Alt 19.01.2016, 20:44
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Standard Battarie Schalter verlegen
Hallo BF,
möchte meinen Battarieumschalter (1-2-Both) nach außen verlegen.
Der Schalter ist im Motorraum verbaut und jedesmal Teppichboden weg und
Motorabdeckung hochklappen ist umständlich.
Müßte die Kabel um 1m verlängern ,gibt es damit Probleme ?
Es ist auch noch ein schwarzer Kasten verbaut (Team C) ist das ein Trennrelais?
Gruß Uwe
Hits:	225
Größe:	68,5 KB
ID:	678060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	73,7 KB
Alt 19.01.2016, 20:51
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Kabel verlängern würde ich nicht. Lieber sicherheitshalber auf passende Länge neu kaufen.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 19.01.2016, 20:57
Hallo Ingo,
habe mich mit verlängern falsch ausgedrückt,werde natürlich komplette Länge
neu machen.
Gruß Uwe
Alt 20.01.2016, 07:49
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
...hängt davon ab, wieviel länger die Hin- und Rückleitung von der Batterie bis zum Anlasser wird:
Dann sollte man sich auch Gedanken über Kabel machen, welches einen entsprechend größeren Querschnitt aufweist.
Größere Ströme (Starterstrom zählt ganz bestimmt dazu) sollte man möglichst immer auf dem kürzesten Weg transportieren und daher werden die berühmten 1/2Both-Schalter auch häufig in Batterienähe verbaut und nicht da, wo sie am besten zu bedienen wären.
Relais haben diesbezüglich schon ihre Vorteile...
Alt 20.01.2016, 08:20
34.942 Danke in 21.129 Beiträgen
Meiner sitzt auch im Motorraum aber ich schlate da eher sehr selten (eigentlich so gut wie nie).
Ich hab ein Ladegerät welches Beide Batterien gleichzeitig am Landstrom lädt. Unabhängig der Schalterstellung.
Daher bleibt der Schalter eigentlich Ganzjährig auf Batterie 1 gestellt. Batterie 2 ist nur meine Sicherheitsbatterie wenn die große mal leer ist.
Geschaltet wird also bei mir nur wenn Batterie 1 Leer ist oder das Boot im Winterlager an Land kommt. Dann wird aber eh nur über OFF oder auf OFF gedreht.
Derzeit ist das Boot im Wasser und daher ist der Wahlschalter auf Batterie 1 und der Landstrom dran.
Alt 20.01.2016, 09:25
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Zitat von indra Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
neu machen.
Gruß Uwe
Dabei ist der Kabelquerschnitt nicht zu vernachlässigen!!!
Beim Starten treten schon hohe Ströme auf, da können leicht 100 Ampere oder mehr erreicht werden. Bei 12 Volt / 100 Ampere und einer Kabellänge von 1 Meter brauchst Du einen Kabelquerschnitt von ca 14 mm². Verlängerst Du das Kabel auf 2 Meter, brauchst Du schon 34 mm²!
Also aufpassen bei Kabelverlängerungen (vor allem bei hohen zu erwartenden Strömen).
Ich habe das übrigens nicht selber errechnet, sondern mich des Kabelkonfigurators hier bedient: https://www.fraron.de/content/kabelkonfigurator/ (der 2. Konfigurator auf dieser Seite).
Es ist also anzuraten ggf. den Schalter da zu lassen wo er ist, oder im Rahmen der gegebenen Kabellängen an einen günstigeren Platz zu setzen.
Alt 20.01.2016, 09:39
Anlaufströme können mehrere 100A sein.
Alt 20.01.2016, 10:19
...was man durch zu lange/zu dünne Kabel wirksam verhindern kann...
(ok, dann verhindert man eventuell auch, dass unter etwas ungünstigeren Bedingungen überhaupt gestartet werden kann, aber das ist eine andere Sache..)
Meine Meinung:
Wenn man soviel Aufwand für die Verlegung eines Schalters betreiben will, würde ich mir eher Gedanken machen, ob ich die Geschichte nicht lieber gleich automatisiert auslege und gerade in den Starterstromkreis möglichst überhaupt keine potentiellen Fehlerquellen, wie es nun mal Schalter usw. sind, einbaue.
Alt 20.01.2016, 23:08
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Kabel werden in der Elektrotechnik tagtäglich problemlos verlängert, wo soll da das Problem sein?
Natürlich sollte man dabei den richtigen Querschnitt und das richtige Presswerkzeug benutzen und nicht 5€ Zangen aus dubiosen Angeboten
man sollte doch die Kirche im Dorf lassen.
mit welchem Spannungsabfall rechnet denn dieser Kabelrechner?
andere Kabelrechner sind da wesentlich genauer
bei der von dir angestellten Rechnung hast du bei 1 Meter 16mm² einen Spannungsabfall von ca. 0,22 Volt, bei 2 Meter ca. 0,45 Volt,
sogar bei Nav-Leuchten wird ein Spannungsabfall von 0,5 Volt toleriert,
das interessiert einen Anlasser in keinster Weise und das Kabel wird auch nicht warm
ich hätte kein Problem damit, den Schalter des TO zu versetzen und die Kabel 1 Meter zu verlängern
Bernhard
Alt 21.01.2016, 10:54
Es geht nicht darum, dass das Kabel warm wird, denn dazu hat es im Normalfall kaum die Zeit.
Es geht darum, zumindest was da Kabel betrifft, möglichst gute Bedingungen zu schaffen, damit der Anlasser immer sicher den Motor startet, denn allein entscheidend ist, was an absoluter Spannung bei Belastung noch am Starter an kommt und da ist definitiv die Verkabelung nur eine beteiligte Komponente.
Eine Batterie ist nicht immer voll geladen und sie ist auch nur eine bestimmte Zeit in einem Quasi-Neuzustand, wo man z.B. mit einem Kaltstartstromprüfgerät noch Werte ermitteln kann, die sich in der Nähe der auf der Batterie aufgedruckten Werte befinden.
Gestartet werden soll der Motor aber i.d.R. auch dann noch, wenn die Batterie halb entladen und nicht mehr ganz taufrisch ist.
Dann hast du beispielsweise den Zustand: Leerlaufspannung 12V und Innenwiderstand 10mOhm, so dass allein bei lediglich 100A Belastung die Spannung an den Batteriepolen bereits auf 11V zurück geht.
Dazu kommt dann in diesem Fall noch der Spannungsabfall durch den berühmt berüchtigten 1/2/Both-Schalter, der mit der Zeit immer etwas größer wird und sogar schon ursächlich dazu geführt hat, dass, trotz intakter Batterie, gar kein Start mehr möglich war, wie ich selbst erlebt habe.
Unter diesen Grundvoraussetzungen ist es dann auf Dauer gesehen sehr hilfreich, nicht auch noch einen größeren Spannungsabfall durch eine zu dünne lange Verkabelung zu haben.
Friedhelm
Alt 21.01.2016, 11:05
Friedhelm
Wenn ich das Bild der obigen Verkabelung sehe, dann ist da kein 16mm² verlegt. für mich sieht das nach 35mm² aus.
Wenn es gegen den gleichen Querschnitt gewechselt wird erübrigt sich die Diskussion über Spannungsabfall.
Alt 21.01.2016, 11:22
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich halte die Idee, den Batterieschalter zu verlegen (unter Beachtung der schon erwähnten Querschnittsfragen) für gut, zumal dadurch auch die Anforderungen der entsprechenden Norm erfüllt wird.
Diese verlangt, dass der Hauptschalter von außerhalb des Motorraums zu betätigen ist, um im Falle eines Motorenbrands bei Bedarf das Bordnetz stromlos zu schalten, ohne den Motorraum öffnen zu müssen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.01.2016, 21:20
Boot: Doriff 666
@Friedhelm
die von mir erwähnten 16mm² sollten nur als Beispiel für die Berechnung des Spannungsverlustes dienen
Volker hat ja schon geschrieben, dass augenscheinlich dickere Kabel verlegt sind
deine Abhandlung über ältere Batterien, deren Innenwiderstand, dünnes Kabel etc. lasse ich freundlicherweise unkommentiert
du hast offenbar noch keinen "richtigen" Anlasser gesehen, der ne Batterie auf 8 Volt runter zieht und trotzdem den Motor startet
den Unterschied zwischen Theorie und Praxis kennst du doch sicherlich
Theorie = alles stimmt wie der Ingenieur es geplant hat, aber nichts funktioniert
Praxis = alles funktioniert und der Ingenieur weiss nicht warum
schöne Grüße von einem Praktiker
Bernhard
Geändert von Flieger (21.01.2016 um 22:58 Uhr)
Alt 21.01.2016, 21:50
Nachdem ich alle Beiträge gelesen habe,ist meine Entscheidung -Schalter wird
verlegt.
Alle Kabel werden neu 34mm².
Kann noch etwas zu der Funktion des schwarzen Kasten gesagt werden ?
Gruß Uwe
Alt 21.01.2016, 21:58
verlegt.
Gruß Uwe
Da keine Daten zum schwarzen kasten da sind und keiner deine Kabelkverlegung kennt, kann auch nur spekuliert werden was es ist.
Alt 21.01.2016, 22:45
Hallo Volker,
Daten hab ich nicht ,steht nur Team-C drauf.
Tippe auf ein Trennrelais.Ist ja auch egal solange alles funktioniert.
Gruß Uwe
Alt 22.01.2016, 09:17
@Friedhelm
wenn du meinst, dass nur den Kabelwiderstand zu beachten ist und höhere Übergangswiderstände in älteren Schaltern, sowie der höhere Innenwiderstand älterer Batterien bei der Betrachtung in deiner Praxis keine Rolle spielen, nehme ich das gerne zur Kenntnis.
Ich habe andere, durchaus nicht theoretische Erfahrungen gemacht.
Alt 17.04.2016, 13:59
So sieht es nun aus.
Länge der Battariekabel zum Schalter sind 220cm.
Querschnitt wurde von 25mm² auf 35mm² erhöht.
Battarieschalter ist unter der hinteren Sitzbank.
Gruß Uwe
Hits:	122
Größe:	24,7 KB
ID:	693984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	24,8 KB
Ladeprobleme der Battarie Gummisau Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2008 20:33
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Auspuffanlage verlegen Christo Cologne Selbstbauer 11 18.06.2004 20:05
teppichboden verlegen monnem Allgemeines zum Boot 10 16.03.2004 23:13
Für alle die ihren Liegeplatz in die Türkei verlegen wollen Bernd Mittelmeer und seine Reviere 2 15.12.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
