Mpi 5,0 auslesen - dt. Software?
kennt jemand eine Deutschsprachige Software zum auslesen und testen von Mercruiser MPI Motoren. Bj. 2004 5,0l 260PS |
Ja, mein Bruder, ist aber hier in Worms.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Dat isse doch aber Hardware,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Hallo, nach langem Suchen im Netz musste ich leider feststellen dass es weder für die schwarzen noch für die roten Motoren eine entsprechende deutsche Auslese-Software gibt, zumindest nicht frei zu erwerben. Habe mich dann für das ScanTool Pro von Rinda entschieden, und die sehr ausführliche Bedienungsanleitung ins deutsche übersetzt. Mit der Zeit benötigt man die Anleitung aber nicht mehr, weil man die einzelnen Funktionen x-mal angewählt und zuordnen kann. Feines Spielzeug um seinen Motor kennen zu lernen. Grüße von der Ostalb Peter
mal eine dumme Frage, wie und womit lest ihr den Motor denn aus und wozu? Habe auch einen 5.0 MPI aus 2007, deshalb meine Frage, könnte ja evtl. auch für mich interessant sein. Danke und Gruß, Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten |
Da kann man alle Daten vom Motor erkennen und evtl. Fehler aus dem Speicher löschen.
Schade, das Bootmotoren keinen OBD2 Anschluss haben. Das würde vieles erleichtern. Mein Auto ist ständig via Bluetooth von Lifedaten abzulesen. [emoji6]
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Mpi
Hallo Peter,
habe mir das ScanTool Pro von Rinda angeschaut, könnte auch was für mich sein. Passt es denn zu meinem MPI ? Wo hast du es gekauft ? Würdest du mir die Übersetzung zur Verfügung stellen ? Kann man auch Fehler löschen oder nur anzeigen ? Kannst du etwas über die Funktionen des ScanTool Pro berichten ? Grüße von der Weser |
Habe das Geraet,
Wohne am niederrhein und koennte es Dir mal zeigen!
Gruss Boris
Habe die PC version und das scantool.
http://www.rinda.com/marine/marinemenu.htm http://www.rinda.com/training/training.htm Bilder vom techmate hier https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7388
Gruss Boris |
es gibt zig Adapter für alle gängigen Motoren, welchen man benötigt kann man auch bei Rinda direkt per Mail oder telefonisch erfragen. Alle Möglichkeiten aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, aber ein Paar mir wichtigen Funktionen hier: - Fehler auslesen und bei Bedarf löschen - Relais und Sensoren auf Funktion prüfen und testen - Zündung überprüfen und testen - Benzin-Pumpe und Relais prüfen und testen - Motor Laufzeiten, wie lang mit welcher Drehzahl gefahren wurde usw. usw. Das Tool ist recht einfach und intuitiv zu bedienen, mit etwas Übung macht's richtig Spass mal Info's abzurufen die sonst nur die Fachwerkstatt sieht. Übersetzt hab ich nur die für mich bzw. meinen Motor wichtigsten Seiten, da aber fast alles im technischen Bereich gehalten ist, kein Problem. Gekauft hab ich,s direkt bei Rinda in USA, zuerst per Mail angefragt was ich für meinen Motor an Adaptern benötige, dann Bestellformular per Fax gesendet. Aber Achtung zum Kaufpreis kommt noch Zoll hinzu. Übrigens geht die Korrespondenz mit Rinda immer recht zügig, nach max. einem Tag ist Antwort da. Gruß Peter
Hallo Boris,
vielen Dank für dein Angebot, komme evtl. mal drauf zurück. Wenn ich das also richtig verstehe, kann man es mit einem Lappi, der notwendigen Verbindungskabel und Software machen, oder mit diesem Tool "Techmate"?!? Gruß, Thorsten
Ich habe Rinda Diacom, Rinda Scantool und ein Texta Laptop mit Diagnose für Volvo Penta Diesel/ Benzin und Mercruiser Benzin mit einigen Mercury Verado Aussenborder. Der Texta ist in Deutsch. Zum Spielen ganz toll jedoch müssen einige Basics auch vorhanden sein.
Gruß Frank
Nur um mal die Betriebstunden auszulesen oder den Fehlerspeicher versuchen zu löschen sind diese Anschaffungen eigentlich unrentabel.
@ Frank Rinda ist ja ganz nett. Halte persönlich das Texta aber für leistungsfähiger. Wie ist Deine persönliche Meinung?
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Texta ist schon ganz ok. Bis dato habe ich noch nicht viel damit gearbeitet. Meine Volvos laufen
Am besten wäre ja Vodia für die Volvos, wie es bei merc heißt weiß ich gar nicht
Gruß Frank |
CDS Diagnostic
Genau
Gruss Boris
Ähnliche Themen | ||||
Volvo Penta Software zum auslesen von Maschinendaten | torsti58 | Technik-Talk | 8 | 23.05.2017 12:13 |
Mercruiser MPI 383 (CAN Anschluss) mit Rinda software auslesen | blaubatu | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.05.2016 20:53 |
Evinrude Ficht RAM - Fehler mit Software auslesen ? | Captain Jack Sparrow | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.06.2013 23:09 |
MPI Auslesen | glumpo | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.01.2010 23:02 |
Auslesen MerCruiser 4,3 MPI | prokulus | Technik-Talk | 6 | 12.12.2008 16:04 |
