Alt 03.01.2017, 15:50
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Standard Anodenwechsel bei BSR Side-Power
ich verzweifele gerade beim Anodenwechsel an einem BSR Side-Power SE185... Habe leider kein Bild gemacht - auf den Propellern links/rechts sitzt jeweils eine Anode in Form einer Halbkugel - gesichert durch eine Innensechskantschraube.
Die geht auch wunderbar los - aber leider rührt sich die Anode nicht.
Gibt es da einen Trick? Im Tunnel ist ja nicht wirklich Platz - hattet ihr das Problem schon mal? Ich wechsele die gerade zum ersten Mal...
Danke vorab,
Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben.
Alt 03.01.2017, 19:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.715 Danke in 4.539 Beiträgen
Habe selbiges Problem. Entweder einen kleinen Abzieher besorgen, oder node aufmeiseln, bzw. mit Dremelaufschneiden.
Meine ist noch drauf, da noch genug drauf ist. Oder warten bis sich selbst zersetzt hat
Gruß Jörg
Alt 03.01.2017, 20:48
Hallo Jörg,
danke - dann warte ich einfach noch 1-2 Saisons... Bis sie abfallen Oder bis der Dremel hilft.
Danke!
Alt 03.01.2017, 21:01
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.355 Danke in 1.177 Beiträgen
Innensechskant lösen -eh klar. WD40 drauf - warten - am besten über Nacht.
Die Anoder durch verdrehen lösen, am besten mit einer kleinen Pumpenzange.
Alt 04.01.2017, 05:30
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen mit leichten schlaegen geht die Korrision weg und man kan sie dan mit der Wasserpumpen zange abnehmen.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 04.01.2017, 18:56
Boot: Cranchi 50 HT
Klopfen, drehen, WD40 und auch Salzsäure haben bei mir nichts gebracht, da hilft wirklich nur aufsägen sofern man rankommt, das Ding ist wie festgeschweißt.
Drehen tut sich da auch nicht viel, da das innere der Anoder 6-Kant ist.
Falls sie mal runtergeht Fett drunter damit die nächste Anode wieder abgeht
Gruß Jörg
Alt 13.01.2017, 08:12
Benutzerbild von DORYBOOT
DORYBOOT DORYBOOT ist offline
Boot: ein Holzboot und ein Motorboot
78 Danke in 23 Beiträgen
Ich habe die Anode mit einen scharfen Stechbeitel
und leichten Schlägen aufgetrennt.
Grüße Peter
Wie kann man die automatische Abschaltung bei Side Power Bugstrahlrudern entfernen? Mangusta Technik-Talk 70 02.03.2018 09:15
Brauche Hilfe, Reparatur Side by Side Kühlschrank torty39 Kein Boot 39 29.12.2015 06:12
Side - by - Side Kühlschrank Erfahrungen?? Honda1000cbx Kein Boot 32 18.12.2015 14:55
Erfahrungen Side by Side Kühlschränke gesucht brother-uwe Kein Boot 19 20.11.2014 07:12
Brauche Tipps "Side by Side" Kühlschrank Sternchen Kein Boot 11 08.01.2012 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
