Johnson 55 PS - kein Zündfunke
ich habe leider ein Problem mit meinem Außenborder. Der Außenborder sprang immer schlecht, erst nach längerem Orgeln, an. Als ich ih heute starten wollte tat sich gar nichts. Sprit bekommt er, Kompression ist mit 8 Bar in Ordnung, aber der Zündfunke fehlt auf beiden Zylindern. Zündkerzen sind neu (Kerzen laut Reperaturanleitung von Johnson) und die Zündspulen wurden letztes Jahr gewechselt. Eine Reperatur nach Anleitung kann ich leider nicht vornehmen, da mir ein Werkzeug (ein Neonprüfgerät, keine Ahnung was das ist) fehlt. Wie könnte ich nun am besten systematisch vorgehen? Die Modellnummer lautet: 55EL79C - Baujahr 79??? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Motorenhersteller: Johnson Modell: 55EL79C Antrieb: Außenborder Leistung: 55 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Anzahl der Zylinder: 2 Motorseriennummer bzw. Modellcode: B101225 Viele Grüße Sören Geändert von FeelNiceInc (09.09.2016 um 16:39 Uhr) |
mit Neonprüfgerät ist eine Stroboskop Lampe gemeint, die braucht man um den Zündzeitpunkt zu überprüfen, die ist auch nützlich wenn man Zündaussetzer sucht
ich würde erst mal die Motor aus Leitung am Motor unterbrechen, die Leitung sollte Schwarz/Gelb sein, wenn die versehentlich mit Masse in Kontakt kommt, wird der Zündstrom Kurzgeschlossen dann noch mal testen ob Zündfunken kommen
ich werde gleich heute früh deinen Tip mal ausprobieren. Danke hierfür. Ich bin mir jedoch fast sicher, dass mit dem Neonprüfgerät keine Stroboskoplampe gemeint ist, da sie drei oder vier Anschlüsse, drei Stufen und drei Belastunfsstufen haben soll. Ich denke eher das es ein verstellbarer Widerstand ist welcher an verschiedenen Polen gelegt werden kann. Es ist immer die Rede von einem ohmmeter was zwischengeschaltet werden soll. Zündzeitpunkt wurde von mit schon überprüft und stimmt soweit. Jedenfalls als noch ein Funken da war. Gruß Sören |
gab früher Funkenstrecken die Anzeige Lampen hatten, was anderes kann ich mir nicht vorstellen
Es waren die Zündspulen. Beide sind zeitgleich kaputt gegangen.
Neue sind bestellt. Danke für deine Hilfe!
Ähnliche Themen | ||||
20PS Johnson AB auf ein Mal kein Zündfunke mehr | Mrdabolina | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 23.09.2013 15:22 |
Johnson 35PS 3-Zylinder kein Zündfunke | IjsselPhil | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.09.2012 06:54 |
Johnson 50 hat kein Zündfunke mehr | Johnson50 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 22.02.2012 16:45 |
Hilfe Kein Zündfunke Johnson 60 ps Bj 95 | Fiberline 60 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 11.08.2010 18:40 |
Johnson kein Zündfunke HILFE BITTE!!! | Fletcher Franzl | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.08.2010 07:38 |
