Alt 01.03.2017, 19:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Standard Frage zu einem Unbekanntem Trimmklappensystem
Kann es sein, das es Trimmpklappensysteme gibt, bei denen nur beim Runterfahren der Trimmklappen der Trimmpumpen E-Motor läuft, zum h
Hochdrücken aber nur ein Rücklaufventil öffnet und der Staudruck des Fahrwassers die Trimmpklappen wieder hochdrückt ?
Denn im Herbst machte ich eine Probefahrt zwecks Kauf und der Eigner berichtete das.
M.f.G.
harry
Alt 02.03.2017, 10:11
geben kann es alles,
ich glaube aber nicht daran am besten mal genau nachfragen welcher Hersteller/Typ das ist
Alt 02.03.2017, 10:18
35.238 Danke in 21.285 Beiträgen
So ein System kenne ich nicht.
wie soll man den dann im Stand die Trimmklappen einfahren ?
Alt 02.03.2017, 11:17
E-U-L-E E-U-L-E ist offline
Boot: Skipsplast 655
55 Danke in 32 Beiträgen
Gibt bzw gab es.
Klappen runter Motor läuft und Ventile machen auf.
Klappen rauf,nur Ventile,und Federn drücken das Oel zurück.
Anlage nannte sich Televator !? und machte nur Ärger.
Ventile und Lagegeber dauernd defekt.
Alt 02.03.2017, 21:08
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von E-U-L-E Beitrag anzeigen
Gibt bzw gab es.
Und wie funktioniert das bei den Trimmklappen von InstaTrim?
Genau so.
Von den InstaTrim Anlagen hört (ließt) man allerdings nur wenig negatives.
Robin
Alt 03.03.2017, 06:52
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Genau so.
Robin
Eben nicht genau so.
Bei InstaTrimm und auch bei Bennett wird das Öl beim hochfahren der Klappen/Einfahren der Zylinder das Öl durch rückwärtslaufen der Zahnradpumpe zusätzlich zu den Federn in den Zylindern, aus den Zylindern abgesaugt.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 03.03.2017, 11:52
Gibt bzw gab es.
Die Anlage war von Teleflex,und das größte Übel waren die Positionsgeber der
Klappen.Ich kann mich nicht erinnern,das die mal länger als eine Saison
gehalten haben.Ist allerdings schon ca.20 Jahre her.Funktion war aber wie
oben beschrieben,d.h.kein Rückwertslaufen der Pumpe.
Alt 03.03.2017, 15:10
Ansichtssache.
Entweder man umgeht die Pumpe mit dem kostenintensiven einbau weiterer Ventile, oder (einfach durch die Pumpe zurück geht es nämlich nicht) man lässt die Pumpe einfach rückwärts laufen.
Die Ölpumpe rückwärts laufen zu lassen verfolgt deshalb nicht die Absicht des Ölabsaugens aus den Zylindern, sondern pro Seite ein weiteres Bypassvenitl zwischen Pumpe und Zylinder einzusparen durch das dass Öl beim Hochfahren der Trimmklappen zurück in den Vorratsbehälter stömt.
Die in den Zylindern verbauten Federn bauen einen wesentlich höheren Förderdruck (ähnlich eines Federspeichers) auf, als eine Pumpe, die mit ihrem mageren, physikalisch auf max. 1 bar begrenzten Unterdruck (und in der Praxis real nicht mal zu erreichenden max. Wert) saugt.
Robin
Alt 30.08.2017, 10:46
Balu2411 Balu2411 ist offline
Hallo liebes Forum,
ich bin für mein Restaurationsprojekt auf der Suche nach technischen Unterlagen oder einer Bedienungsanleitung für das Teleflex Televator Trimsystem.
Teleflex bzw. der Nachfolger SeaStar kann mir auch nicht helfen, daher hoffe ich auf den weiten Fundus dieses Forums.
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen und Unterstützung.
Viele Grüße vom Altrhein
Uwe
Restauration von unbekanntem Boot Chef83 Restaurationen 4 25.11.2010 06:29
Mit einem normalen Schlauchboot auf einem Fluss fahren :) jonas wambo Allgemeines zum Boot 5 11.06.2007 19:38
Boot von unbekanntem Hersteller soll restauriert werden Michel1209 Restaurationen 231 22.02.2007 16:09
Ich helfe grade einem Segler,mit einem Pumpenschaden........ M.S.Liander Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2006 21:22
YAMAHA 60 FEOL mit unbekanntem Prop ??? msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 30.08.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
