Alt 29.05.2017, 13:30
Windschleiche Windschleiche ist offline
Boot: 20ft Joghurtbecher Carina 20
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kann eine Zündspule die Zündkerze himmeln?
ich habe letztes Jahr einen alten Yamaha 8B (677) wieder fit gemacht, und jetzt aber ein seltsames Problem mit der Zündung
Folgendes ist passiert: erste Fahrt nach dem Winter - Motor läuft, allerdings hin und wieder leicht unruhig. Zweite Fahrt: Motor läuft nur noch auf einem Topf. Kompression gemessen - ist okay. Die Zündkerze des toten Zylinders knistert/funkt irgendwo im Inneren, aber nicht/kaum an den Kontakten. Also: neue Zündkerze rein, Zylinder arbeitet. Nach ein paar Kilometern Fahrt den Motor abgeschaltet, danach wieder gestartet: Zylinder ist schon wieder tot. Auch die neue Zündkerze scheint nun defekt zu sein, denn sie arbeitet auch im anderen Zylinder nicht.
Was mich dabei wundert: kann eine Zündspule eine Zündkerze überlasten??? Ich habe testweise mal das Zündkerzengehäuse nicht mit der Motor-Masse verbunden und den Motor (mit dem funktionierenden zweiten Zylinder) gestartet. Da hatte ich einen Funkenüberschlag von der Zündkerze zur Motor-Masse von fast 2cm! Sind diese 2cm normal??? Kann es sein, dass die Zündspule eine zu hohe Spannung liefert? Und wenn ja, wie wäre das technisch zu erklären? Primärseitiger Windungsschluss?
Freue mich über jeder Erleuchtung zum Thema
Liebe Grüße
Ralph
PS: hab im "Suche"-Thread schon mal ne Anfrage nach so 'ner Zündspule (Original: CM61-26) gestartet. Also wenn ihr so was noch rumliegen haben solltet, bitte dort melden - danke ;)
Wer später refft, kann eher baden
Alt 30.05.2017, 21:57
wenn die Zündspule intern einen leichten Kurzschluß hat, ist es theoretisch möglich
vorgekommen ist mir so ein Fehler jedoch noch nicht
Alt 31.05.2017, 06:52
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hier wird sicher eine Unterbrecherzündung arbeiten . In diesen Zündungen sind pro Zylinder ein Kondensator zur Zündfunkenlöschung vorhanden. Diesen sowie
die Spalteinstellung der Kontakte würde ich überprüfen .
lg Frank
Alt 31.05.2017, 09:41
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Servus Ralph,
ein primärseitiger Windungsschluß irgendwo in der Mitte würde zu wenig energie in den Magnetkern bringen, ich tippe auf eine erhöhte Primärspannung die von der Erregerspule kommt. Müsste allerdings dann auch auf der 2-ten spule so ankommen. Wie sieht die defekte Zündkerze aus ? verölt, verrußt , abgebrannt ? Am Isolator Spuren ?
Stimmt der Elektrodenabstand ?
Viele Fragen ....
Norbert
Alt 31.05.2017, 16:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.380 Danke in 3.520 Beiträgen
Kerze kaputt durch zuviel Spannung geht normalerweise nicht,
nach dieser Ansicht
https://www.google.de/search?q=Yamah...KdM5lElekwmKM:
hat das Teil ja zwei Kontakte, wichtig in diesen Zusammenhang das der Abstand genau nach Herstellervorschrift eingestellt wird, meistens 0,2 Inch bzw. 0,51 mm,
versüfft eine Kerze durch irgendwelche Probleme und läuft nicht mehr, dann funktioniert sie üblicherweise auch in dem anderen Zylinder nicht mehr, hängt von der Zündungsart ab, bei Kondensatorzündung meistens doch, hier aber eher nicht,
gruss dieter
Geändert von diri (31.05.2017 um 16:20 Uhr)
Alt 31.05.2017, 17:25
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
216 Danke in 140 Beiträgen
Klare Antwort: NEIN.
Alt 31.05.2017, 23:22
Vielen Dank für eure Antworten.
Heute bin ich ein kleines bißchen weitergekommen:
a) Isolationswiderstand der Kerze gemessen: ca. 300kOhm . Das ist bei den Zündspannungen vermutlich schon so gut wie 'ne Kurzschlussstrecke. Also Kerze innen sauber gemacht (Azeton+Druckluft), Isolationswiderstand nun wieder >20MOhm - und siehe da: Zylinder läuft.
b) Beide Zündspulen miteinander getauscht. Motor laufen gelassen. Problem nach kurzer Zeit wieder auf dem selben Zylinder. Vermutlich ist das Problem also gar nicht die Zündspule, sondern irgendwas an dem Zylinder. Wieder Zündkerze gereinigt - und der Zylinder läuft erneut.
Hmmm... die Kerze war ölig und in dem Spalt zwischen Gehäuse und Keramik der Mittelelektrode waren Russ-Partikel. Das Öl könnte daher kommen, dass das 1:100-Gemisch nicht verbrannt wurde, während die Zündung nicht lief. Die Zündkerze in dem einwandfrei arbeitendem Zylinder ist jedenfalls nur minimal ölig (direkt an der Funkenstrecke halt etwas zu dunkel mit leichtem Ruß). Denke das ist normal, da der Motor immer nur unter- bis mitteltourig läuft. Aber die Rußpartikel in dem maladen Zylinder??? Keine Ahnung, wo die herkommen.
Das passt dann jetzt aber nicht mehr zum Thread-Titel. Von daher möchte ich mich nochmal für eure Hilfe bedanken und das Thema hier beenden. Was die Rußpartikel, deren Herkunft und deren Auswirkungen angeht, werde ich erstmal in Ruhe recherchieren und falls es nottut einen neuen Thread aufmachen.
So, der Vollständigkeit halber für die Nachwelt noch folgende ergänzende Infos zu euren Antworten/Anregungen/Fragen:
Zitat von Saeger Beitrag anzeigen
[...] ein primärseitiger Windungsschluß irgendwo in der Mitte würde zu wenig energie in den Magnetkern bringen, ich tippe auf eine erhöhte Primärspannung die von der Erregerspule kommt. Müsste allerdings dann auch auf der 2-ten spule so ankommen. Wie sieht die defekte Zündkerze aus ? verölt, verrußt , abgebrannt ? Am Isolator Spuren ?
Stimmt der Elektrodenabstand ? [...]
Der Yamaha 8B hat je eine separate Erregerspule für jeden Zylinder unter dem Schwungrad.
Elektrodenabstand und -zustand waren einwandfrei (habe ja 'ne neue Kerze eingebaut gehabt, die ebenfalls nach kurzer Zeit ausfiel).
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
[...] In diesen Zündungen sind pro Zylinder ein Kondensator zur Zündfunkenlöschung vorhanden. Diesen sowie
die Spalteinstellung der Kontakte würde ich überprüfen.
Den Kontaktabstand habe ich letztes Jahr bei der Generalüberholung eingestellt und dabei auch die Kondensatoren ersetzt.
LG Ralph
Johnson 30 PS immer eine Zündkerze nass nagel254 Motoren und Antriebstechnik 35 04.02.2015 21:31
Was ist das für eine Zündkerze, Baumform BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2010 10:08
Welche Zündkerze kann ich nehmen mief20 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 23.07.2007 09:56
AB Mercury 100 - Welche ist nun die richtige Zündkerze? gundula Motoren und Antriebstechnik 0 31.07.2005 08:08
Kann es die Zündspule sein ???? Stefan Bethge Motoren und Antriebstechnik 7 02.05.2005 06:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
