Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Bayliner 3055- Wohin mit dem Tenderboot?
Servus Bootsfreunde,
ich bin neu und habe mir letztes Jahr einen Bayliner 3055 Ciera (440 PS) gekauft. Dazu haben wir uns ein Novomarine Hypalonschlauchboot mit Festrumpf und 18 PS Motor zugelegt ca. 140 kg mit Motor. Das Boot wird in der Adria (Lignano) gefahren. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ein 2 Beiboot "Faltboot" mit 4 PS Motor zusätzlich zu kaufen um Mobil zu sein oder das Novomarine Schlauchboot mitzunehmen. Mein Wunsch wäre eigentlich, das Novomarine mitzunehmen um nicht noch ein weiteres Teil anzuschaffen. Das Problem ist jetzt nur die kurze Badeplattform von 50 cm auf der das Boot leider keinen Platz findet. Jetzt bin ich am Überlegen Davids auf der Badeplattform zu montieren allerdings mit der Angst, dass das Boot nicht mehr ins Gleiten kommt. Habt Ihr noch andere Vorschläge? |
Schau dir hier mal die Bilder an. Da ist eins mit Blick achteraus in Fahrt und Schlauchi an Davits. Ob das Gleitfahrt ist kann ich nicht beurteilen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...47731-211-1686 Gruß Mirko
So hat das Jahrelang mein Onkel gelöst
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Das ist wohl keine gute Lösung bei 140 kg, oder nimmst den Motor ab und 18Ps im Wasser ab und anhängen macht bestimmt richtig spaß.
Steht erst mal eine halbe Stunde Arbeit an bevor du Schlauchi fahren kannst. Wenn es vom Gewicht geht häng es in die Davits. schönen Gruß Enrico |
Hydraulische Gngway ran und diese als Kran und Schlauchboothalterung nutzen, wobei 140kg schwierig sind wenn die bei Fahrt an der Gangway baumeln. Da würde nur eine Badeplattformverlängerung helfen
Gruß Jörg |
Danke schön für eure Vorschläge. Werde evtl. Davids montieren an denen ich eine Trägervorrichtung baue. Schaut auf den Bildern von EBay gar nicht unmöglich aus
Bei diesem Gewicht nur massive individuell angefertigte Davits, die du an der Heckwand befestigen müsstest. Bei punktueller Befestigung ist die Hebelwirkung zu groß. Die bei dem Boot hier im Link halten nicht, wenn nur 30-50kg , ansonsten brechen dir die Halterungen aus der Badeplattform raus https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...47731-211-1686
Gruß Jörg
Ja das dachte ich auch bei größerem Wellengang und ohne Auflage des Bootes werden da heftige Kräfte einwirken.
Deswegen war meine Überlegung grösse Platten von oben und unten zur Befestigung zu nehmen damit sich das Gewicht verteilen kann. Evtl sogar noch beide Davids mit einer Strebe verbinden. |
Gruß Jörg |
gerade erst gesehen, mit einer 3055 schau ich nicht in Kleinkreuzer und Trailerboote Wir haben Davits dran. Bilder kann ich gern einstellen wenn ich wieder zu Hause bin. Gleiten geht auch. Aber...... wir hatten ein Caribe RIB mit ca. 2,60m mit einem Gewicht von ca. 60 KG. Das ging noch und Gleiten was kein Problem. Es war aber auch an der Grenze mit der Aufnahme der Davits in der Badeplattform, selbst mit dicken Konterplatten von unten. Das Problem war auch das Hochziehen. Bei 140 kg brauchst Du einen Flaschenzug mit mehrfacher Untersetzung. Aber Du wirst es nicht hoch bekommen, da vorher die Badeplattform aufreißen wird. Daher aus meiner Erfahrung : kauf Dir was 'kleineres', die 3055 wird es nicht packen.
Viele Grüße von Jürgen |
Grüße!
Wir hatten es so gelöst: Das Beiboot hatte jedoch nur 30kg + 30kg Motor + 20 ltr. Tank.
Bavaria 37sport 2008 Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A |
Dann, beim Bootswechsel haben wir das selbe System mit der selben Gangway (die hatten wir mitgenommen) auf der 37sport angewandt:
Das neue RIB (3,10m) hat 60kg + 52kg Motor (Honda BF15) und ein 12 ltr. Tank = 124kg.
Das ist aber schon grenzwertig für die Aufnahme der Gangway. Es baumelt nix weil wir es mit Seilen stabilisieren. Der Gangway selber macht das nix. Die hebt locker 200kg am hinteren Holm. Die Montage der Gangway habe ich damals jedoch bewußt ziemlich massiv berechnet.
... hier noch der Bock:
So wie Gernot haben wir das auch. Beiboot hängt an Gangway und liegt am Bootsheck an und wird da mit 2 Leinen verspannt
Gruß Jörg |
... wir verspannen mit 4 Leinen
Ähnliche Themen | ||||
Bayliner 3055 | uwe.schrimpf | Allgemeines zum Boot | 28 | 25.09.2014 17:02 |
Verlauf der Lima-Kabel im Bayliner 3055 | al.bundy | Technik-Talk | 4 | 26.08.2014 11:01 |
Bayliner 3055 | uwe.schrimpf | Allgemeines zum Boot | 3 | 16.01.2012 12:04 |
Bayliner Cs 3055 Bj 2000 | 3055 | Restaurationen | 3 | 06.09.2011 23:25 |
Bayliner 3055, welche Propellergröße? | Magellan | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 10.02.2008 13:44 |
