Alt 05.04.2016, 20:30
Benutzerbild von skippylib
skippylib skippylib ist offline
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Diesel qualmt in den Motorraum
beim Auswintern war zunächst alles normal.
Diesel Innenborder DAF 575DD, 6 Zyl. 120 PS, Wellenanlage.
Motor springt normal an, Kühlwasserausstoß und Auspuffqualm aus dem Auspuff normal.
Beim 2. Startversuch ist Kühlwasserausstoß immer noch normal, aber kein Auspuffqualm zu sehen. Dafür haben wir nach einer Weile bemerkt, dass Qualm aus dem Maschinenraum quillt. Das zeigt sich dann auch bei geöffnetem Motorraumdeckel. Der Motor qualmt (mäßig) aber nicht aus dem Auspuff. Die genaue Quelle lässt sich nicht feststellen. Es scheint aber nicht von hinten zu kommen, wo der Abgasschlauch am Wärmetauscher angeschlossen ist, sondern von ganz vorne.
Was kann das nur sein?
Für heiße Tips wäre ich sehr dankbar.
skippylib
Alt 05.04.2016, 20:42
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Was für ein Qualm? Öldunst? Kabelschmorqualm? Abgasqualm? Ich vermute Letzteres.
Wird ne Dichtung sein, findet man zB wenn die Maschinenanlage noch kalt ist mittels Lecksuchspray (erstatzweise Wasser mit etwas Spülmittel drin). Manchmal sichtbar wenn man mit einer starken Leuchte auf die vermutete Stelle hält und kurze, kräftige Gasstöße gibt.
BoN
Alt 05.04.2016, 22:07
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Skippy
Ich hab grad noch mal im Handbuch gestöbert, konnte aber nicht wirklich was finden.
So wie du es schilderst, ist wohl irgendwo dein Auspuff dicht.
Wenn du eine Drosselklappe im Auspuff hast (glaub ich nicht), bleibt diese eventuell geschlossen.
Es kann auch sein, dass dein Abgaswärmetauscher kaputt ist, und der Auspuff nun durch Wasser verschlossen ist.
Dann solltest du aber auch dringend sämtliche Auspuffdichtungen erneuern, denn eigentlich sollte das Wasser durch den Abgasdruck raus gedrückt werden.
Berichte bitte weiter
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 05.04.2016, 22:18
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Könnte Viehzeug Deine Auspuffanlage als Nest genutzt haben?
Alt 05.04.2016, 23:55
erst mal danke für die Anregungen.
Das verblüffende ist nur, dass der Kühlwasserausstoß am Auspuff völlig normal ist. Der Auspuff kann also nicht verschlossen sein. Nur von Abgas keine Spur (nicht am Auspuff aussenbords, dafür aber im Motorraum). Der Abgasqualm war beim ersten Motorstart auch außen wie erwartet. Bei allen weiteren Motorstarts gerät der Abgasqualm nur in den Motorraum.
Rätselhaft??
skippylib
Alt 06.04.2016, 07:35
Boot: Ijsselkruiser
596 Danke in 297 Beiträgen
Vielleicht ist es direkt am Krümmer undicht, die Krümmerdichtung am Zylinderkopf oder der Krümmer selber hat ein Loch vor der Wassereinspritzung?
Oder eine Schweißnaht des Krümmers hat aufgegeben, war beim ersten Start noch dicht und ist endgültig durch die Vibration aufgegangen...
Alt 06.04.2016, 07:50
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Direkt nach dem Auswintern? Hattet ihr Frost? war wirklich alles entwässert? Wasersammler etc in der Auspiuffanlage?
Irgendwo hat deine Auspuffanlage ne Mimik, die verhindert das KühlWasser nach Abstellen des Motors in selbigen zurückfließt. entweder nen Schwanenhals bis deutlich über die Wasserlinie, oder nhen Schnüffelventil oä, wenn da was kaputtgefroren ist, kann der auspuffqualm da raus.
Ansonsten gibts noch ne Menge Möglichkeiten wo der Qualm herkommt ,- vieleicht ja noch nicht mal auspuff sondern "Hilfe mir wird zu warm" Qualm von was normalerweise Wassergekühltem?...........
Alt 06.04.2016, 08:50
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Reicht unter Umständen der Abgasdruck nicht um durch das Kühlsystem zu kommen.
Vor dem Vermischen ein Verschluss? Bei uns war die Abgasleitung mal totaal versifft. Einfach zugesetzt. Da könnte dann bei Erwärmung auch ein Totalverschluss drohen.
Mal die Leitungen abklopfen oder die Verbindungen mal öffnen.
Das ist unwahrscheinlich aber bei uns wars halt so. Die Suche war auch etwas fummelig.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 06.04.2016, 09:50
Rätselhaft??
skippylib
Um es genau sagen zu können, müssten wir deine Abgas- Kühlsystemführung kennen.
Der Auspuff wird vor der Zusammenführung von Abgas und Kühlwasser dicht sein. (Rückschlagklappe, Wassersammler etc)
Das Wasser, was noch aus dem Auspuff kommt, liefert deine Wasserpumpe.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 06.04.2016, 19:42
ich werde bei nächster Gelegenheit Eure Anregungen berücksichtigen. Im Moment bin ich durch eine Erkältung außer Gefecht.
Ich werde aber berichten, sobald sich das Mysterium aufgeklärt hat.
MfG Skippylib
Alt 20.04.2016, 11:42
Hallo miteinander,
wie versprochen, hier die Lösung des Mysteriums:
Der Fehler war eigentlich ganz simpel: ein Loch im Auspuff! Natürlich von unten, unmittelbar vor dem Kühlwassereintritt. Der Gasdruck hat den Qualm nach unten geblasen und durch Luftströmungen sah es so aus, als ob der Qualm an der entgegengesetzten Motorseite auftritt.
Der Fehler lässt sich wahrscheinlich durch einen Manschette beseitigen.
Nochmal danke für die Ratschläge und die Anteilnahme.
skippylib
Erfahrungsbericht Schalldämpfung Motorraum (Diesel, Stahlverdränger) JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 31 03.11.2012 18:17
Diesel ausgelaufen. Wie bekomme ich den Motorraum und Bilge wieder sauber? bieri Allgemeines zum Boot 23 30.03.2011 00:13
Diesel Luft ansaugen lieber aus Motorraum oder von draußen? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 10 27.09.2010 14:36
Diesel qualmt bei weiss - nur bei nasskaltem Wetter havelmike Motoren und Antriebstechnik 15 29.07.2009 12:44
Volvo Diesel qualmt..... Dieselspezis gefragt... chris3333 Technik-Talk 3 24.08.2008 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
