Alt 07.02.2017, 11:29
mafin mafin ist offline
Boot: Fletcher Faro Classic
Standard Schwimmerkammer Evinrude V4, Wer kann helfen?
Guten Tag.
Ich habe folgendes Problem. An dem beigefügten Bild der Kammer,dort woder Pfeil ist, ist eine kleine Metallkugel drin. Diese ist bei mir an allen 4 Vergasern immer Nass und es tropft ständig Benzin raus. Es ist nicht viel, soll aber so bestimmt nicht sein. Welche Funktion hat diese Kugel/Ventil? Wie kann ich diese wieder abdichten ohne neue Schwimmerkammern kaufen zu müssen, falls überhaupt möglich?
Gruß Sven
Hits:	62
Größe:	160,9 KB
Alt 07.02.2017, 16:52
Benutzerbild von Exhauster
7.870 Danke in 4.148 Beiträgen
Moin Sven
Welches Bjhr und wieviel PS?
Gruß Karsten
Alt 07.02.2017, 17:30
Der Motor ist Bj 95, 115 Ps.
E115 GLEOC
Gruß Sven
Alt 07.02.2017, 17:53
Schau morgen mal ob ich da Unterlagen für habe
Gruß Karsten
Alt 07.02.2017, 18:23
Prima, danke schon mal.
Alt 07.02.2017, 18:28
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Zitat von mafin Beitrag anzeigen
Guten Tag.
Gruß Sven
Hallo Sven !
Ich hatte selbst zwei 90 Ps V4 und diese hatten keine Schwimmerkammern mit den von Dir geschilderten "Kugeln " ! Ein Motor war Bj.89 und der andere 98 . Ich habe gerade ins Werkstatthandbuch geschaut (Geht allerdings nur bis 89 ) .
Dort ist auch nichts davon zu finden ! Ich würde die Öffnungen ganz einfach mal zu Probe dicht machen !
lg Frank
Alt 07.02.2017, 18:50
OMC-Forum-Papst
9.718 Danke in 4.033 Beiträgen
Die Öffnung ist eigendlich mit ner Schraube mit Dichtring verschlossen .Die Schraube verschließt die Vollgasdüse keine Kugel 16 ORIFICE, HIGH SPEED
Hits:	80
Größe:	24,7 KB
mfg Andy
Alt 08.02.2017, 09:09
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Sven !
lg Frank
Das könnte ich natürlich probieren, hatte die Teile auch letztes Jahr schon mal ausgebaut und ich konnte nicht erkennen welche Funktion diese (Kugel) haben soll. Es sieht zumindestens so aus als ob es eine wäre.
Danke schon mal.
Alt 08.02.2017, 09:23
Hallo Andy, diese Schrauben, die du meinst, die sind auch alle drin. Das ist quasi auf dem von mir angehängten Bild, links davon, grüner Pfeil auf dem Foto. Kann es sein ,das du diese meinst?Diese Schrauben sind auch alle Dicht. Das Teil was ich meine, sieht zumindestens von der draufsicht so aus, als würde es eine Kugel sein. Habe leider gerade keine Zeit zum Boot zu kommen, sonst würde ich es mal direkt fotografieren.
Danke auch für deine Antwort.
Hits:	45
Größe:	180,5 KB
Alt 08.02.2017, 17:48
OMC-Forum-Papst
Leider habe ich hier keine Schwimmerkammer zum schauen liegen .Auf der Schnittzeichnung ist außer der erwähnten Schraube nichts verzeichnet .
Ich tippe auf ein Bohrungsverschlußdeckel der undicht ist .(nur seltsam das es an allen 4 Vergasern ist )
mfg Andy
Alt 08.02.2017, 18:56
Ich werde versuchen am We zum Boot zu kommen um dann ein Foto zu machen! Vielleicht kommen wir dann ja so weiter 🤔
Alt 20.02.2017, 08:56
So nun habe ich es endlich geschafft. Im Bild zu sehen diese kleine Kugel, zumindestens sieht sie so aus. Diese ist immer nass und tropft. Funktion von diesem Teil kann ich mir nicht erklären außer das es wie eine Dichtung oder so etwas in der Art funktioniert. Danke für eure Hilfe.
Hits:	77
Größe:	60,4 KB
Alt 20.02.2017, 09:22
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo mafin !!
Guck mal hier , könnte helfen
Johnson / Evinrude Outboard float bowl problems
1996 Evinrude 150 Maintenance Series Carburetor Rebuild Part 2 of 3
MFG
Alt 20.02.2017, 19:10
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Super vielen Dank dafür. Also kann ich es doch verschließen und das Problem sollte gelöst sein.
Gruß Sven
Alt 21.02.2017, 04:34
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Mit der Kugel wird nur die Bohrung verschlossen, normalerweise ewig dicht..
Schwimmerkammer Dichtung Yamaha 40H Tom Z. Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2014 22:33
König AB Schwimmerkammer läuft leer bikerherby Technik-Talk 3 30.06.2013 19:44
Mercury ME 25 Bj.1999 Schwimmerkammer ? schokodo Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2011 22:29
alter Evinrude wer kann mir Helfen nille Technik-Talk 1 13.05.2008 15:55
Leistungsloch bei evinrude v140 wer kann helfen?? silverv8 Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2005 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
