mercury aussenborder 40 ps ladestromsicherung brennt durch
Bei meinem mercury Aussenborder 40 PS Baujahr 2003 brennt direkt nach dem einsetzen die Ladestromsicherung durch obwohl der Motor gar nicht läuft. MFG Harald |
Wie ich schon schrieb, entweder ist das Kabel von der Sicherung zum Regler/Gleichrichter eingeklemmt und hat dort masseberührung oder der Regler/Gleichrichter ist defekt.
M.f.G. harry |
Akkuanschlüsse verpolt?
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Richtig. Zu befürchten sind in wenigen Fällen dann leider weitere Defekte z. B. des Regler/Gleichrichters denn dessen Elektronik ist oft empfindlicher als eine Schmelzsicherung.
Nach dem dann die Falschpolung wieder wieder berichtigt ist und eine neue Sicherung mit dem richtigem Sicherungswert (A) nicht mehr schmilzt, sollte bei mit ca. Halbgas laufendem Motor die Batteriespannung an einer zuvor geladenen Batterie gemessen werden und falls diese ca. 13 - 14 anzeigt wäre der "der Drops gelutscht"
M.f.G. harry |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury 40 ps Ladestromsicherung brennt durch | harald11 | Technik-Talk | 1 | 21.08.2016 18:48 |
Honda bf 15 Sicherung brennt durch | der-typ | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.09.2014 20:03 |
Evinrude 60 PS, Drehzahlmesser brennt durch | Freetimescipper | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 20.09.2011 12:16 |
Sicherung brennt durch ! | jense | Technik-Talk | 12 | 21.05.2009 21:47 |
Foce 75 PS Sicherung brennt beim Starten durch | Robert-1 | Technik-Talk | 5 | 31.12.2007 16:08 |
