Wer hat schon mal eine Welle ausgebaut, die von einer Klemmschelle von Aquadrive gehalten wird? Die Welle hat 45mm, und der Aquadrive sollte der B 30 sein. Gruß Joggel |
Alle 6 Klemmschrauben raus und von der Gewindeseite aus wieder rein, in den beiden Klemmschlitzen jeweils ein Blech hineinschieben und die Schrauben dann gegen die Bleche schrauben, das soweit und vorsichtig bis der Klemmschlitz sich zu weiten beginnt, die Welle sollte dann aus der Klemmung gedreht und gezogen werden können
M.f.G. harry |
Moin und noch zwei drei andere Vogehensweisen wenn kein passendes Blech zur Hand ist.
Erst mal die Klemmschrauben je einen vollen Gang lösen,dann mal mit einem Schonhammer oder einem Schlosserhammer und Aludorn gefühlvoll und mehrfach auf die Welle dreschen,die Klemmkupplung mit einem Brenner schlagartig anwärmen kann auch helfen oder einen Trennkeil( im sehr flachem Winkel10-20° angeschliffener Flachstahl oder Meissel)in die Schlitze pochen(vorsicht welle nicht ankerben) besonders da bei die Schrauben nur leicht gelößt drinnen lassen.Je nach Zustand des ganzen auch noch WD 40 benutzen,das lößt den u.U.vorhandenen Passungsrost(der auch bei VA-Wellen enstehen kann)etwas. Als Hinweiß: Solche oder ähnliche Sachen mach ich berufstäglich. gruss hein
Vielen Dank ersteinmal. Ich will das im zeitigen Frühjahr machen. Mit einen Brenner gehe ich da bestimmt nicht ran. Bei den Keilen zum spreitzen, meinst Du doch bestimmt die Klemmbacken, die versetzt eingebaut sind. Direkt auf der Welle ist doch noch eine Klemmbuchse. Kommt die beim Ziehen mit der Welle aus dem Drucklager raus? Viele Fragen, aber ich lote schon mal die Probleme aus, die auf mich zukommen könnten. Gruß Joggel |
Habe mir noch mal die neueren Aquadrive Typen angeschaut, da ist die Klemmung ähnlich den Phytondrivs
Die Demontage der Klemmung erfolgt dann durch das einschrauben von 4 ? Schrauben in die Gewindelöcher neben den Durchgangsbohrungen, natürlich bei zuvor herausgeschraubten Spannschrauben, diese Druckschrauben sind dann über Kreuz solange Anzuziehen, bis der Klemmring abgenommen werden kann. Die Rückmontage sollte dann mittels Drehmomentenschlüssel erfolgen, die gesäuberten Innensechskantschrauben sind mit MoS2 zu benetzen Anleitung hier: http://www.dekamarine.com/deka/media...stallation.pdf
M.f.G. harry
Fehlendes Interesse an Aquadrive | Wepi | Selbstbauer | 9 | 12.07.2011 17:18 |
Demontage Z 280 | Solarkind | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 03.11.2005 18:17 |
Demontage AQ171 / AQ290 | frank_hb00 | Technik-Talk | 4 | 03.10.2005 14:52 |
Demontage Verteiler-Rotor | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 22.08.2004 17:00 |
Demontage Schwungrad Volvo-Penta 7A | seamaster | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.11.2002 16:26 |
