Alt 12.07.2016, 15:43
Benutzerbild von thommy d
thommy d thommy d ist offline
Standard welcher z Antrieb?
Moin.ich heisse Thomas.40 Jahre alt und komme aus dem hohen Norden.
Ich hätte auch gleich eine Frage.
Um welchen z Antrieb handelt es sich genau?
Motor ist ein omc 3.0 aus 1992.verbaut in einer Cobia 205.
Danke im voraus
Hits:	131
Größe:	65,4 KB
Alt 12.07.2016, 16:28
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Das ist ein OMC Cobra
Dieter
Alt 12.07.2016, 16:50
Super danke.
Ich schaue mir die Tage das dementsprechende Boot an.
Irgendwelche Tips was den Antrieb betrifft bzw Schwachstellen?
Danke sagt der deckschrubber
Alt 12.07.2016, 17:54
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ja, der Antrieb, lass die Finger davon, an Ersatzteilen zahlst du dich dumm und dämlich, wenn es überhaupt welche noch gibt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.07.2016, 18:27
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Geht es schon wieder los mit deinen unwahren Behauptungen
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4039695
mfg Andy
Alt 12.07.2016, 20:14
Danke für die Antworten. Teile gibt es noch genügend im Netz. Außerdem bin ich in der glücklichen Lage selber zu schrauben.
Bisher Autos und Motorräder aber das wird schon.
Das interessante an dem Boot ist die gasanlage
Blöde Frage vom Neuling. Wenn der Antrieb mit Gardena Schlauch zu Hause betrieben wird, kühlt der Kreislauf auch den Motor?
Alt 12.07.2016, 20:20
OMC-Forum-Papst
Beim laufen lassen mit Spülohren wird der Motor auch gekühlt
mfg Andy
Alt 12.07.2016, 20:28
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Servus Tommy,
habe den selben Antrieb, Ersatzteile bekommst du alle.
Massiver Z Antrieb, schwerer als ein Alpha one Gen II.
Riesenvorteil wenns mal sein muss - Impellerwechsel im flachen Wasser in 15 min.
Support your local Elektriker.
Alt 12.07.2016, 21:29
Klasse mit dem schnellen Impellerwechsel. Da freut man sich fast auf die erste Inspektion.
Darf beim Check irgendwo Spiel sein oder ist etwas Spiel normal?
Omc 3.0l irgendwelche Besonderheiten die es zu beachten gibt?
Alt 13.07.2016, 06:17
atzewartmann atzewartmann ist offline
Boot: Fletcher GTO 60Ps
30 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Tommy,
bewege mal den Antrieb, wenn er getrimmt ist nach oben oder unten.
darf kein Spiel vorhanden sein,ansonsten sind Die Lagerzapfen ausgeschlagen oder verschlissen.
Desweiteren prüfen ob Wasser durch den Lenkbolzen tropft. geht nur wenn das Boot im Wasser.
Ansonsten schließe ich mich den Vorschreibern an. Bin top zufrieden. Sehr stabil das Teil.
Gruß Christian
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Antrieb ist das genau? audioconcept Technik-Talk 14 01.07.2004 00:42
Welcher Antrieb auf BMW B 130 Ralf2 Motoren und Antriebstechnik 4 12.11.2003 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
