Wakeboarden / Welle verbessern
Guten Tag zusammen
Da die Saison vorbei ist, fangen die Winterprojekte wieder an. Letzten Winter haben wir auf mein Aussenborder-Boot einen Wakeboardtower gebaut. Da wir über die Saison richtig gut geworden sind und Lust auf mehr haben versuchen wir die Welle vom Boot weiter zu optimieren. Ballastsystem scheidet aus, da zu wenig Leistung und anderes Boot scheidet auch aus, da wir noch alle recht jung sind nicht so viel Geld haben. War aber letztens bei TB-Boten und hab mich da ein bisschen umgeschaut und mit einem aus der Werkstatt unterhalten. Er hat mir erzählt es gibt Klappen, die man links und rechts ans Boot schrauben kann. Diese würden die Strömung des Wassers so leiten, dass man hinten eine astreine Welle bekommt. Hat er selbst schon an Aussenbordern gesehen. Das Startverhalten würde es nicht erschweren (anderst als beim Ballastsystem) Habe das halbe Netz schon durchschaut, aber habe keinen richtigen Punkt an dem ich anfangen könnte zu suchen. Wer kann mir weiter helfen? mfg Alex |
Ich hab mich dieses Jahr beim Chill and Ride mit ein paar Eignern von Wakebordbooten unterhalten. Da sind diese Klappen aber im Rumpf integriert.
Ob seitlich "angeschraubte" Trimmklappen was bringen, kann ich nicht sagen. Ich befürchte allerdings, dass du dadurch nicht die gewünschte Welle erzeugen kannst. Bei obigen Boote war i.d.R. noch 1 Tonne Wasser in den Ballasttanks.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Ja das kenne ich auch.
Wird hauptsächlich zum surfen hinterm Boot verwendet. Man sagt dass diese klappe so viel, wie 1 Tonne Ballast bringt. Weis sonst keiner mehr was zu diesem Thema? |
Um Wellen zu erzeugen muss man Wasser bewegen. Dazu braucht man Kraft und Gewicht, von daher wird man mit einem schwachen Außenborder nur schwer ein gute Welle hinbekommen.
Die Klappen von denen ihr sprecht dienen weniger zu Wellenerzeugung (dies geschieht weiterhin durch Ballast) sondern zur Wellenformung. Damit kann man Einfluss auf Größe, Form und Länger der Welle nehmen, wobei die Veränderung eines Parameters so gut wie immer eine Veränderung des anderen mit sich zieht. Die Klappen spezielle sind gerade sehr in Mode weil man damit das Verhalten des Wasser welches links und rechts am Boot vorbeifliest beeinflussen kann. Das ganze jedoch nicht fürs Wakeboarden sondern fürs Wakesurfen. Die Klappen werden je nach dem auf welcher Seite man surft ein oder ausgefahren. Mehr Infos hier: http://www.malibuboats.com/innovations/surfgate.html http://www.mastercraft.com/surf https://www.supraboats.com/technology/wake-surf-systems http://www.nautique.com/models/nautique-surf-system Des weiteren gibt es von Malibu noch die PowerWedge welche das Boat ähnlich wie Ballast unter Wasser zieht, man spart sich das Wasserpumpen benötigt aber auch hierfür viel Kraft! http://www.malibuboats.com/innovations/power-wedge.html |
Die seitlichen Klappen sind nur zum Wakesurfen. Ein Boot mit AB macht nicht mal eine brauchbare Welle weil der Schaft des Außenborders die Welle "zerstört". Es gibt Systeme die wie Malibu eine Wedge verbauen. Das ist eine art Flügel der das Boot tiefer ins Wasser zieht, aber ohne richtig Ballast bekommst Du keine Welle hin. Und bedenke das Du 350-500 kg Ballast auch noch bewegen musst.
Nicht umsonst haben Wasserski und Wakeboote ausreichend Leistung. Die ersten X-Star´S sind mit dem kleinen Motor(V 8) nicht mal richtig auf Touren gekommen wenn Sie eien Tonne Ballest drin hatten.........
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic! |
Okay dann mal vielen dank.
Also dafür, dass wir nen AB habe und viel zu wenig Leistung, springen wir trotzdem 360er und co. Heist nicht, dass man damit keinen Spaß haben kann. Probieren halt das letzte bisschen noch aus dem Boot rauszuholen, da der Sprung zu einem reinrassigen Wakeboardboot zu teuer ist. Noch nichtmal die Anschaffung, auch der Unterhalt ist viel zu teuer. Alles schon paar mal durchgerechnet. Muss sagen, dass die Welle an sich nicht verkehrt ist. Haben das Boot so ausbalanciert, dass es leicht nach rechts hängt. Da haben wir wenigstens auf einer Seite eine richtig schöne Welle, die an der Absprungstelle nicht bricht. Falls noch irgendjemand einen Tipp hat, um noch ein bisschen was rauszuholen würde ich mich freuen
Das ist schon mal gut das die Welle am Absprungpunkt nicht bricht ! Das ist wichtig für den Pop der Wake. Du kannst nur noch versuchen auch vorn im Boot etwas Ballast hin zu verteilen.
Beim Betrieb eventuell eine Wakeboot holen, das mit Gas betrieben wird. Da sind die Holländer gut drauf.
Ähnliche Themen | ||||
Boot schneller machen und Lenkeigenschaften verbessern | Water | Motoren und Antriebstechnik | 152 | 17.07.2022 15:54 |
Montagewinkel Echolotgeber verbessern | Hagrid | Technik-Talk | 0 | 22.04.2009 10:49 |
Tonaufnahmen verbessern | molaboot | Kein Boot | 4 | 30.03.2009 12:45 |
Kaltstartverhalten vom Außenborder verbessern ? | HD4ever | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.11.2007 20:40 |
Elektrik erneuern / verbessern | Smarty | Technik-Talk | 33 | 01.02.2007 13:04 |
