Alt 02.02.2017, 05:44
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
Standard Konformitätserklärung für Zulassung nötig?
Zitat von solari Beitrag anzeigen
Servus!
Sandmann hat Recht! Wer was anderes meint, sollte sich informieren! Bei der Zulassung, wird eine CE nicht kontrolliert. Die Kontrollpflicht unterliegt der WSP und der Eigner ist verpflichtet, diese mitzuführen. Im Falle eines Versicherungsfalles hat der Eigner ein Problem.
War übrigens ein beliebtes Thema unter Fachkreisen auf der Boot.
Gruss Chris
Morgan!
Ich lese immer wieder in verschiedenen Threads, dass derzeit keine Konformitätserklärung mehr nötig ist um ein Boot zuzulassen. Konnte nicht mehr schlafen und hab mal ne Stunde im Netz gesucht. Aber nichts dazu gefunden.
Woher stammt diese Information? Kann man das irgendwo verlässlich nachlesen?
Ahoy,
Alt 02.02.2017, 05:51
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist offline
36 Danke in 34 Beiträgen
https://www.adac.de/reise_freizeit/w...registrierung/
Gruß´
Mike
Alt 02.02.2017, 06:37
Danke für die Info!
In den FAQs heißt es:
"Die Konformitätserklärung muss jedoch weiterhin als wichtiges Bootsdokument mit an Bord geführt werden"
Das "mit an Bord geführt werden" würde ich jetzt so interpretieren, dass Sie NUR beim Boot fahren, NICHT ABER beim Boot trailern mitgeführt werden muss.
Weiß da jemand was genaueres?
Ahoy,
Alt 02.02.2017, 06:45
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.020 Danke in 4.069 Beiträgen
Das lese ich zum ersten Mal. Das Dokument habe ich zu Hause abgeheftet und mein Boot hat eine CE-Plakette.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 02.02.2017, 07:13
35.264 Danke in 21.301 Beiträgen
Der Importeur in die EU ist seit Dezember für die CE Verantwortlich. Diese wird nicht mehr bei der Zulassung kontrolliert.
OB und wie diese auf dem Wasser kontrolliert wird und was für Konsequenzen es hat ohne CE rumzufahren kann ich dir nicht sagen.
Wenn ich ein Produkt kaufe bin ich nicht mehr verpflichtet die CE zu prüfen, da ich nicht der Importeur bin. (Außer ich importiere die Teile).
Bei einer Anmeldung wird man definitiv nicht mehr danach gefragt. Sollte doch ein WSA Beamter das Papier sehen wollen, kann man es trotzdem noch dazugeben. Er darf aber nicht mehr das Kennzeichen wegen fehlender CE-Bescheinigung verweigern.
Alt 02.02.2017, 08:19
sailorbrand sailorbrand ist offline
70 Danke in 34 Beiträgen
Morgan!
Bundesgesetzblatt 2016 Teil 1 Nr. 56 vom 2.12.16
Seite 2668-2679
Änderung der Kleinfahrzeugkennzeichnungsverordnung: §7 Abs 3 wird aufgehoben (das war das mit der Vorlagepflicht der CE).
Inkrafttreten am 6.12.16
wer Fehler findet, darf sie behalten
Alt 02.02.2017, 11:15
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Volker,
das widerspricht aber der Annahme, dass ich die CE nachher vorweisen können muss. Kurioserweise reicht dazu die CE-Plakette nicht aus (was ich nicht nachvollziehen kann).
Tycho
Alt 02.02.2017, 11:25
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Die Plakette kannst Du bei jedem Schilderfuzi machen lassen! Siehe Holland viele Boote mit Plakette, aber ohne CE.
Chris
Alt 02.02.2017, 11:31
Ich finde es auch kurios. Bei jeden neuen Auto wird mir gesagt, ich solle die Konformitätsbescheinigung AUF GAR KEINEN FALL im Auto aufbewahren. Gut, da hab ich natürlich auch nen Fahrzeugschein in dem alle relevanten Daten stehen. Das hab ich beim Boot in der Form nicht. Glaub ich zumindest. Hab gerade keinen "Bootsschein".
Ahoy,
Boot: Shetland 536
Hallo Chris,
ein Blatt Papier mit anderer Nummer als das Original etwa nicht?
Tycho
Alt 02.02.2017, 11:39
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Tycho
Wo steht das du jemals die CE Vorweisen musst ?
Wenn man das Bundesgestzblatt aufmerksam ließt steht dort ganz grob:
der Hersteller ist für die Einhaltung und Erstellung nach den Europäischen Richtlinien verantwortlich. Dies wird durch die Konfirmationserklärung bestätigt. (ansonsten kein Verkauf nach EU zulässig)
Der Importeur (egal ob privat oder geschäftlich) ist dafür verantwortlich, dass das Produkt beim Import eine Konfirmationserklärung besitzt. (Ansonsten kein Import zulässig)
Dem Käufer kann es vollkommen Schnurz sein ob ein solches Papier dabei ist da die beiden vorherigen Instanzen dafür verantwortlich sind (im Prinzip die Hauptlast beim Importeur nur solche Dinge zu Importieren die auch zulässig sind).
Wenn ich also angehalten werden und nach einem Papier gefragt werde dass ich nicht habe und nicht haben muss, dann gebe ich meinen Kaufvertrag raus und verweise die Verantwortung an denn Verkäufer, sollte dieser nicht der Importeur sein gibt dieser den schwarzen Peter wieder weiter,....
Alt 02.02.2017, 11:43
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Sofern er noch lebt bzw. geschäftlich tätig ist
Alt 02.02.2017, 11:49
Da:
Zitat von asdfdffsfe98 Beitrag anzeigen
Bei den FAQs.
Ahoy,
Alt 02.02.2017, 11:56
Da:
Bei den FAQs.
naja dem ADAC glaub ich nicht alles. SRY
Im Produktsicherheitsgesetz finde ich von einer Mitführpflicht nichts (muss ich ja bei meinem Toaster auch nicht)
Er verschweigt ja auch das das WSA Kennzeichen innerhalb Europas anerkannt wird und man somit sich die Mehrkosten für IBS und dessen 2-jährige Verlängerung sparen kann.
Alt 02.02.2017, 12:28
Boot: Shetland 536
Hallo Volker,
da sind wir einer Meinung. Allerdings wird diese Meinung immer wieder angezweifelt. Die Plakette ist aber da und sollte ausreichen.
Tycho
Alt 02.02.2017, 12:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Jetzt last doch diese Konformitätserklärung endgültig in Frieden ruhen.
Die ist doch nur gut gemeint gewesen um uns dumme Verbraucher vor billigem Schund zu schützen und einheitliche Standards zu setzen. "Mit CE kannst bedenkenlos kaufen". Macht ja auch Sinn.
Aber wer hat schon die Konformitätserklärung von seinem Eierfon oder seiner Taschenlampe/seiner Armbanduhr dabei oder die sorgfältig zu Hause abgeheftet?
Ich kenne wirklich keinen der jemals danach gefragt worden ist.
Und ich glaube ich fahre im überbürokratisiertestem und bestkontrollierten Gewässer weltweit. Ist sogar "international"
Da findet die Waschpo oder wer auch immer viel leichter irgendwas an der Ausrüstung oder sonstigem Papierkram oder irgendner Regel die nicht eingehalten wurde, oder dem Skipperzustand
Rein theoretisch erlischt so eine CE ohnehin mit jeder kleinsten Veränderung. Und welches Boot ist genau im Auslieferungszustand ohne was elektrisches oder sonstiges noch nachgerüstet?
Geändert von Fraenkie (02.02.2017 um 12:57 Uhr)
Alt 02.02.2017, 12:59
Grad geschaut, ein Einwegfeuerzeug für 99cent im 3er Pack hat auch ne CE drauf
Das ist heute so Standard das es eh keinen mehr interessiert.
Alt 02.02.2017, 13:11
Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Kontrolle die CE verlangt wird, ist sehr gering und erst recht bei Booten vor 98. Allerdings ist die Richtlinie erst am 17.01.2017 in Kraft getreten. Vorher war die Ausstellungsbehörde der Zulassung zuständig, ich glaube nicht, das dieses Jahr schon jemand von der WSP kontrolliert wurde und somit kann auch niemand sagen, inwiefern die WSP ihrer Pflicht bzw ihrem Recht der Kontrolle einer CE nachkommt. Das Problem sehe ich eher im Versicherungsfall. Die Versicherungen werden bei Vertragsabschluss sicherlich nicht die CE kontrollieren, aber im Schadensfall??????
Alles rein spekulativ
Chris
Alt 02.02.2017, 14:13
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Was ich die letzten Jahre, bei der nachträglichen CE erlebt hat,, der größte Teil ist alles Beschiß, da wurden Boote, welche noch mitten auf dem großen Teich waren, die CE erteilt, ohne das der Prüfer das Boot je gesehen hat, Boote hatten z.B. alle die 110V, also reiner Ami Standert, da wurde nix umgebaut, oder Boote wo der Motor nicht CE konform war, wurden einfach die Daten eines neuen Motor eingegeben, hauptsache war, der Prüfer hat sein Geld bekommen, auch meldete sich ein Püfer kurz vor Weihnachen, er bräuchte etwas Geld und gab einen Boot die bescheinigung, bei dem es vorher abgeleht wurde, ist alles Geld macherei und BESCHIß
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (02.02.2017 um 14:28 Uhr)
Alt 02.02.2017, 15:07
Was hat bitte ein 110V Landanschluss mit der CE zu tun?????? Es ist richtig, das Boote bereits auf dem Transport eine CE bekommen. Allerdings wurden die Boote dann bereits in den USA CE Konform hergerichtet. Weil ohne CE bekommst Du das Boot gar nicht aus dem Zollhafen! Es gibt mittlerweile Gutachter, die unterhalten in den USA Büros, welche den Umbau begutachten und begleiten. Auch wir arbeiten mit solchen zusammen und bis jetzt ist alles sauber und ordentlich gelaufen. Das war immer ehrlich und korrekt, schließlich haftet der Gutachter für die Einhaltung der Vorschriften.
Chris
Alt 02.02.2017, 15:25
Chris
Hast du seit der erneuerung der CE-Richtlinie schon ein Boot importiert das du das weißt ?
Alt 02.02.2017, 17:21
Dieses Jahr noch nicht und in Rotterdam, bekommst du dein Boot ohne CE vom Hafen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.02.2017, 17:23
Das war ja shcon früher so....
Alt 02.02.2017, 19:48
Bremerhafen bekommst Du definitiv kein Boot ohne CE aus dem Hafen!
Ein Boot welches nach 1998 in der EU in Verkehr gebracht wurde, unterliegt einer CE Pflicht. wird es ohne CE betrieben, ist das eine Straftat! Keine Ordnungswidrigkeit. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Im Versicherungsfall keine Deckung. Bei einer Kontrolle sind die Behörden berechtigt, das zur Straftat benutzte Fahrzeug zu beschlagnahmen ( das ist jetzt wirklich der schlimmste Fall, der hoffentlich nie eintreten wird, aber rechtlich haltbar wäre). Am schlimmsten bestraft wird immer der kleinste, also der Eigner. Die Strafen wurden im Zuge der Neuregulierung für die Zulassung von Booten , deutlich angehoben mit bis hin zur Freiheitsstrafe. In Kroatien und Spanien kontrollieren die Behörden mittlerweile ziemlich streng und man sollte auch keine Kopien dabei haben. Wer also bereit ist, das alles in Kauf zu nehmen, kann es gerne machen. Ich kann in Kroatien auch direkt am Ufer Vollgas fahren, aber macht keiner, weil es ein Gesetz gibt. Und so ist es mit vielen Sachen. Wer darauf angewiesen ist, sich ein Boot zu kaufen ohne CE , weil es dann billiger ist und er es sich leisten kann, sollte über ein Fahrrad nachdenken.
Gerne können wir unsere Informationen und Erfahrungen am Ende der Saison austauschen, vielleicht ist ja wirklich einiges lockerer und leichter geworden.
Und Volker, früher hat die CE keine Sau interessiert und ich hätte vor 10 Jahre niie geglaubt, das mich in Neapel ein Polizist bestraft, weil ich bei Rot über die Ampel fahre. Zeiten ändern sich, auch in Holland.
Ich wünsche allen Bootsfahrern mit und ohne CE eine super Saison 2017
und einem, das er sich nicht unterkriegen lässt und wir im Hofbräuhaus noch viele gemeinsame Treffen haben.
Chris
Alt 02.02.2017, 21:16
Boot: sold
22.518 Danke in 7.154 Beiträgen
Chris
Nennst du dafür bitte mal den entsprechenden Gesetzestext.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
welche zulassung ist für europa nötig? onkelotto Allgemeines zum Boot 21 15.10.2018 14:38
Welche Zulassung etc. ist nötig? AndyNick Allgemeines zum Boot 19 05.10.2010 08:29
BSH Zulassung für Beleuchtung wirklich nötig? Schaefer1996 Allgemeines zum Boot 15 10.02.2010 20:09
Zusätzliche Zulassung nötig? Käpten Blaubär Allgemeines zum Boot 12 26.03.2009 17:51
Frage ?? CE-Konformitätserklärung für Zulassung Binnen zwingend notwendig ??? Bärli-Skipper Allgemeines zum Boot 9 22.08.2008 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
