Hi Leute
Ich habe vor mir einen Wasserdichten wippenschalter für den Z-Antrieb auf die Badeplattform einzubauen, da ich gerne den Antrieb auf und ab senken möchte wenn ich im Wasser bin um den Antrieb zu reinigen.... Jetzt meine Frage: wo kann ich mich dazwischen schalten bei der Trimmpumpe mit einen Wippenschalter für 1-0-1 .... ![]() Danke für Info |
Gruß Enno
Falls du noch keinen Wippenschalter hast, mit Taster sieht auch gut aus
![]() https://www.boote-forum.de/showthrea...ktrimmschalter
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
wenn du Taster oder Schalter hast die 5 Amper schalten können kannst die direkt an der Pumpe anschließen, (wenn nicht brauchst du noch 2 einfache KFZ Relais)
angeschlossen werden die einfach an die Relais der Trimmpumpe, die gehst mit rot zu den Tastern hin und gehst mit grün und blau zurück auf die Relais eine Sicherung in der Plusleitung schadet auch nicht
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo Michi,
oder Du machst es so wie ich. Kaufst Dir den Schalter inclusive aller Kabel. Siehe Fotos. Das ganze wird dann an der Elektrik der Trimmpumpe nur noch gesteckt. Schaltplan liegt bei. Gruß Alexander II.
Wo kann ich den Schalter kaufen?
Bei einem Mercury/Mercruiser Händler Deines Vertrauens.
Teile-Nr. steht auf der Verpackung ![]()
Gruß Ingo
So war jetzt bei zwei Händler die Mercruiser Vertretung haben, bei einem würde der Schalter 126.- kosten beim zweiten 144.-
![]() Bei EBay com kostet er 65.- Doller plus Versand .... |
Warum nimmst du nicht nen normalen Wippentaster für 5€ knallst diesen in ein Gehäuse mit einem längeren Kabel und klemmst ihn einfach parallel mit einem Stecker an die vorhanden Trimmschalter an?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
das wäre ja zu einfach,
im Zubehör Markt gibt es auch alternativen die nicht so teuer sind 2 Taster und 2 Relais bei Conrad kosten auch nur etwa 15 Euro
![]() Zitat:
https://www.amazon.de/12V-24V-Tastsc...ster+mit+kappe (PaidLink) tut schon seit 99 seinen Dienst als Anker auf/ab, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Bei mir kommt auch noch ein Wipptaster für 4€ rein.
Hab ich schon liegen. Relais brauch ich nicht, sind ja welche an der Pumpe. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
![]() Genau ![]() gruss dieter
wenn dein Wipptaster so große Ströme verträgt sollte das gehen
Ja das ist sicher eine gute Idee, jedoch hab ich keinen Plan wie ich den an der Pumpe anschließe
![]() Und bis zur Schaltung vorne möchte ich kein Kabel einziehen, muss doch auch möglich sein direkt an der Pumpe die Kabeln einzulöten oder..? Wippenschalter habe ich herumliegen in Rund und eckig mit LED und ohne auch wasserdicht .... |
![]() Warum grosse Ströme? Der Taster kommt doch an die Relaisspulen und nicht an die Lastkontakte.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
![]() Zitat:
ich zeichne dir mal ein Schaltbild. Gruss Mani
Danke Mani , das ist ganz lieb.....
Moin Ralf, da wird doch nur der Steuerstromkreis, üblicherweise unter 1A für den Arbeitstromkreis geschaltet, welcher dann den dicken Strom für die Pumpe liefert,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
![]() Zitat:
….So ca. 2,5Amp.; die Relais-Spulen haben ca. 5 Ohm..
Grüße von Herbert |
so ist es,
ich meine ich hätte sogar 3 Amper gemessen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
da lohnt ein Schaltplan schon fast nicht,
Plus kommt in die Mitte Blau und Grün außen die Anschlüsse die du brauchst sind an der Anschlußleitung mit dem Stecker, der an der Trimmpumpe angeschlossen ist da kannst du dich mit Stromdieben dran hängen oder du gehst an die Relais dafür benötigst du Ringösen, einmal an die Spule unten einmal an die Spule oben einmal an Plus dafür brauchst du eine größere Ringöse
Schaltbild ist aber für Bastler schon sinnvoll, welche von Elektronik nicht viel Ahnung haben. Wer etwas weiter denkt, schaltet zwei Ebenen in Reihe um eine höhere Sicherheit zu haben. Dann müssten schon zwei Kontakte kleben um den Trimm unkontrolliert laufen zu lassen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
ja wenn sie denn Schaltbilder lesen können
![]() an den dicken Kontakten liegt Plus an, da kannst du mit der roten Leitung ran links und rechts die kleinen jeweils die vorderen sind jene welche du benötigst für blau und grün
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (18.09.2016 um 00:25 Uhr)
Trimmschalter | schlummschuh | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 10.03.2007 07:22 |
Trimmschalter Alpha One | Usche | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.10.2006 12:27 |
trimmschalter einstellen | oxnox | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.09.2004 19:34 |
Antrieb Mercruiser - Trimmschalter ?? | dieter | Technik-Talk | 5 | 13.03.2004 11:21 |
Trimmschalter Mercruiser Alpha One Gen. II | Ebro Skipper | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 10.06.2003 09:25 |
