Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 03.03.2017, 11:05
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
108 Danke in 57 Beiträgen
Standard Mercruiser Motor mit 220 PS
Hallo Gemeinde,
kann ein Boot kaufen mit einem Mercruiser MCM 4,3 l mit 220PS Baujahr 1998. Er bewegt ein Boot von 7 m Länge und ich denke, sehr flott.
Frage: was tankt der Motor? Ich denke es ist ein Vergaser.?? Gibt es Ersatzteile, Service...? Soll regelmäßig gewartet worden sein, (Rechn.vorhanden) macht auch einen guten Eindruck, soll in Berlin Brandenburg laufen, also höchstens 25 km/h (nur manchmal...na ihr wisst schon )
Euer Tipp ist gefragt.
Schon mal Danke Jens
Alt 03.03.2017, 11:42
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Wieviele BS hat er den ?
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 03.03.2017, 12:23
Boot: Sessa Oyster
Auf der Anzeige stehen über 500, nach den Angaben der Verkäufers über 400.
Meine derzeitige Anz. für einen Suzuki lautet auch auf 900 und vom Service ausgelesen sind 700....
35.213 Danke in 21.271 Beiträgen
Super Bleifrei
Alt 03.03.2017, 19:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Einen MCM 4.3L Vergaser mit 220 PS gibt es nicht.
Außer man leitet besondere Maßnahmen ein.
Gruß Alex
Alt 03.03.2017, 20:26
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Ähm, den 4,3 Vortec aus der Zeit mit dem 4bbl Vergaser hab ich aber auch mit 220PS im Kopf ? Nicht?
Markus
Alt 03.03.2017, 20:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ein MCM 4,3er mit 220 PS aus 1998 ist mir ebenenfals nicht bekannt.
Grundsätzlich aber sollte er mit unserem bekanntem Autobenzin mit 98 Oktan zu betreiben sein.
M.f.G.
harry
Alt 03.03.2017, 20:38
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
676 Danke in 341 Beiträgen
hi jens,
hast du mal ein paar Fotos von deiner Zukünftigen ?
sonst lässt sich da nicht viel sagen.
gruss maik
volle Fahrt vorraus
Alt 04.03.2017, 01:24
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Wieso 98 Oktan (Super Plus)??
Ich fahre in meinem 4.3 L - ebenfalls aus 1998 - ganz normales E5 Super mit 95 Oktan.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (04.03.2017 um 01:31 Uhr)
Alt 04.03.2017, 01:26
Hallo Jens,
frage den Verkäufer doch mal nach der Motornummer und poste die hier im Forum.
Dann kann man den Motor genau bestimmen. Es könnte auch ein normaler Vortec/Vergaser mit 190 PS sein.
Interessant wäre auch der Bootshersteller und das Gewicht des Bootes zu wissen, von wegen "sehr flott".....
Alexander II.
Alt 04.03.2017, 11:00
Boot: Sessa Oyster
Ist eine Sessa oyster 22
Hits:	195
Größe:	56,3 KB
ID:	741326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1014
Größe:	75,0 KB
Alt 04.03.2017, 11:03
Boot: Sessa Oyster
Hits:	1994
Größe:	93,8 KB
Alt 04.03.2017, 11:56
@....Ich fahre in meinem 4.3 L - ebenfalls aus 1998 - ganz normales E5 Super mit 95 Oktan.
Sorry, habe mich verschrieben und meine das Normal Benzin mit 95 oktan
M.f.G.
harry
Alt 04.03.2017, 14:42
und Wieder Verschrieben
das alte Nortmalbenzin hatte nur 93 Oktan
Super 95
Super Plus 98
Dann gibts noch 100Oktan und höheres....
der V( begnügt sich aber mit 95 Oktan.
Alt 05.03.2017, 08:43
Hallo Jens,
nix 220 PS. Dein Motor ist ein 4.3L Vortec Vergaser mit 190 PS an der Propwelle, einem Alpha Gen.II Z-Antrieb und Servolenkung. Gleicher Motor wie meiner.
Tanken kannst Du Super E5 mit 95 ROZ.
Wenn ich das auf dem Foto richtig erkenne, ist der Ölstand im Behälter für die Trimm-Hydraulik zu niedrig. Ölstand sollte bis zur oberen Markierung reichen
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (05.03.2017 um 08:56 Uhr)
Alt 05.03.2017, 08:52
Boot: Sessa Oyster
Moin Alex, wenn du auch so einen hast, worauf muss ich achten?
Hatte bisher nur Außenborder.
Alt 05.03.2017, 12:04
Markus
Nein, .... den gab es nicht.
Nur der 4.3 MPI hat 220 PS.
Gruß Alex
Hits:	236
Größe:	45,6 KB
Alt 05.03.2017, 13:14
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Super 95
Super Plus 98
Normalbenzin hatte nur 91 Oktanzahl......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 05.03.2017, 13:17
Schwierig richtig was zu erkennen. Ich würde denken es ist der mit 190 PS.........
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.03.2017, 14:20
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.737 Danke in 726 Beiträgen
Wobei sehr flott mit dem 4.3 ist wohl eher nicht bei der Bootsgrösse /Gewicht.
Es reicht aber es braucht es auch mindestens
Alt 05.03.2017, 15:11
Boot: keins mehr
1.981 Danke in 1.349 Beiträgen
Ich würde auf 205 PS Tippen er hat wie es aussieht den Holley 2 BBL Vergaser drauf und Elektronische Zündung Thunderbolt.
kann mich aber auch Irren villeicht doch nur 190 Ps
ich würd so auf ca. 50 Kmh schätzen bei den 1700 kg
aber der MPI mit 220 PS ist es nicht, der sieht ganz anders aus
hier:
Name:	4-3l_ect-220.png__475x600_q85_autocrop_replace_alpha-#fff_size_canvas_subsampling-2_upscale.jpg
Hits:	83
Größe:	43,9 KB
Alt 05.03.2017, 16:26
hier:
Völlig falsch. Die mit 205 PS sind 4.3 LX und die haben definitiv den 4 BBL Versager drauf. Die ganz alten und die neueren mit TKS haben mit dem 2 BBL Versager 190 PS. Meine 1600 kg Mariah fährt mit dem 205 PS 4.3 er 75 km/h auf dem Gps.......
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.03.2017, 17:12
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Mein 4,3L vortec in meinem Chevy hat auch nur 193 PS [emoji6]
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.03.2017, 18:48
um genaueres sagen zu könne müsste man ein Foto vom Vergaser haben.
Gab es da nicht mal eine Seite, wo man anhand der Motornummer die montierten Teile sehen konnte ?
Ich habe nur erstmal das gefunden.
https://www.perfprotech.com/mercury-...earch=0L039880
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 05.03.2017, 18:54
Habt ihr eure Motoren gemessen dass ihr wisst wieviel PS der hat oder habt ihr das aus den Papieren ?
bei meinem ersten Boot stand in den Papieren vom WSA
5,8l V8 OMC 54 PS DEr Motor hat aber 260PS was ich dann auch eintragen haben lassen.
Mercruiser 4,3l V6 EFI BJ 2000 220 PS Klausius Motoren und Antriebstechnik 41 06.10.2016 15:59
Einwintern 4,3 Liter Mercruiser MPI 220 PS Sonny1982 Motoren und Antriebstechnik 21 02.11.2013 01:21
Mercruiser 4.2L/ 220 krsund Motoren und Antriebstechnik 3 11.08.2013 21:36
Erfahrung mit SR 220/240DA aus 1990? SR 220 PEPE Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2007 06:54
Sea Ray 220 OV mit Mercruiser 5,7L Heizung einwintern Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 3 06.11.2006 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
