Kontrollier mal alle Benzinleitungen u. Filter. Vileicht zieht es irgenwoh luft, bei wenig Tankinhalt. Wie oben beschrieben hast Du ja ne Sprithöhe von ca 10 cm im Tank, bei 50 Liter. Das sollte eigentlich funktionieren. Bei meinem Tank hört das Tauchrohr zur Spritansaugung ca 1 cm vor dem Tankboden auf. Das sollte bei deinem Tank ähnlich sein. Wenn du das leicht ausbauen kannst, kannste ja mal die länge messen. Ansonsten würde ich da keine Experimente machen.
Gruß Andreas |
Tank
Hallo Peter
Ich hatte dieses Problem bei meinem Auto , ( Super Seven ) bei schnellen Kurvenfahrten zog er schon mal Luft , wenn der Sprit weniger wurde . Nun in meinem Fall habe ich mir einen neuen Geschweisst ( Alu) mit einer beidseitigen 14 cm Vertiefung , woraus abgesaugt wird. Im Motorsport nennt man dies Catch Tanks , da das bei dir ja nun nicht mehr möglich ist , müsstest du dir eine Möglichkeit schaffen also einen separaten Catchtank , da reichen schon 1,5-2 Ltr Fassung, du musst in dem Fall jedoch mit ner zusätzlichen Spritpumpe arbeiten . Vielleicht war der Vorschlag ein Gedanken anstoss . wenn Fragen sein sollten gerne PN. Gruss Rudolf |
Wohl eher 4.8l bei 1cm Höhe....
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
die masse die ich angegeben habe sin Schätzmasse.
mein 400l Tank werde ich mal von der Breite messen. Bei Bayliner ist dieser ja unter der Mittelkajüte einlaminiert. Ich würde von einer gesamttiefe von 25-30cm ausgehen (viel länger war das Saugrohr bei mir nicht).
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Ähnliche Themen | ||||
Einbautank bei Hellwig Taros (Bilder/Abmessungen) | Andrei | Allgemeines zum Boot | 13 | 09.04.2019 10:18 |
Wo liegt der Einbautank bei Bowriders? | mac | Allgemeines zum Boot | 40 | 21.05.2007 06:57 |
Einbautank nachrüsten Quicksilver Cruiser 470 | blpower | Restaurationen | 55 | 01.01.2007 15:19 |
Wo bekomme ich einen Bug-Einbautank??? | Jan Schröder | Technik-Talk | 13 | 23.10.2004 03:30 |
Einbautank für Festrumpfschlauchboot | rakuro | Technik-Talk | 5 | 04.08.2003 12:22 |
