Alt 10.11.2016, 08:42
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Einwinterung alternativ
Vorgeschichte: Ich habe hier ein Elektrikproblem, vermutlich hängt der Magnetschalter des Anlassers. Kriege ich nicht in zwei Tagen gelöst. Am Zündschloss liegt es jedenfalls nicht, der Anlasser ist auch durch "Kurzschließen" des Zündschlosses nicht zum Arbeiten zu bewegen.
Ich müsste ganz dringend den Motor (VP Grauguss-Diesel, Zweikreiskühlung) einwintern. Leider dreht er sich also nicht.
Der Schlauch von der Seewasserpumpe zum Z ist bereits leer. Wie wäre es, wenn ich ich ab Ausgang Seewasserpumpe einfach mal mit dem Kompressor das im Kreislauf befindliche Restwasser mit Druck nach außen puste? Dass das kein Korrosionsschutz ist ist mir klar. Es geht nur ums (Nicht-)Einfrieren.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 10.11.2016, 13:34
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Schaltung in „0“ Stellung?
Spannung an Klemme „50“ messen; bei „Start“ (Zündschloss: Spannung vorhanden?)
Anlasser: Klemme „30“: hier ist das dicke Kabel von der Batterie dran.
Klemme „50“: hier ist das Kabel dran; das vom Zündschloss kommt.
Mit nem dünnen Kabel: von „30“ auf „50“ verbinden: dann sollte der Anlasser funktionieren; wenn hier kein Defekt vorliegt; und der Akku in Ordnung ist
Grüße von Herbert
Alt 10.11.2016, 14:04
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.332 Danke in 1.021 Beiträgen
Man kann das allerdings auch einfacher machen, einfach die beiden Schrauben am Magnetschalter mit ner isolierten Zange überbrücken.
Nimm eine alte Zange o.ä., das wird ein wenig "weg britzeln".
Und Kontakt nur an die Muttern, sonst schweißt du Mutter und Gewinde zusammen.
Aber trotzdem gut Vorglühen .... und keinen Kontakt zur Motormasse. Klappte bei mir ohne Probleme
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 10.11.2016, 16:15
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Und falls das alles nicht funzt. Impeller raus. Impellergehäuse wieder zuschrauben und dann den Frostschutz mit einer Druckpumpe hinter dem Seewasserfilter durchdrücken.
Alt 10.11.2016, 16:31
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
mit Druckluft sollte das schon gehen wenn du keine andere Möglichkeit hast
verbinde mal die beiden dicken Kontakte am Hilfsstart Relais, dann sollte der Anlasser laufen wenn er denn nicht kaputt ist
Alt 11.11.2016, 16:47
clarino clarino ist offline
Boot: Polar 22
27 Danke in 11 Beiträgen
falls du deinen Motor nicht zum laufen bringst (trotz der vielen Tips...),
solltest du das Thermostat ausbauen um das event. noch vorhandene Restwasser aus dem Motorblock drücken zu können. Sonst bläst du nur den Auspuffkrümmer frei und bei Frost zerreist dir wohlmöglich der Motorblock...
Henry
Alt 11.11.2016, 17:26
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Guggst du genauer:
Alt 11.11.2016, 19:35
Danke für Eure Tipps, Jungs.
Soweit war ich auch schon, das Zündschloss auszubauen und alles mit 2 Prüfschnüren durchzumessen. Es ging alles, von der Radiostellung (die sowieso keiner braucht, weil das Radio an Dauerplus hängt), der Zündung bis zum Vorglühen, nur eben der Anlasser nicht.
Nach Herberts Einwurf mit der Nullstellung der Schaltung konnte ich den Fehler doch lokalisieren, weil es mich neugierig machte. Natürlich hatte ich die Schaltung zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang gebracht, sogar deutlich fühlbar rastend. Als ich spasshalber ein wenig den Hebel vor- und zurückschob stellte ich fest, dass der Schalter anscheined so verbaut ist, dass man schon scheinbar den Rückwärtsgang eingelegt hat dann schaltet der Schalter anscheinend erst. Tolle Sache, warum diese Schaltung von Volvo nun ausgerechnet "Xact" heißt bleibt wohl ein Geheimnis des Herstellers. Ich werde das Ding mal auseinandernehmen und mal sehen, ob man da nicht etwas "Xacter" einstellen kann. Schwergängig war das Ding sowieso. Der Vorbesitzer hatte sich anscheind dran gewöhnt und ihm war das in Fleisch und Blut übergegangen. Dammich, na Hauptsache Fehler gefunden.
Alt 11.11.2016, 19:48
Der Witz ist, es gibt gar keinen Seewasserfilter. Den scheint jemand gar nicht verbaut zu haben, als er den V8 eliminierte und den AD41B einbaute. An der Transomplatte steckt von innen nur ein Zollschlauch der direkt zur Wasserpumpe geht.
Alt 11.11.2016, 21:46
keep it simpel nennt man das,
auf alles verzichten was kaputt gehen kann
Alt 12.11.2016, 19:44
Da magst Du Recht haben. Wie sinnvoll ist denn überhaupt ein Seewasserfilter? Der soll doch sicher irgendwelchen Dreck vom Impeller fernhalten.
Alt 12.11.2016, 21:06
ob sich ein Filter wirklich lohnt hängt vom Gewässer ab,
ich würde den Filter nachrüsten, selbst wenn du wenig Dreck ansaugst da wo du normal fährst schadet der Filter nicht
da ich immer viel Sand im Abgassammler hatte beim Einwinter, habe ich vor ein paar Jahren aus einer Bastel Laune heraus an meinem 3.0 Liter Mercruiser einen Filter nachgerüstet und da sind immer 2 Esslöffel Sand und ein paar kleine Muscheln drin
Alt 12.11.2016, 23:49
Ich würde sagen binnen sauge ich wohl mehr Schmutz an, auf See wohl mehr Sand.
Fahrgebiet wird wohl 90 % Binnengewässer und 10 % Ostsee vorerst. Werde die Anschaffung mal in den Etat für die nächste Saison aufnehmen.
Alt 13.11.2016, 01:05
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Der Seewasserfilter ist beim AD41 auch erst hinter der Impellerpumpe.
Deckel auf, 16mm Schlauch passt exact in die Öffnung, anderes Ende Bilgenpumpe im Eimer mit Frostschutzgemisch, 12 Liter durchpumpen, fertig.
Genau so wintere ich seit Jahren ein, ist bei meinen 2 Maschinen in einer Std. erledigt ...
Ich kenne auch keine andere Möglichkeit im Wasser.
Ansonsten gehöre ich zur Fraktion, die den Ölwechsel erst beim Auswintern macht.
Gruß, Gary
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 13.11.2016, 08:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Bau nen anstaendigen Metallfilter ein.
Nuetzlich ist auch wenn Du den Filter ueber die Wasserlinie fuer die Wartung haengen kannst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.11.2016, 20:39
Du hast nicht zufällig ein Foto wie das bei Dir aussieht? Wie hier auf dem Fiche?
Es könnte gut sein dass der Filter mal da war in Serie. Nach der Pumpe kommt nur ein Stück Schlauch, 1 " oder 1 1/4 " (ohne gemessen zu haben) der direkt unten an ein (an den Block geschraubtes) Metallror geht was nach oben, noch über ein ca. 8 cm langen Verbindungsschlauch an den Ölkühler geht. Sieht schon momisch gebogen aus dieser Schlauch wie ein Krückstock. Aber so einen richtigen Sinn ergibt ein Filter hinter dem Impeller eigentlich auch nicht, oder?
So ganz nebenbei habe ich entdeckt, dass dieser (doch sehr poröse) kurze Verbindungsschlauch zum Ölkühler leicht undicht ist. Na besser jetzt als im Frühjahr...
Alt 13.11.2016, 23:39
Genau wie auf der Zeichnung sieht es in meinem Motorraum aus.
Oberhalb der Pumpe der Filter, Abgang des Filters nach unten zum Ölkühler.
Foto habe ich gerade keines da, könnte ich frühestens am nächsten WE machen, wenn ich mal wieder im Hafen nach den rechten sehe ...
Alt 14.11.2016, 09:21
Nein ist nicht so schlimm, dann weiß ich wenigstens wie es aussehen müsste.
Werde wohl einen Seefilter vor die Pumpe setzen, vielleicht am besten etwas abgewinkelt nach oben. Das wird die nächste Einwinterung arg vereinfachen.
Alternativ zum AQ130 gino10 Motoren und Antriebstechnik 10 17.04.2012 22:51
Welchen Propeller alternativ??? kreuz-7-ner Motoren und Antriebstechnik 2 02.11.2009 08:47
Motor alternativ winterfest machen?? 5.0GXI Technik-Talk 2 01.10.2008 20:19
ÖLFILTER gesucht OMC 5,8 alternativ gullitieftaucher Motoren und Antriebstechnik 11 29.08.2008 14:13
Alternativ route Mittelmeer von Mosel wg. Höhe derbigu Woanders 5 20.01.2007 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
