Alt 27.07.2017, 06:59
Benutzerbild von Moritz1988
Moritz1988 Moritz1988 ist offline
Boot: Tracker 1754 CC
36 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trailer richtig verkabeln,wer kann mir helfen?
Hallo Gemeinde,
Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich nicht so recht weis, wie ich meinen Trailer richtig zu verkabeln habe.
Als Grundlage habe ich den Kabelbaum siehe Fotos, 13-poliger Stecker, 2 Zuleitungen nach hinten mit jeweils noch 2 Abgängen.
Des weiteren 2 Aspöck-Heckleuchten, einen Rückfahrscheinwerfer, 2 Umrissleuchten und 6 Stück Led-Seitenmarkierungsleuchten.
Folgende Frage stellt sich mir nun....
-Ist es richtig, dass ich den Kabelbaum vor der Lichtleiste durchtrenne, und dort dann zum einfachen abnehmen der Lichtleiste einen Stecker verbaue? Wie setze ich das um bei meinen 2 Zuleitungen nach hinten-2 Stecker?
Wer weis, welche Pin-Belegung auf den 2 weiteren Abgängen liegen könnte?
Wo oder wie werden die Seitenmarkierungsleuchten angeschlossen?
Ich stehe total auf dem Schlauch und wäre um jede Hilfe dankbar
Hits:	329
Größe:	81,2 KB
ID:	762238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	94,9 KB
ID:	762239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	49,9 KB
Hits:	893
Größe:	105,7 KB
ID:	762241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	98,8 KB
Alt 27.07.2017, 08:30
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
944 Danke in 547 Beiträgen
das scheint ja eine Art "Bausatz" zu sein, war da keine Anleitung bei, was die Pinbelegung angeht?
Da sich die Kabelstränge schon direkt nach dem Stecker teilen, wirst du an der Lichtleiste zwei Stecker und 2 Kupplungen benötigen.
Ich würde erst mal alles auf dem Garagenboden verteilen und mir einen Überblick verschaffen.
Heiko
Alt 27.07.2017, 08:45
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.174 Danke in 519 Beiträgen
Moin Moritz,
Stecker / Dose Belegung : http://www.harbeck.de/technische-dat...erbelegung.htm
Ich habe mal gelernt, dass die linke Begrenzungsleuchte mit dem rechten Rücklicht und die rechte Begrenzungsleuchte mit dem linken Rücklicht verbunden wird.
Dadurch hast du , wenn die Sicherung defekt ist immer Licht auf beiden Seiten, da die Rückleuchten mit dem Standlicht jeweils einzeln abgesichert sind .... wie gesagt : so war es früher, ob es immer noch so ist , werden bestimmt die Profis wissen .
Steckdose an der Lichtleiste ist an meinem Trailer ab Werk und eine super Lösung .
VG John
Alt 27.07.2017, 09:03
jetonjolle jetonjolle ist offline
Boot: Gummiboot mit 15PS und Segeljolle
29 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Moritz,
das ist eher ein Set für einen Anhänger mit nicht abnehmbarer Lichtleiste. Deshalb würde ich das ganze Geraffel an die Lichtleiste montieren und das Doppelkabel in eine Anhängerdose (auch noch an die Lichtleiste) reinverkabeln. Dazu musst Du die Pinbelegung der kleinen Stecker nicht unbedingt wissen. Du solltest aber den großen Stecker aufmachen und schauen, was da wo angeklemmt ist. Von der Anhängerdose an der Lichtleiste würde ich dann ein einzelnes 13 poliges Kabel ( gibt es als Meterware) mit zwei Steckern von der Lichtleiste zum Fahrzeug machen. Wenn dieses mal kaputt geht, dann ist das schnell repariert. Die Lichtleiste kommt ja vor Wasserkontakt ab und nur das Kabel von hinten nach vorne kann mal am Boden schleifen oder ins Wasser fallen.
Mit den Umriss- und Seitenmarkierungsleuchten wird es nochmal schwieriger, denn die müssen ja am Trailer bleiben. Das hieße dann, irgendwo auf der Stecke noch einen Verteilerkasten setzen, wo man deren Strom vom Lichtstrom abzweigen kann.
Dann würd ich den Trailer aber auch nicht voll ins Wasser slippen und versenken.
Durch eine Kabeldurchführung am Stecker oder Verteilerkasten sollte immer nur ein Kabel laufen. Bei zwei Kabeln in einer Durchführung musst Du mit Silikon oder sowas abdichten, was aber nichts 100%iges ist.
Und immer schön Adernendhülsen auf die Litze bevor Du die Drähte wo unterklemmst. Nicht die Enden verzinnen, das gibt mit der Zeit nach.
Die gelben und grünen kleinen Stecker kommen, denke ich, direkt in die Rückleuchten. Diese Stecker und Buchsen nochmal auf dem Markt zu bekommen wird schwierig werden um etwas zu verlängern, aufzutrennen oder sonst wie zu basteln.
Harald
Geändert von jetonjolle (27.07.2017 um 09:26 Uhr)
Alt 27.07.2017, 11:10
Hallo Heiko, John und Harald!
Danke schonmal für euer Feedback!
Ich bin etwas in Eile und halte meine Antwort kurz;konnte es mir aber nicht verkneifen noch kurz hier rein zu schauen, später nehme ich mir mehr Zeit!
Aus allen 3 Antworten entnehme ich für mich wichtige Infos! Vielen dank!
Stecker für Lichtleiste ist mir nun klar, perfekt!
Pinbelegung auch,top!
Verkabelung Umrissleuchte-Heckleuchte auch,top!
Was mir noch Sorgen bereitet- Stromversorgung Seitenlichter, hierfür sind vermutlich die 2 seperaten Abgänge an meinem Kabelbaum? Dann brauch ich aber nochmal 2 Dosen an der Lichtleiste mehr, um die Kabel nach vorne zu den Seitenleuchten wieder zurück zu führen?! :/
Wie ist das denn an euren Trailern gelöst?
Ich wäre Glücklich mit nur einer Steckdose an der Lichtleiste arbeiten zu können...
Grüsse Moritz
Alt 27.07.2017, 11:29
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Moritz,
ich habe schon mehrer Bootstrailer von grundauf neu verkabelt, allerdings mit dem Unterschied das ich immer wasserdichte Leuchten benutzt habe, die beim Slippen dran bleiben.
Die Seitenmarkierungsleuchten habe ich bei allen Trailern mit auf den Hauptkabelbaum verlötet und mit Plastdip/Schrumpfschlauch versiegelt.
Hierfür habe ich den Kabelbaum an den neuen Abgängen vorsichtig geöffnet und die Seitenmarkierungsleuchten auf das Abblendlicht gelegt.
Am besten fährt man bei individuellen Lösungen (meiner Meinung nach) mit 2 x 7-adrigen Kabeln die man bis ganz vorne zur Kupplung führt, oder aber 1 x 13-Pol welches man zum Zweck der abnehmbaren Lichtleiste erst auf der Lichtleiste trennt und mit o.g. Steckdosen verbindet - wie bei den Trailern original auch.
Ich hoffe ich habe dich nicht zusätzlich verwirrt..
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 27.07.2017, 19:47
Hallo Felix!
Auch dir herzlichen dank!
Um der Sache nochmal Gewissheit zu geben hab ich mal geschaut was ich vor Ewigkeiten bestellt habe.
Länge = 9,0 Meter
Stecker = 13 polig
Anschluss = 2x 5-Pol. Bajonett
zugelassen mit Prüfzeichen
Abgang 2x 0,2 Meter DC
Ein kurzer Blick auf den Kabelbaum, 2 Stränge a 5 Adern, am Ende jeweils ein Bajonettverschluss und 1 Abgang.
Ich würde jetzt beide Stränge kappen und an die Lichtleiste 2 Stecker setzen (li. und re.), die Bajonettanschlüsse an die Rückleuchten ist klar, an die beiden Abgänge die Umrissleuchten sollte auch klappen. Dann wäre die Lichtleiste mit Strom versorgt.
Die Seitenmarkierungsleuchten kann einfach in den von der Deichsel kommenden Kabelbaum mit einlöten,verstehe ich das richtig?
Ich bin verwirrt...sorry..
Grüsse Moritz
Alt 27.07.2017, 19:59
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Warum willst du 2 Stecker setzen? Wenn die Leitungen alle aus einen 13poligen Stecker kommen, dann reicht an der Lichtleiste auch ein 13poliger.....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.07.2017, 06:23
Wie breit ist denn dein Trailer?
Seitenmarkierungsleuchten (berichtigt mich wenn ich falsch liege), benötigt man glaube ich erst ab 2.10m Breite.
Wenn das für deinen Trailer nicht zutrifft, würde ich mir die klemmen und die Lichtleiste direkt an den Bajonettverschlüssen deiner Rückleuchten trennen.
Habe ich schon bei selfmade Anhängern gesehen.
-Felix-
Alt 28.07.2017, 07:44
Morgen Felix,
Soweit ich informiert bin, Seitenmarkierungsleuchten ab 6m LÄNGE. Die hat er, ohne ausgezogene Lichtleiste...
Alt 28.07.2017, 08:39
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
460 Danke in 274 Beiträgen
Moin Moritz,
ich habe mir auch das System von Aspöck gekauft um meinen Anhänger neu zu beleuchten. Ich habe es auch so gelöst, wie schon beschrieben. So war der alte Zusand auch. Also Dose an der Lichtleiste um diese dann beim slippen abnehmen zu können.
Das System von Aspöck ist ja ansich einigermaßen schlau gelöst. Du kannst dir ja beispielsweise auch noch Umrissleuchten aus Gummi (rot/weiß) von denen kaufen und auf die Lichtleiste schrauben. Mit den Schnellverbindern von Aspöck (DC System) klippst du diese dann an deine kurzen Kabel. Das funktioniert ähnlich wie mit den Stromdieben. So ist das mit den separaten Abgängen ja auch gedacht.
Hoffe, das hilft dir weiter !?
http://www.aspoeck.com/index.php?inc...menueintnr=555
Rolf
Alt 28.07.2017, 08:55
Oh, ich sehe gerade das du EIGENTLICH den falschen Kabelbaum für deine ursprüngliche Idee hast.
Von Aspöck gibt es einmal den Kabelbaum den du hast mit den kurzen Enden für die Umrissleuchten. Dann gibt es den mit langen abzweigen für die Seitenmarkierungsleuchten. Denn die Leuchten, die du dir gekauft hast, sind ja für das DC (double click) System von denen.
ABER AUCH DAS, wie schon geschrieben, eigentlich für Anhänger die fest verkabelt werden können und wo du die Lichtleiste nicht abmontierst.
Du könntest dir jetzt das Flachkabel von Aspöck als Meterware kaufen und damit die Seitenleuchten separat verkabeln, wirst aber um eine Verteilerdose wohl nicht umhin kommen. Die würde ich vllt irgendwo vorne im Bereich des Windenstandes montieren.
Unterm Strich ist das Aspöck System super. Nur eben nicht für Bootstrailer Anwendungen
Alt 08.08.2017, 15:00
Und wie hast du es nun gelöst ?
Rolf
Alt 09.08.2017, 22:05
Hallo Rolf!
Danke der Nachfrage und vergib meine geistige Abwesenheit!
Kurz und knapp- deine Antwort(en) sind die Lösung; bin nur noch nicht zum umsetzen gekommen, hab das Boot die letzten 2 Tage lackiert!
Also.. wie du sagtest, ich hab 15m Flachbandkabel und nen Karton voll der DC Klickverbinder gekauft, ebenfalls ne Steckdose für die Lichtleiste und nen 13-poligen Stecker mit 2 Eingängen, ich leg den Kabelbaum in den neuen Stecker zum anstecken an die Lichtleiste und mit den 15m Flachkabel versorg ich die Seitenmarkierungslichter!
Danke!!! Die nächsten 14 Tage sollte ich auch diese Baustelle abschließen
Alt 10.08.2017, 09:17
Hallo Moritz,
klingt doch gut. Freut mich das zur Lösung beitragen konnte.
Viel Erfolg beim Schrauben!
Rolf
Alt 06.02.2018, 11:50
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Standard Aspöck
Zitat von Moritz1988 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Moin Moritz,
hast du eventuell eine Lösung gefunden den Baum ohne trennen wieder an eine Dose zu bekommen? Möchte dann von dort auf die Lichtleiste weiter verkabeln.
VG
Rolf
Name:	5m 13pol Aspöck Kabelsatz Anhängerkabel für Pkw Anhänger, mit DC Abgang 3m.jpg
Hits:	245
Größe:	29,3 KB
Alt 06.02.2018, 13:14
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.801 Danke in 625 Beiträgen
Eigentlich sind doch die beiden kleineren Stecker (grün und gelb) dafür da, dass das Kabel einfach von der Lichtleiste, resp, in diesem Fall halt dann direkt von den Leuchten, getrennt werden kann?
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 06.02.2018, 13:47
Hallo Martin,
es ist wie du sagts : Eigentlich
Mit den zunehmend aufwendiger werdenden Beleuchtungsvorschriften, hat man verschiedene Dinge zu erfüllen.
Daher baue ich eine ELT für den Rahmen, der in eine weitere Dose am Heck des Rahmens mündet.
Von dort geht es dann, wie du sagst, mit den beiden kleineren Stecker (grün und gelb) zur Lichtleiste.
So ist mein Plan.
An der Dose hinten am Trailer, wird beim slippen getrennt.
Alles am Trailer muss in WU ausgeführt werden.
VG
Rolf
Alt 06.02.2018, 14:26
Dumme Frage, aber was heisst ELT und WU?
Gruss Martin
Alt 06.02.2018, 17:00
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Die Abgänge sind original für Kennzeichenbeleuchtung vorgesehen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.02.2018, 18:47
Boot: Revel Craft
Mit einer fertig montierten Lichtleiste auf der eine Steckdose sitzt, benötigt man lediglich nur noch ein Anhängerkabel mit Stecker/Stecker. Keine Verteilerdose oder sonstiges. Keinerlei Elektrik hängt im Wasser.
MfG Roland
Alt 06.02.2018, 19:58
Oh Sorry ich gelobe Besserung und verwende so etwas nicht mehr.
ELT= Elektrik
WU oder WD = Wasserdundurchlässig
Am Rahmen soll die Elektrik Wasserresistent sein. Vielleicht muss der Trailer ja mal tief rein.
Rolf
Alt 07.02.2018, 07:43
7.423 Danke in 4.546 Beiträgen
Jetzt sich die vorgefertigten Kabel schon für Unwissende gemacht doch manche sollten trotzdem Fachmänner ans Werk lassen.
Alt 09.02.2018, 12:33
joe21m joe21m ist offline
Boot: Bombard C4 mit Suzuki DF15AS
79 Danke in 25 Beiträgen
von wo kommst ? wen du Hilfe brauchst kann dir das alles anklemmen ;)
Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat.
Alt 10.02.2018, 08:22
sende dir gleich eine PN
Rolf
Wer kann mir helfen bei Trailer Problem? A.Remmers Kleinkreuzer und Trailerboote 7 09.10.2016 11:47
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? Mario HB Technik-Talk 1 01.11.2015 00:17
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 19:47
Renovierung Instrumententräger - wie die Instrumente danach wieder richtig verkabeln? rammidammi Restaurationen 10 25.02.2012 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
