Alt 26.03.2017, 16:03
area45 area45 ist offline
Boot: Honwave T40AE Custom
Standard 2t - Ölverlust im Getriebe
hatte im Dezember einen BJ 1998 Selva Antibes 30PS S505 gekauft und auf der Seite liegend in der Garage gelagert. Alles prima, 0,0 Tropen Öl nach fast 5 Monaten !
Heute drehe ich etwas am Propeller und sehe auf dem Boden einen 2 Euro großen Ölfleck.
Habe dann den Propeller abgeschraubt und bin mir das 100%tig sicher das der Simering auf der Antriebswelle dicht ist. Auch der O-Ring hinten im Propeller ist trocken.
Dafür findet sich Öl außen auf dem Propeller und in dem Kanal der von oben kommt. Keine Ahnung was sich dahiner verbrigt oder was hier undicht seine könnte. Seht mal die Bilder an, dann versteht Ihr wohl besser was ich meiner.
A = in dem Bereich Öl
B = hier in dem Kanal konnte ich blau/grünes Öl finden
C = welches Teil kann hier defekt sein .... oder normal?
Würde mich über Hilfe freuen.
Name:	Antibes 30 PS S505 _ Getriebe1.jpg
Hits:	111
Größe:	149,2 KB
ID:	744594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Antibes 30 PS S505 _ Getriebe2.jpg
Hits:	101
Größe:	84,0 KB
Alt 26.03.2017, 23:11
ich würde den Antrieb mal mit Druckluft abdrücken,
dann siehst du schon wo es undicht ist
Alt 26.03.2017, 23:27
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
347 Danke in 49 Beiträgen
Ist er denn jetzt weiterhin undicht wenn du am propeller drehst? Oder sind am Gehäuse ölspuren?
No risk, no fun!
Alt 27.03.2017, 02:02
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Das ist unverbranntes 2T-Öl aus deinem Nabenauspuff.
Völlig normal, würde ich mir keinen Kopf drüber machen.
Alt 27.03.2017, 08:53
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.178 Danke in 522 Beiträgen
Sehe ich auch so .
Hattest du den Motor vielleicht sogar mit Spray konserviert ?
Grünes Öl ist allerdings Getriebeöl....
Alt 27.03.2017, 08:55
Hatte den Motor immer aufder Seite liege. Erst nachdem ich am Propeller gedreht habe, hatte ich Flecken am Boden.
Der O-Ring am Propeller ist total trocken, also nur außen im den Propeller. Weiter sieht der Simmering auch dicht aus.
Das Öl ist in dem Kanal nach oben dirn, siehe Zeichnung.
Seit ich den Propeller runter und alles abgewischt habe, ist alles sauber geblieben. Also es läucht jetzt nichts mehr. Evtl hatte sich wirkjlich wo Öl angesammelt.
Alt 27.03.2017, 22:08
ob es Getriebeöl oder altes 2 Takt Öl ist,
kann man leicht am Geruch und Geschmack erkennen
Getriebe ZF 63A - Ölverlust über die Entlüftung Robert-B Technik-Talk 0 28.10.2015 16:07
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 14:55
volvo penta aq290 z-getriebe ölverlust am trimmzylinder tiamo Technik-Talk 6 20.11.2013 20:38
Ölverlust am Getriebe Mercury 500 Bj 1966 StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 9 28.09.2009 15:37
Ölverlust im Getriebe (4,3 MPI)? prokulus Motoren und Antriebstechnik 2 13.05.2009 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
