Ein Freund von mir hat Magnesium Anoden an der Welle. Er hat 2 Maschinen und Bronce Propeller . Liegeplatz am Rhein . Jetzt will er auf Alu Anoden umrüsten. Ein anderer Bootskollege meinte er würde gar keine Anoden benutzen da er einen elektrische Verbindung (Masseleitung) auf der Welle angebracht hat als Schleifkontakt. Das Boot hat ständig Landstrom Anschluss.
Ein Zinksaver ist noch nicht eingebaut. Wer hat nun recht? Gruss Andreas |
Eine etwas dürftige Aussage, denn was sind das für Boote Stahl, Holz GFK ich gehe jetzt mal von GFK aus!
Die Erde des Landstromanschlußes stellt mit der Erdung des Bootes, i.d.R über einen metallischen Leiter (also meist Welle, Ruderblatt oder so) im Wasser eine elektrische Verbindung dar, gleiches gilt auch noch zwischen den Booten die ja nun auch noch über die Erde des Landstroms miteinander verbunden sind! Jetzt kannst Du dir die Frage selbst beantworten, ob eine Opferanode benötigt wird! Oder? Das Wasser ist das Elektrolyt, besonders Salzwasser oder industriell verschmutztes Süßwasser begünstigt den Prozess! Zink und Magnesium haben eine niedrige Referenzspannung wandern also in diesem Elektrolyd zum höherwertigen Metall, das sind dann andere Boote, Spundwände, Pfähle usw., dieser Prozess findet auch bei deinen Kollegen statt, man nutzt also die Metalle mit der geringen Referenzspannung das sie sich für andere Schiffteile opfern, deshalb auch Opferanode. Frage beantwortet? Vielleicht kann man mich ja berichtigen oder noch was ergänzen!?
Liebe Grüße Thomas! ![]() Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont! ![]()
![]() Zitat:
Warum will er denn auf Alu umrüsten? Prinzipiell: Opferanoden schaden nie! |
Magnesium hat eine geringere Refenzspannung als Aluminium das heißt, wenn sich die Magnesiumanoden nur geringfügig opfern ist eine Umrüstung auf Alu nonsens, wenn sie allerdings am Saisonende fast weg gefressen sind macht eine Umstellung auf Alu Sinn! Oder erstmal auf Zink!
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube | lapot64 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.05.2014 18:35 |
Überholung z-280 + Lagerschaden Antriebswelle | ejunkie | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.11.2005 11:09 |
Festsitzende Antriebswelle am AB | dodl | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 04.07.2005 19:17 |
Schmiernippel an der Antriebswelle | Gebhard | Allgemeines zum Boot | 7 | 10.05.2005 06:37 |
Kugellager Antriebswelle 200 D / 280 | Marex 23 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.05.2005 12:46 |
