Hallo,habe mein Boot aus dem Wasser geholt und festgestellt das der Antrieb wenn ich ihn von links nach rechts bewege etwas spiel hat.Wieviel Spiel darf er haben ?
nicht viel
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
![]() Zitat:
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beste Grüße aus Hamburg Tom ![]() |
Von links nach rechts ca 3-4cm
Das ist eigentlich zuviel. Mach dich mal mit dem Gedanken vertraut den Lenkblozen zu erneuern. Durch das größere Spiel wird der Verschleiß schneller fortschreiten.
Wieviel spiel wäre denn normal ?
aber nur wenn man direkt den Antrieb hin und her bewegt,
am Lenkrad wäre das Spiel fast normal
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
ER schreibt ja der Antrieb hat Spiel nicht das Lenkrad.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=233896
zum Glück hast Du im Winter Zeit das zu reparieren . Viel Erfolg.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus ![]() |
Hallo Nico,
habe diesen Sommer mein Bravo-Transom durch ein fabrikneues ersetzt. Trotzdem habe ich auch ca. 2 cm Spiel am Z-Antrieb von links nach rechts. Daher die Empfehlung die Überwurfmutter zwischen Lenkkabel und Anlenkung auf festen Sitz überprüfen und das Spiel am Lenkgetriebe (unter dem Armaturenbrett). MfG Oliver
![]() Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein! |
![]() Zitat:
Bei mir sieht es genau so aus . Das wir auch der grund sein für das starke gieren des Bootes. Ich hab emal gesehen wo bei mir das Spiel herkommt. Der Lenkbolzen ist fest, bewegt sich nicht. Das Gehäuse schon. Ist bei mir also Spiel zwischen Lenkbolzen und Grimbalgeäuse. Ist das das gleiche Probelm bei mir? Grüße Frank |
Spiel In Bravo 1 Antrieb | Darkmo | Motoren und Antriebstechnik | 47 | 28.09.2015 23:09 |
auto darf 550kg ungebremst-dann darf auch ein 600kg trailer? | ragbar | Kleinkreuzer und Trailerboote | 27 | 24.04.2010 08:21 |
welche max.Maße darf ein Boot haben? | chrischi | Selbstbauer | 57 | 27.02.2009 22:03 |
Wieviel Strom darf ein El geschalteter Antrieb ziehen? | AndreV240 | Technik-Talk | 2 | 24.07.2008 12:29 |
darf man im kreuzgelenk ein spiel merken ? | pearse | Technik-Talk | 1 | 11.12.2004 22:01 |
