Alt 31.12.2016, 16:30
Emsländer Emsländer ist offline
259 Danke in 139 Beiträgen
Standard Multifunktionsgerät (FAX) kabellos mit Fritzbox verbinden - kein WLan
Meine holde und beste aller Ehefrauen machte mir (uns) diese Tage ein nettes Geschenk und brachte unter dem Tannenbaum ein multifunktionales Drucker-Kopierer-Scanner-Fax "brother MFC-1810" zum Vorschein.
Ja, sie hat es gut gemeint und "Nein", ein umtauschen ist nicht die Lösung.
Die Multifunktionskiste steht nun im Büro, aber die FRITZ-Box (7360 Edition EWE v2) ist auf dem Flur an der Telefondose fest.
- TAE-Kabel über Flur verlegen zum Büro geht optisch nicht
- FritzBox ins Büro verlegen geht auch nicht
- das Multifix-Gerät auf den Flur stellen ist auch keine Option
- WLan hat das MFC-1810 nicht..
War also diese Tage in einem großen roten Elektronikkaufhaus und dort hieß es: Das klappt nicht...
Da der Misstrauen in mir groß war habe ich den großen Datenkraken befragt (fax kabellos dect), wo nach ein bisschen lesen das Licht aufging - gibt es doch...
Deswegen mal hier die Frage, ob irgendjemand schon mal ein Fax kabellos an eine Fritzbox (nicht über W-Lan) angeschlossen hat.
Mein Favorit wäre derzeit eine sogenannte "distybox"...
Über Infos, Tips oder Erfahrungsberichte wäre ich dankbar.
es grüßt der Martin...
Alt 31.12.2016, 17:46
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
muss es heutzutage wirklich noch FAX sein?
Nach meinen Erfahrungen machen Faxgeräte hinter einer VOIP Strecke viel zu oft Probleme! Die zusätzliche DECT Wandlung ist bei der Übertragung des analogen FAX Signals sicher auch nicht für die Zuverlässigkeit förderlich.
Summa Sumarum, die angedachte Konstruktion mag funktionieren, trotz dem würde ich die Qualität der FAX-Überragungsstrecke zuerst testen. Sprich, das Faxgerät eine Weile direkt an die Fritzbox anschließen und fleißig faxen machen. Wenn das keine Probleme bringt, kannst du ja immer noch überlegen die 100€ zu investieren.
Alt 31.12.2016, 18:21
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.194 Danke in 3.456 Beiträgen
Geht mit einem Printserver, ob aber alle Funktionen darüber gehen ist nicht sicher, hilft nur probieren.
Usb Anschluss Multifunktionsgerät > der Printserver macht Wlan draus, dann weiter per Wlan zur Fritzbox.
Hatte ich mal vor einigen Jahren, die Konfiguration war eine mittlere Katastrophe, ging mal, ging mal nicht usw., war einfach grausam.
Geht vielleicht heute besser, wird sich wohl noch jemand finden der besser Bescheid weiß,
direkt das Gerät mit Wlan wäre die bessere Lösung gewesen,
gruss dieter
Alt 31.12.2016, 18:49
Boot: Astondoa 45
12.031 Danke in 2.345 Beiträgen
Wenn du Fax brauchst, leg ein Installationskabel, sonst lass es.
Die schnurlosen Lösungen sind nicht zu empfehlen. Zu viele Probleme.
Nimm das Gerät als Drucker / Kopierer und Scanner über USB.
Gruß Frank
Alt 31.12.2016, 19:31
Boot: Bayliner 175BR
8.145 Danke in 2.626 Beiträgen
Brauchst Du Fax?
Welche Fritzbox? Evtl kann die Fax.
Wie ich das sehe, hat das MuFu Gerät nicht mal nen Netzwerkanschluss.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 01.01.2017, 12:47
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Wie wär's mit sowas:
Telefonkabel flach
Alt 01.01.2017, 13:05
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
ich hatte ähnliches Problem.
Ich lasse mir Faxe die an mich gesendet werden- jetzt direkt von der Telekom an mein Email weiterleiten.
Ausgehende Faxe habe ich so selten, das ich dann das Kabel quer über den Flur ziehe....
Viel erfolg
mfg Tobias
Alt 01.01.2017, 16:31
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Standard Läuft über Dect
https://www.amazon.de/Wantec-b-Adapt...dect-steckdose (PaidLink)
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 06.01.2017, 15:54
und? wie hast Du das Problem nun gelöst?
MfG Skip
Alt 07.01.2017, 14:11
Boot: Astondoa 45
Der erste Satz in den Antworten hat eigentlich alles gesagt .
"muss es heutzutage wirklich noch FAX sein?"
Gruß Frank
Mit Multifunktionsgerät GFK schneiden? mäcki51 Technik-Talk 11 31.10.2013 17:27
Kabellos Speed messen Rodolfo Technik-Talk 7 02.03.2013 08:59
Telefon und LAN bzw. WLAN zwei Gebäude verbinden? Fourwinnzler Kein Boot 24 18.11.2010 13:44
Kabellos ins Internet Grappa58 Kein Boot 8 28.05.2009 09:46
2 WLAN Router verbinden Picton16ft Kein Boot 39 19.10.2005 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
