Alt 14.09.2016, 14:22
hillu hillu ist offline
Standard Noob Frage
Ich habe mal eine dumme Anfänger Frage.
Ein Katermaran mit ca 10 Metern und 25t Gewicht..
Was würde passieren wenn man da einen 5 PS Motor hinmacht?
Bewegt sich das überhaupt und wenn ja wie "schnell"?
Danke
Alt 14.09.2016, 14:26
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hallo Namenloser!
Man sagt für Verdrängerfahrt benötigt man etwa 1ps pro Tonne. Da sind 5Ps bei 25t deutlich zu wenig. Vorwärts bewegt sich der Kat damit bestimmt, aber wahrscheinlich ist es viel zu Träge um damit zu manövrieren.
Yannick
Alt 14.09.2016, 14:37
Danke.
Das heisst genau?
Gibt es einen Rechner oder so eine Art tool mit dem man das berechnen kann?
Da gibts nämlich einen der baut sowas.
100 t Verdrängung und betreiben will er das Boot mittels elektromotor und 6 Solarzellen (250watt).
Konnte mir schwer vorstellen dass und wie das funktionieren soll und wollte jetzt gern wissen mit welcher "Geschwindigkeit" und täglichen Reichweite zu rechnen ist.
Leider macht er dazu keine Angaben.
Wahrscheinlich nicht ohne Grund
http://solaryachten.de/index.php/modele-und-preise
Alt 14.09.2016, 14:44
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Soweit ich das sehe, sind es zwei Motoren mit jeweils 22kW.
Dss würde schon reichen.
Grüße, Andreas
Alt 14.09.2016, 14:55
ok die motorleistung hatte ich jetzt noch garnicht gesehen.
ich bin von den solarpanels ausgegangen.
da diese ja bestenfalls 3-5 kw in der stunde produzieren können..
Alt 14.09.2016, 15:00
35.270 Danke in 21.304 Beiträgen
Da sind ja ordentliche Batterien verbaut als Puffer. Beides Batterien und Panel können erweitert werden.
Ist wohl unterm Strich aber alles zu klein (außer die Motoren).
Alt 14.09.2016, 16:18
das habe ich gesehen, hilft dir aber wenig da du die ja auch voll bekommen muusst
ich bin jetzt weder boot noch elektro profi aber mir erscheint das so als ob das forne und hinten nicht funktionieren kann.
könnte mir vielleicht einer eine idee geben welche tägliche reichweite das teil erreichen könnte - wenn man jetzt mal von optimalen bedingungen ausgeht.
also das den ganzen tag die sonne knallt?
ich als totaler leihe würde jetzt mal so überschlagen das da bestenfalls 5-10km am tag drin sind.. also 1 bestenfalls 2 stunden betrieb bei sehr langsamer fahrt (5kmh oder so).
sofern man gestern den ganzen tag nichts gemacht und aufgeladen hat
was meint ihr? täusch ich mich da?
Alt 14.09.2016, 16:26
45.194 Danke in 16.661 Beiträgen
In der Grundausrüstung ist "Solar"katamaran reichlich übertrieben.
Wie geht sich das aus?
Wasserverdrängung = 100 Tonnen
Gewicht Brutto = 25 Tonnen
Alt 14.09.2016, 16:53
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Welche Sprache, welcher Dialekt ist das???
Alt 14.09.2016, 17:05
österreichisch oder schweizerisch würd ich sagen
Alt 14.09.2016, 17:44
... oder bayrisch mit einem österreichischen Einschlag.
Alt 14.09.2016, 17:48
Östereitzereutsch?
Wolf, dein alter Wagen gefiel mir besser.
Alt 14.09.2016, 17:50
Der Panda mir irgendwie auch, beim GW bin ich froh ihn los zu haben.
Alt 14.09.2016, 19:01
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Danke
10m und 25 Tonnen Gewicht?
Das ist kein Boot, das ist ein Findling.
Alt 14.09.2016, 19:52
daten sind ja mittlerweile verlinkt..
Alt 14.09.2016, 23:02
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Von den technischen Daten (und auch den Fotos her) scheinen das eher Hausboote bzw. schwimmende Ferienwohnungen zu sein - und für mich als Nichtexperten sehen die Fotos der Ausführung insgesamt weder übermäßig ansprechend noch sonderlich vertrauenserweckend aus.
Die Webseite mit den diversen Rechtschreibfehlern würde ich einem Unternehmen mit Sitz im Ausland ja noch verzeihen, aber die Rechnung "von Juni bis Oktober für 2000€ pro Woche die Kabine vermieten können" (sprich: 40.000€ Einnahmen im Jahr) in Relation zu den angegebenen Kosten von 20.000 bis 35.000€ in Verbindung mit der Ankündigung in Zukunft steigender Preise für Yachten / Kabinen erscheint mir utopisch und unseriös, zumal auf die laufenden Kosten gar nicht eingegangen wird (Wartung, Liegeplatz, ggfs. Personal...) Auch die ganzen genannten Nachteile von Segel- und Motorbooten wirken teilweise an den Haaren herbeigezogen...
Auf jeden Fall stellt sich mir die Frage, wie sicher ein Boot mit 100 Tonnen Verdrängung sein soll, das bei einem Unwetter auf offener See als einzigen Antrieb zwei 22kw-Elektromotoren mit 6x240Ah-Batterien vorweisen kann.
Wenn wir mal von 24V Bordspannung ausgehen (genauere Daten gibt es ja auf der Webseite nicht), dann hätten wir also eine Gesamtkapazität von 24x1440Ah=34560Wh. Nehmen wir weiter Blei- bzw. AGM-Batterien an (bei dem Gesamtpreis wohl die einzig realistische Variante), so können diese im besten Fall 3/4 dieser Kapazität wirklich abgeben, das wären dann etwa 25 kwh. Die würden theoretisch für eine halbe Stunde Volldampf reichen, praktisch kämen sie mit einer so starken Stromentnahme wohl kaum bzw. nur noch kurzfristiger klar...
Das passt also in der Tat nicht, jedenfalls nicht als "Yacht". Schwimmendes Mobilheim trifft es wohl eher - und ob so ein Teil mit Unwettern klar käme, steht wohl in den Sternen.
Ich selbst würde eine Investition in eine solche Kabine bzw. "Yacht" schon deshalb nicht in Erwägung ziehen, weil ich Bedenken hätte, dass das Unternehmen (mit Sitz im außereuropäischen Ausland!) hinterher verschwindet, bevor der Bau des eigenen Schiffs überhaupt begonnen wurde.
Just my 2 Cents!
Beste Grüße,
Marius
Alt 15.09.2016, 06:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.572 Danke in 1.097 Beiträgen
Toll!
Verkaufen von Booten mit Katastrophenfotos.....
Leider haben diese "Solar"boote alle keinen Platz für Solarzellen vorgesehen, wie soll das gehen?
Wenn man die Greenline- Boote ansieht, dann ist das Dach komplett vollgerammelt mit Solarzellen, die Boote sind sicher nicht so schwer und haben trotzdem pro Tag nur eine begrenzte Reichweite. Und ehrlich, die Werft sieht aus wie eine Bastelbude.
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.09.2016, 11:57
Nunja also so kritisch wie ihr (Rechtschreibfehler / Bastelbude usw) bin ich dann nicht mir ging es eher um das praktische und scheinbar hat sich ja meine Vermutung bestätigt das das Teil bestenfalls 30-60 Minuten Pro Tag Fahren kann - bestes Wetter vorausgesetzt.
Was die Sache dann alleine schon deshalb uninteressant macht da man ja selbst bei geringsten Ansprüchen mit einer Tagesreichweite von vielleicht 5 km kaum in die nächste Bucht kommt.
Man kann fast sagen - kaum aus dem Hafen raus kommt
Zumal die 6 Solarzellen ja auch noch den Strom für die 6-12 Leute auf dem Boot produzieren sollen.
Hier könnt ihr euch noch ein Video der PRobefahrt anschauen wen interessiert
https://www.youtube.com/watch?v=VSomXsYk3oo
Geändert von hillu (16.09.2016 um 12:04 Uhr)
Alt 22.09.2016, 12:45
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Man sieht in dem Film leider überhaupt nicht, wie das Teil fährt.
Motor summt - ja und?
Alle sind wahnsinnig glücklich - schön für Sie!
Man sieht aber nicht daß sie auch in der gewünschten Badebucht ankommen.
Statt dessen zeigen Sie Bilder von einer ankernden Güllet von der Leute ins Wasser hüpfen.- sehr seriös das ganze.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 22.09.2016, 13:01
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Ist sicher anders gedacht:
Jede Kabine hat eigene kleine Terrasse/Balkon, Windgenerator, Fahrradabstellraum, Gewächshaus und 4 Chilling Bereiche, Umweltfreundlicher Elektroantrieb durch Photvoltaik Paneele und Windgenerator
Kann aber nirgends was zum Windgenerator finden.
Alt 22.09.2016, 13:13
Ostfriese1958 Ostfriese1958 ist offline
Boot: 3,80x1,60 Schale auf Heku-trailer mit 9,9 PS Yamaha
66 Danke in 31 Beiträgen
Standard Investieren!
Bevor ich mich in so eine Kiste einkaufe, besorg ich mir lieber Timesharing-Anteile auf Malle.
Grüße aus Ostfriesland
Uwe
hilfe für nen noob Mathrim Selbstbauer 151 18.08.2014 15:19
Fragen vom Noob an die alten Hasen HumanHamsterHybrid Allgemeines zum Boot 12 07.07.2012 21:51
Frage an alle aus dem Jade-Revier Olaf Deutschland 3 27.02.2002 10:34
frage ffür Kleinkreuzer spezialisten Kleinkreuzer und Trailerboote 6 11.02.2002 10:09
Batterie Frage... Cyrus Technik-Talk 5 08.02.2002 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
