Schaltbox defekt?
Ich habe an meinem Yamaha 15 A eine Schaltbox dran. Merkwürdigerweise kann ich nur vorwärts fahren. Ist das so richtig? Meine sieht der auf dem Bild ähnlich. Wenn ich mit Pinne fahre klappt alles per Hand.
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
mache mal am Motor den Schaltzug ob und beobachte mal ob sich das Schaltkabel bei Betätigung an der Schaltbox bewegt
sind dort 2 Züge verbaut ? War zumindest bei mir so
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
Ja 2 Züge sind verbaut.
Das spricht dafür das der Gaszug geht und der Schaltzug defekt ist. Und wenn du mit Pinne fährst, greift diese direkt auf Schaltung und Vergaser zu.
Ich denke du musst die Fernschaltung öffnen und dann siehst du ob die Schaltung defekt ist, oder der Zug, was ich für wahrscheinlicher halte. |
Verharzt!
Auf den Blechen wo die Züge befestigt sind, kann man Zahlen sehen. Beziehen die Sich auf die Länge des Schaltzuges? Danke
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. Geändert von A.Remmers (19.06.2016 um 13:54 Uhr) |
Nicht ganz: den „Einsatz“ den man in die Öffnung (siehe: am Arm: rechts unten..) eindrückt: kann man weiter innen oder außen setzen; damit ändert man den Schaltweg. Universelle Schaltung: Gas; Gang: jeweils ziehen oder drücken: umstellbar. Diese Schaltung; wenn diese etwas verschlissen: kann problematisch sein. Wenn z.B. Gangzug etwas schwergängig: und man kuppelt aus: passiert es: das der „Gang“ nicht mehr einrastet. Habe 2 solcher Schaltkästen deswegen weggeworfen..
Grüße von Herbert |
Schaltwege am AB?
Ist das der Weg vor und rückwärts? Die Schaltung kann ich wieder einwandfrei schalten.
Ja; normal: + minus 1-1/2" /gesamt 3"(76mm) - z.B.: https://www.boote-forum.de/showthrea...Schaltweg+Zoll #5 Manche Hersteller haben nicht den meist verwendeten Schaltweg..
Grüße von Herbert
Ich spiele mit dem Gedanken eine andere Schaltbox zu kaufen. Bei meinem Yamaha 15 A von 1976! Ginge eine Yamaha 703 Remote Control? http://www.ebay.de/itm/Yamaha-703-Re...YAAOSwnNBXZtpA (PaidLink) Danke
theoretisch ja, aber es gibt "Push to open" und "pull to open"
Ja, genauso; war schon paarmal Thema im Forum.. Die damals erwähnte Schaltbox: kann man umbauen.. (Teilesatz..) aber das ist rel. Teuer! Also mal nochmal schlau machen! -- https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Yamaha+703
Grüße von Herbert |
Kennt jemand die Maße?
Die Größe von der Yamaha 703 Schaltbox?
Und für welche Außenborder von Yamaha würde die passen? Meiner ist von 1976 und ein 15 A.
Nachtrag:
Ich weiß nicht warum, aber die Schaltung springt aus der Führung. Danach kann ich die Gänge nicht mehr schalten.
Ähnliche Themen | ||||
Kabelstrang Mercury Schaltbox | Grinch | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 26.07.2013 17:39 |
frage zur mercontrol schaltbox | thorsten k. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.12.2007 19:33 |
Einbau Schaltbox an Terhi ABS Boot | joamali | Technik-Talk | 1 | 18.02.2004 23:37 |
Kabel Belegung Mercury Schaltbox | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.12.2003 22:53 |
Schaltbox | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.08.2002 09:07 |
