Alt 06.06.2017, 00:15
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Bordauslass entfernen
Ich beabsichtige einen Bordauslass zu entfernen. Befindet sich knapp oberhalb der Wasserlinie. Das zurück bleibende Loch wird ca. 3cm Durchmesser haben. Wollte man mit Glasfasergewebe und Epoxy arbeiten müsste entsprechend das Loch weit geschäfftet werden. Weiß jemand eine andere Lösung?
Vielen Dank
Alt 06.06.2017, 00:23
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.415 Danke in 944 Beiträgen
schlauch an Borddurchlass dran lassen und hoch genug nach oben legen. Schlauch verschliessen.
Alt 06.06.2017, 22:58
Das ist leider keine Option. Jemand einenTip?
Alt 07.06.2017, 06:40
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Habe das selbe Problem und spiele mit dem Gedanken so etwas zu verwenden
http://www.scooter-center.com/de/pro...arz+32mm?meta=
Oder das
http://www.baselinegmbh.de/index.php...duct&info=3275
Alt 07.06.2017, 08:09
ArminH ArminH ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Hallo jooordo,
kommst Du von Innen an das Loch? Ich denke es ist völlig ausreichend nur von innen 3 Lagen Matte auszubringen und von außen lediglich das (vorher gut gesäubert und geschliffene) Loch zu spachteln. Mit Epoxy-Spachtel.
Das Boot hält ja auch mit dem Loch (aktueller Zustand) strukturell gut zusammen.
Die Werften hier in Spanien würden einfach nur Spachtel reinmachen, hab ich so schon am eigenen Boot bezahlt. :-(
Armin
Alt 07.06.2017, 11:22
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo an alle,
Ich würde zumindest ein wenig anschäften, aber diese %-Regel außen vor lassen. Ein wenig Formschluss von außen und innen >< sollte schon vorhanden sein. Innen würde ich dann mehr machen.
Nur Spachteln ist so eine Sache. Das muss nicht halten....
Solche Abdeckungen würde ich nur aus Faulheit (ja, es ist Faulheit, denn es ist ja nicht so, dass man einen ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, ich hab bei meinem gekauften Boot 9 Löcher verschlossen und das sieht man nicht) nicht draufmachen. Das ist Plastikzeug, das kann reißen oder was auch immer. Das ist unkritisches Zeug für einen Roller. Geht es noch?!
Tycho
Alt 07.06.2017, 12:51
Boot: MacGregor26m
vorab: Ich finde ein Gebastelt auch am falschen Ort bei einem Borddruchlass.
ABER: Warum kann man ihn (zB. wenn man ihn später wieder in Betrieb nehmen möchte...) nicht mit einer Abdeckung, starkt genug aus V4a-Blech, Schraube und innen das gleiche noch ein mal, zumachen? Vor dem Zusammenschrauben verschwenderisch mit Kitt füllen. Basta.
Hintergrund: So und nicht anderes sind doch die Löcher von Aussenbordern unter der Wasserlinie auch "verschlossen". Ein Bolzen - aussen und innen ein "Blech", umgeben von Kitt.
Und alle gehen davon aus, dass es hält...
Wie gesagt, mehr ein Gedankenexperiment...
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 09:37
Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? melle Allgemeines zum Boot 7 29.04.2003 22:33
Rostflecken aus Segel entfernen DirkJ Segel Technik 12 07.11.2002 13:53
Klampe entfernen und erneuern Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 29.10.2002 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
