Alt 26.08.2016, 09:21
Casualboon97 Casualboon97 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard motor mit langer Standzeit
Hallo liebes Forum,
Ich bin Jan habe mich auch schon vorgestellt.
Wir haben daheim ein Boot das jetzt ca. 10 Jahre gestanden hat.
Zum Motor:
Motor: Volvo Penta aq170
Antrieb: z270t
Zylinder: 6 in Reihe
Hubraum: 3 Liter
Betriebsstunden: 1800
Wir haben den Motor nach dieser langen Standzeit versucht zu starten was nachdem wir den Anlasser repariert haben auch geklappt hat. Jedoch lief der Motor nur wenn man Gas gegeben hat im Stand Gas ging er aus.
Antrieb und Motor haben wir nun ausgebaut.
Nun zu meiner Frage, macht es Sinn einen so alten Motor wieder flott zu machen?
Alt 26.08.2016, 09:40
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Auf keinen Fall lohnt das, sag mir wo ich den Motor abholen kann
so long, der Thomas...
Alt 26.08.2016, 09:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Zitat von Casualboon97 Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Zum Motor:
Antrieb: z270t
Hubraum: 3 Liter
...wenn er vorher einwandfrei funktioniert hat, wieso nicht? Dein Problem klingt wie ein Vergaserproblem. Durch die lange Standzeit kann dort natürlich etwas verharzt sein oder Schmutz in der Schwimmerkammer. Auch würde ich mit frischem Benzin das Starten probieren , aber Achtung , vielleicht braucht er verbleites Benzin.
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.08.2016, 09:53
Das hört sich ja schon mal gut an
Macht es Sinn die Dichtungen zu erneuern ?
Alt 26.08.2016, 10:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Eine fachmännische Kraftstoffweg/Filter und Vergaserreinigung wird dein Problem sicherlich beheben. Danach die Zündkerzen wechseln, sollte sich ebenfaffs positiv auswirken.
Die Dichtungen wechseln, nur wenn undicht bzw. nach deren Demontage brüchig usw. Ein leichter Fettüberzug auf Papier/Pappdichtungen hift auch bei alten Dichtungen das Sie ihre Aufgabe weiterhin nachkommen.
M.f.G.
harry
Alt 26.08.2016, 12:45
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
Um sowas beurteilen zu können, sollte man vorher den Öldruck und die Kompression messen.
Wenn beides in Ordnung ist, dann schon.
Ich habe den selben Motor/Antrieb in unserem Boot und bin sehr zufrieden damit.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 26.08.2016, 13:01
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Jan,
ich habe in meinem Segelboot einen Ruggerini MD 150 Diesel verbaut. Dieser ist von ca. 1997 und hatte beim Kauf 334 Betriebsstunden. Da der Vorbesitzer erkrankt war und sich erst 5 Jahre später zum Verkauf des Bootes entschlossen hat, stand der Motor auch ca. 5-7 Jahre.
Ich habe alle Filter gewechselt, den Tank gespült, frischen Diesel rein, Öl gewechselt und mit etwas Starterspray ging er dann auch wieder an und läuft einwandfrei. Jetzt ist die Kraftstoffpumpe kaputt gegangen bei 420 Betriebsstunden. Gewechselt und er läuft wieder.
Meine Meinung: Solange der Motor läuft und im Verhältnis zu Alter, Restwert und Zuverlässigkeit sich die Instandsetzungskosten im Rahmen halten, eingebaut lassen und fahren.
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 26.08.2016, 14:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Ich hätte gar nichts ausgebaut.
Ev. den Vergaser gereinigt, frischer Sprit,... Ölwechsel, .... Benzinfilterwechsel.
"Fahren" heißt das Zauberwort, .... dann weißt Du, was los ist.
Gruß Alex
Alt 26.08.2016, 22:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Was ist das für ein Boot?
LG Michael
Alt 27.08.2016, 22:29
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
... Auch würde ich mit frischem Benzin das Starten probieren , aber Achtung , vielleicht braucht er verbleites Benzin.
Ist verbleites Benzin tatsächlich so wichtig oder mehr eine Glaubensfrage? Ich hab recht viele Oldtimerfahrer im Freundeskreis, und es fährt niemand mehr Bleizusatz, auch bei Motoren aus den 60ern nicht. Ich selber fahre einen VW Bus mit Typ4 Motor schon länger sogar mit E10 ohne Bleizusatz und es stört ihn anscheinend nicht, obwohl der wohl Super verbleit haben sollte.
Gruß Jan
Alt 28.08.2016, 06:37
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ist natürlich ein bisschen glaubenssache, andererseits müsste man wissen ob der Kopf Sitzringe hat oder nicht.. im Falle eines Defekts kann man die Sitzringe tauschen. Ist der Sitz einfach nur in den Kopf gefräst (meist Stahlköpfe) ist eine Reparatur bei starkem Verschleiß sehr aufwändig bis unmöglich..
Meine Meinung: bei den normalen Betriebskosten und Betriebsstunden tuts nicht weh den Zusatz reinzukippen..
gruß
enno
Alt 28.08.2016, 09:06
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Unser Boot (V8) war 20! Jahre eingewintert in einer warmen Halle gestanden.
Wir hatten frischen Sprit, ne Batterie und etwas Öl für die Zylinder mitgenommen. Erst mal mit der Hand durchgedreht und noch mal etwas Öl in die Zylinder. Danach ist der Motor angesprungen und Kompression auf allen Zylindern lag warm bei +/- 10 bar. Der Motor läuft top. Für den Vergaser gabs später noch einen Überholsatz und ne Reinigung mit Ultraschall. Die Abgassammler, Zündkabel usw. hatten wir zur Sicherheit auch noch erneuert.
Bevor du eine riesen Baustelle aufmachst, erst mal Vergaser und Zündung checken. Dafür muss man echt nichts ausbauen und zerlegen. Check als erstes mal die Kompression.
Mike
Alt 28.08.2016, 14:05
Die Guss Marine V8 Köpfe, die ich bisher ausgebaut habe, hatten alle keine Sitzringe.
Auch meine neuen KFZ Köpfe mit großen Ventilen nicht.
Gruß Alex
Alt 30.08.2016, 07:28
Okay danke für die vielen Antworten bisher
Ich werde diese Woche mal einen kompressionstest durchführen
Es ist irgend ein daycruiser das Modell kann ich leider nicht sagen
Fragen vor Motorstart, nach langer Standzeit Aandi Motoren und Antriebstechnik 4 10.04.2014 11:30
Motor nach langer Standzeit aktivieren???? Der Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 9 19.10.2013 11:24
Diesel Motor nach 6 Jahren Standzeit starten J-R Motoren und Antriebstechnik 24 29.09.2012 10:12
Verharzte Vergaser nach langer Standzeit focus2002blau Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2010 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
