Z-Antrieb hängt fest/ geht schwer
leider habe ich mir Ende letzen Jahres einen ganz schönen Mülleimer zugelegt, der neben den Motorproblemen (siehen anderes Thema von mir) auch noch jede Menge andere Probleme hat. Hier in dem Thema möchte ich von meinem Problem mit dem Z-Antrieb berichten und um Hilfe und Ratschläge bitten. Die Daten Mercruiser 5.7 Alpha One Gen 1 Das Problem Mich wunderte, dass sich der Z-Antrieb problemlos hochfahren lässt, aber sobald ich ihn runter fahren möchte, läuft die Pumpe nur noch total langsam. Nachdem ich dann direkt an der Pumpe überbrückt habe läuft diese dann auch runter in normaler Geschwindigkeit. Allerdings fährt der Antrieb nur ca. zu 2/3 runter und steckt dann fest. Ich habe auch schon versucht den Antrieb runterzufahren während eine nicht gerade zierliche Person sich auf den Antrieb gestellt hat. Hat aber leider nichts gebracht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und was ich dagegen unternehmen kann? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe. Gruß Nico |
ich würde den Trimlimit mal überbrücken und dann mal überprüfen ob die Pumpe verpolt angeschlossen ist,
Vielen Dank für die Antwort.
Ich denke daran kann es nicht liegen, da ich an der Pumpe und Masse und Plus angeschlossen habe und anschließend mit einem Kabel direkt an der Pumpe überbrückt habe. Die Pumpe läuft ja im Prinzip auch wieder nur der Antrieb scheint irgendwie festzustecken. |
Habe gerade in einem ähnlichen Thema genau das Phänomen gefunden, welches ich auch habe. Ganz unten wird geschrieben, dass es an irgendwelchen Rückschlagventilen hängen kann. Kann mir jemand sagen wo diese Teile sitzen?
https://www.boote-forum.de/showthrea...t+nicht+runter |
ja die sitzen im Steuerblock der Pumpe, direkt unter der Pumpe
Hallo ralfschmidt,
vielen Dank für die Antwort. Leider liegt das Boot schon im Wasser. Kann ich die Trimpumpe einfach so ausbauen, oder muss ich dann irgendwas am Trimzylinder oder sonst wo entlüften? |
die Pumpe kannst du einfach so ausbauen, die Pumpe ist ja innen im Boot,
die Hydraulik entlüftet sich von selbst wenn man ein paar mal rauf und runter fährt
ich habe die TrimPumpe jetzt mal auseinander genommen und musste feststellen, dass die total versifft mit irgendeinam schleim war. habe die komplette Pumpe mal gereinigt und die Kanäle durchgeblasen.
Als ich die Pumpe auseinandergebaut habe, kamen mir jede Menge Kugeln und Federn entgegen. Leider habe ich anscheinend irgendwas falsch zusammengebaut Der Pumpe pumpt zwar wunderbar hoch aber runter kommt jetzt garnichts mehr. Hat jemand zufällig eine Grafik, wie alles zusammengehört? Vielen Dank im Vorraus |
Welche ist es denn? Die alte komplett aus Alu oder die mit Plastiktank?
Bei der Alu kann ich Dir evtl. weiterhelfen... |
Ja genau ist die ganz alte Trimmpumpe komplett aus Alu.
ich guck mal, was ich da an Bildmaterial hab...
vielen vielen Dank das hilft mir schon sehe weiter
Ähnliche Themen | ||||
Rückwärtsgang hängt fest | Andibln74 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 10.01.2014 13:17 |
gimballager, simmering hängt fest | kumpel | Technik-Talk | 1 | 01.08.2013 14:18 |
Anker hängt Fest | Pitter1401 | Mittelmeer und seine Reviere | 21 | 13.02.2013 20:06 |
Barometer (mechanisch) hängt fest | Albert1150 | Technik-Talk | 5 | 28.12.2009 14:50 |
Antrieb quietscht und hängt fest beim absenken! | Mäf | Technik-Talk | 6 | 22.07.2006 22:36 |
