergaser neu zu machen. Nun habe ich unter der unteren gesehen, dass die beiden Kammern auf der rechten Seite voll Öl sind. Darf / Muss das so oder soll ich das raus nehmen und die Kammern sauber machen?? ![]() Wenn die Dichtungen drauf sind, haben die Kammern keine Verbindung zum Ventil Deckel.
Ach bin ich froh, dass der Apfel automatisch GROß und klein schreibt! ![]() Besten Gruß Sascha |
Moin.
Da sollte nichts sein und mach es einfach weg[emoji4] Dann kannst du auch bei späterem demontieren sehen, ob etwas nachgekommen ist. Dann würde ich mich drum kümmern. Im Prinzip sollte da am Vergaserfuß ein Anschluß zur Kurbelgehäuseentlüftung sein. Aus meiner Sicht kann nur da das öl herkommen. Da würde mit das PCV-Ventil einfallen, ich mein so heißt es. Allerdings müsste man klären, wie das öl genau dahin gelangte, wenn die Stellen eigentlich von einer Dichtung abgedeckt sind. Ansich wäre ich davon ausgegangen, das das Öl-Luft-Gemisch verbrannt wurde. Stephan Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Danke dir.
Da ist ein Schlauch zum Ventildeckel dran. Werde es mal weg machen.
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? | Toady | Allgemeines zum Boot | 6 | 12.08.2013 23:01 |
auto darf 550kg ungebremst-dann darf auch ein 600kg trailer? | ragbar | Kleinkreuzer und Trailerboote | 27 | 24.04.2010 09:21 |
Darf ich...oder darf ich nicht????? HH | Glastron ultra Cap | Allgemeines zum Boot | 16 | 12.10.2008 19:48 |
