Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
#51
Bin 2015 auch mal mit 100 geblitzt worden. 4 Blitze, 2 links, 2 rechts. Dazu war meine Vignette nur am oberen Rand leicht an die Scheibe geklebt.
Meine Theorie war: Ist mitten in der Nacht. Da kann ich bei 100 auch 100 fahren. Denn die fest installierten Blitzer schießen dann logischerweise erst bei 100. Und sollte ich der Rennleitung begegnen, drück ich die Vignette schnell an die Scheibe. Naja, soviel zur Theorie ![]() Komischerweise kam aber nie was. Die Theorie hierzu: Die haben das Gespann gesehen und gedacht es ist unter 3,5to. Es war auch nicht sooo viel mehr. Vielleicht 3,8. Theorie zu der nur leicht angeklebten Vignette: Glück gehabt!
Ahoy, Frank ![]() |
#52
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen" |
#53
#54
hier setzen einige bei dem "Gesamtgewicht " das tatsächliche Gewicht an, also was die Waage enzeigen würde. Sprechen die Vorschriften in Ö nicht vom "Zulässigengesamtgewicht" , also dem in den Papieren eingetragenen ? Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
#55
![]() Zitat:
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
#56
Es sind ja nur "aktive" Radarwarner, also Warner, die bereits vorher akustisch Signal geben, verboten. Radarwarner in Navigeräten mit Anzeige auf der Landkarte sind davon nicht betroffen, können ja auch nur Fixradargeräte erfassen (so sie bekannt werden) Aber die alten Kisten sind in den allermeisten Fällen sowieso kaum geladen, muss man sich auskennen wo und wo nicht.
Wenn ich dran denke, was ich schon gelöhnt habe, gut hab's immer auf die Spritkosten aufgerechnet. War eben nach Italien im Schnitt ein bis zwei Liter mehr.... ![]()
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
#57
indem sie es bei einer Kontrolle sehen und abnehmen. Das Teil wird dann eingezogen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
#58
![]() Zitat:
#59
![]() Zitat:
Meins zeigt bei Aktivierung der Funktion an: "Beachten Sie die Bestimmungen in Ihrem Land - Radarwarner sind nicht überall erlaubt" ... oder so ähnlich.
#60
![]() Zitat:
Bei meinem fest eingebauten musste ich diese Funktion erst nachkaufen. Nun kann ich sie aus oder einschalten wenn ich will
#61
![]() Zitat:
![]() Dann gibt's eine auf die 12 ![]()
2. Liga, Hamburg ist dabei ![]() ![]() Gruß Marijan
#62
Auf dem Weg nach Kroatien (Pyhrnautobahn) | brombeer | Mittelmeer und seine Reviere | 11 | 11.07.2016 14:28 |
Transitplätze für Wohnmobil mit Bootsanhänger ca.15m auf dem Weg von NRW bis Kroatien | Olaf66 | Mittelmeer und seine Reviere | 21 | 07.06.2016 09:33 |
Auf Werksgelände geblitzt ... geht das ?? | Akki | Kein Boot | 12 | 15.06.2011 12:04 |
Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Weg nach Kroatien | Schimmi01 | Mittelmeer und seine Reviere | 2 | 25.11.2009 21:42 |
Nun wird auch auf der Saale geblitzt | olli11 | Deutschland | 0 | 14.05.2009 17:19 |
