Alt 08.10.2016, 20:29
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Wer kann mir helfen bei Trailer Problem?
Ich kann einen anderen Trailer bekommen.
Nur fehlt nur fehlt die komplette Lichtleiste samt Stangen.
Ich frage mich wie könnte man diese Ersetzen?
Der Trailer ist ein von Heinemann Typ DB 4.
Kann jemand helfen?
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 08.10.2016, 20:46
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Hallo Alex,
bekommt man vieleicht nachbestellt, z.Bsp. in einem Shop wie hier:
http://anhaenger-ersatzteile.net/anhaengernet/index.php
ansonsten einfach mal bei eBay gucken ob da was bei ist, was man
passend umbauen könnte. Gab hier auch schon Basteltipps, wo hier
jemand sowas aus einer Alu-Richtlatte aus dem Baumarkt gebaut hat.
Dann noch nach Alu-Profilen für´s Gestänge gesucht und die Lampen
für die Bestückung bekommt man wie gesagt bei ebay neu ab 30 € auf
einer Lichtleiste montiert zum ausschlachten.
Alt 08.10.2016, 21:14
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Eigenbau, Lampen und Blinker bekommst du im KFZ Handel, rest Baumarkt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.10.2016, 21:26
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.945 Danke in 786 Beiträgen
Im Kfz-Handel bekommt man möglicherweise auch komplette Lichtleisten (habe ich hier im ländlichen Raum jedenfalls schon in dessen riesigen Lagerhalle gesehen), so dass einem schon mal die Arbeit mit der ganzen Elektrik erspart bleibt.
Es müsste dann nur noch die Halterung (Stangen) auf den Trailer angepasst werden, also um ein wenig basteln kommt man da nicht herum.
Alt 08.10.2016, 21:52
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
schau mal da
https://www.boote-forum.de/showthrea...ichtleiste+alu
LG. Hans
Alt 08.10.2016, 22:33
Boot: Kajütboot
Da gibt es Möglichkeiten mit Magneten.
Ginge das auch?
Fertigsysteme?
Stangen + Leiste
Alt 08.10.2016, 23:17
klar, geht alles irgendwie kommt drauf an was du leicht umsetzen kannst
dein Trailer ist ja vermutlich nicht sehr breit,
ich würde mit so ein Set aus 2 Lampen und fertigen Kabeln kaufen und eine Richtlatte aus dem Baumarkt das wird dann die neue Lichtleiste, für die Verbindung zum Trailer brauchst du noch 2 4 Kant Stäbe und 4 Winkel um die Richtlatte mit den 4 Kant Stäben zu verbinden dann noch 2 Dreieck Reflektoren, das sollte es im Prinzip gewesen sein
die Lampen würde ich natürlich verschrauben
Alt 09.10.2016, 11:47
Boot: Kajütboot
Vielen Dank für die Vorschläge!
Ich weiß jetzt was ich am besten machen kann.
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? Mario HB Technik-Talk 1 01.11.2015 00:17
Zölliges Schrauben Problem, wer kann mir helfen!? Der Boris Technik-Talk 6 27.05.2015 15:18
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 19:47
Zündkerzen Problem ! Wer kann mir Helfen? Cedrik270405 Motoren und Antriebstechnik 118 25.09.2010 09:04
Wer kann mir bei meinem Chryslermotor helfen andkatz Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2008 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
