Hallo Leute,
einer meiner beiden Trimmzylinder (Alpha One Gen 2) sifft ein kleines bisschen. Wegen des fehlenden Spezialwerkzeuges um den Zylinder aufzuschrauben, möchte ich das reparieren lassen. Frage, lässt man gleich beide neu abdichten oder nur das was wirklich nötig ist? Mit welchen Kosten ist zu rechnen, für einen oder beide. Ich gehe davon aus, dass nur Dichtungen erneuert werden müssten, der Zustand sonst ist gut. Da ist nichts zerhauen, die Stange hat keine Macken oder ähnliches … Was kann das kosten? Svend |
Hallo Svend,
eins vorweg, habe noch keine abdichten lassen, allerdings schon selber diese Reparatur ausgeführt. Hier mal als Anhalt die Arbeitsschritte: - Das öffnen der Zylinderkappen mit dem Zapfenschlüssel sollte für einen Betrieb kein Problem darstellen und recht fix gehen. - Anschließen muss der Kolben mit den Federn und Rückschlagventilkugeln zerlegt und abgenommen werden. - In der Folge kann man die Zylinderkappe abnehmen. - Jetzt jann man entweder die vielen Kolbenstangendichtringe entfernen, oder wenn die hierzu in der Kappe vorhandenen Nuten zu sehr korodiert sind muß die komplette Kappe (ca. 70,-) ersetzt werden. - Dann umgekehrt wieder montieren. Alles in allem sollte dies (bei einem ausgebauten Zylinder - also nicht am Boot) keine 2h dauern. Dami sollte sich bei einem durchschnittlichen Werkstattstundensatz auch eine Abschätzung möglich sein. Da der Dichtungssatz auch schon Geld kostet, die Arbeitszeit für die Dichtungsdemontage und - montage mitbezahlt werden muss, würde ich gleich zur neuen Dichtungskappe greifen = kalkulierbare Kosten und absolute Reparatursicherheit. Im Grunde ist der Zylinder dann wieder wie neue, da wirklich alle Verschleißteile neu sind. MfG Oliver
![]() Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Ich habe 200,-€ für zwei Zylinder bezahlt incl. Dichtungen, Simmeringe usw.
so long, der Thomas... ![]() ![]()
„O Ring Kit“ = Merc.
25-87400A2 „Power Trim Seal Kit“ Von Sierra! Sierra-Nr.: 18-2649 Je unter 30.- Finde beide gleichwertig.. Beim 1. Mal: den einen Trimzylinder gemacht…gut Nä. Jahr: doch noch: den anderen.. ![]() - Gibt min. 2 gute Beschreibungen hier im Forum. -- der hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...164#post490164 -- PderSkipper https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Bravo -- https://www.boote-forum.de/showthrea...er+Schl%FCssel https://www.boote-forum.de/showthrea...er+Schl%FCssel
Grüße von Herbert
Ich bin auch grade dabei meine Trimmzylinder neu abzudichten, dabei ist mir aufgefallen das bei einer Schraube ein O Ring unter dem Schraubenkopf sitz und beim anderen Trimmzylinder sitz der O Ring unter der Schraube ![]() Was ist denn nu richtig?
![]() Mfg Bernard |
Trimmzylinder abdichten Alpha? | Rouven036 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.10.2015 22:47 |
Bennett Trimmzylinder abdichten | Buceador | Technik-Talk | 5 | 30.12.2014 11:23 |
Trimmzylinder abdichten/Problem | century2000 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.07.2012 21:27 |
Bohrlöcher abdichten | Roger S. | Technik-Talk | 4 | 13.06.2002 08:46 |
Seeventil beim Einbau abdichten ? | Tobias_F | Technik-Talk | 5 | 25.03.2002 07:54 |
