Alt 19.04.2017, 05:39
Andreas60 Andreas60 ist offline
Boot: Columbus 6m Bootswerft Jensch
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kaltstartschwierigkeiten beim Honda BF 6
bei meinem BF6hat der Choke keine Funktion.Der Motor springt sehr schlecht an.Wenn er eimel gelaufen hat sringt er sofort an.Beim laufenden Motor kann ich den Choke ziehen und nichts passiert,normalerweise müßte der Motor ja unrund laufen macht er nicht.Ich habe den Vergaser zerlegt und gereinigt(ultraschall)den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger abgesprüht,der Motor läuft normal.Warum springt er im kalten Zustand nicht an???
Alt 20.04.2017, 20:23
was bewirkt denn der Choke genau bei deinem Motor
Alt 20.04.2017, 22:58
3.175 Danke in 1.735 Beiträgen
schließt die Chokeklappe denn wenn du den Chokeknopf ziehst? Hast du die diese beiden Gestänge? (Choke & Gas)?
-the mechanic-
Alt 22.04.2017, 05:26
die beiden Gestänge sind da und die Klappe schließt auch.
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 18:32
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Kaltstartschwierigkeiten beim Mercury 500 50 H.P. knubbel Motoren und Antriebstechnik 6 14.04.2003 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
