Alt 29.07.2017, 18:36
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.756 Danke in 4.134 Beiträgen
Standard Klimaanlage nachrüsten
Ich hätte gerne eine Klimaanlage an Bord. Wenn ich mir die Anlagen von z.B. Webasto oder Dometic anschaue, ist das ja ein richtiger Auswand solch eine Anlage in ein bestehendes Schiff einzubauen. Ich hab überhaupt keine Vorstellung wie das gehen soll, ohne den Innenraum zu verschandeln. Bei meiner Recherche stieß ich dann auf diese Art von Klimageräte (Link ist nur ein Beispiel es gibt ja mehrere Hersteller).
https://www.amazon.de/Klarstein-Wohn...KFV1930FRD2667 (PaidLink)
Der einfache Einbau in ein Decksluk wäre ja klasse. Im Vergleich zu einer Einbauklima ist das ja ein Spielzeug. Ich hab auch keine Vorstellung was 7500 Btuh bringen? Reicht diese Leistung, um das Schiff vor dem zu Bett gehen herunter zukühlen? Hat jemand soll eine Anlage schon mal laufen hören? Ich finde keine Aussagen über die Lautstärke im Betrieb.
Alt 29.07.2017, 18:49
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
Hallo Schimi,
von dem Teil brauchst Du nicht viel zu erwarten, im PKW hat die Klimaanlage eine Kälteleistung > 10kW, d.h. Du kannst damit bei uns kühle Luft machen, aber das wars dann auch.
Detlef
Alt 29.07.2017, 21:21
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.530 Danke in 1.017 Beiträgen
Hallo Schimi,
für ein kühleres Steuerhaus bin ich zur Zeit ebenfalls auf der Suche einer Klimaanlage.
Die Temperaturen im Wohn und Schlafbereich sind akzeptabel, immer etwas unter der Aussentemperatur, könnte jedoch die kalte Luft mit einem Ventilator in diesen Bereich blasen.
Optimal wäre diese
https://www.kampeerdump.nl/eurom-mob...o-ac-7000.html
für mich, da die benötigten 700W von den Solarzellen abdeckt sind.
Betreffend der 7000BTU Kühlleistung lese ich nun in den verschiedenen Foren, und bin trotz dem gelesenen immer noch optimistisch dass diese ausreichen einige °C zu kühlen, 20°C brauche ich nicht.
Das wurde ebebfalls durchforscht, von
ja ich habe Ahnung mit einem 51 fuss Boot und einer Anlage mit 6000 BTU. Ich bin zufrieden und finde die Kühlleistung durchaus ausreichend.
bis 16000BTU, die für ein 12m Schiff nicht ausreichen, helfen nicht wirklich weiter.
Gruss Edi
Alt 29.07.2017, 21:47
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
in der Bootezeitschrift wurde vor einiger Zeit mal beschrieben wie man eine Klimaanlage einbaut, das Problem ist natürlich genau wie bei einer Heizung die kalte Luft zu den Räumen zubekommen ohne das man die Rohre überall sieht
Alt 29.07.2017, 21:58
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Hallo, ich habe mir in meine Boot eine Dometic mit 12000BTU eingebaut, wenn man handwerkliches Geschick hat ist der Einbau nicht besonders schwer und verschandelt wir da auch nichts. Mann sollte halt einen Platz haben um das Gerät verbauen zu können. Meistens gibt es ja das Boot auch mit original erbauter Klima wenn es nicht zu alt ist, da kann man dann nachforschen wo und wie die von Werk aus verbaut wird.
Zu den BTU, meine 12000BTU sind sicher genau richtig, ich denke mit 10000 würde es eventuell auch noch funktionieren aber weniger wäre wahrscheinlich nicht besonders effektiv. Wäre dann wie ein untermotorisiertes Boot...
https://www.dometic.com/de-at/at/pro...cs-t12-_-64114
In meinem Thread: https://www.boote-forum.de/showthrea...=236052&page=4 gibt es auch Bilder vom Einbau einer Klima.
Liebe Grüße
Christoph
Alt 16.08.2017, 23:47
Herzlichen Dank für eure Antworten. Leider habe ich kein Serienschiff, wo man mal bei der Werft anfragen kann, wie/wo man eine Anlage sinnvoll einbaut.
Was mir zum Einbau einfällt ist folgendes. Ich habe in allen Räumen die Konvektoren für die Kabola verbaut. Könnte man die Luftschläuche für die Klimaanlage an den Leitungen der Heizung entlang verlegen und die Auslässe für die Kaltluft in die Einbaunischen der Konvektoren einbauen? Welchen Aussendurchmesser haben die Luftschläuche? Ich brauche doch nur immer einen Schlauch (mit der kalten Luft), oder? Ich würde den Kompressor gerne in den Maschinenraum einbauen.
Alt 16.08.2017, 23:59
Boot: den Langhans
Hallo Schimi,
das ginge schon, nur sollte die kalte Luft von oben kommen, sonst gibts nur kalte Füße und weiter eine heiße Birne
Detlef
Alt 17.08.2017, 00:23
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Hallo Schimi,
G
Der User Bernhard6 hat ja ein paar Fotos seiner Klimaanlage gepostet. Da sind die Luftauslässe aber auch nicht gerade unter der Decke verbaut. Es scheint ja so zu sein, das die Anlage gut funktioniert.
Alt 17.08.2017, 07:48
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
Hallo Schimi,
Detlef
wir haben eine serienmäßige Klima in unserer Bavaria verbaut. Alle Ausströmer sind ca. 20-30 cm vom Boden entfernt. In unseren Breiten funktioniert dieses ausreichend.
In unserer Bayliner davor hatten wir auch eine serienmäßige. Dort waren die Auslässe in Kopfhöhe angebracht. Ansaugöffnung knapp über dem Boden. Erschien mir effektiver.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 17.08.2017, 12:05
Ist wahrscheinlich besser, wenn ich mich mal von einer Fachmann/Fachfirma beraten lasse. Hat jemand einen guten Tip für mich im Grossraum Duisburg? Kann auch per PN sein.
Klimaanlage in Yacht nachrüsten gerd kj Technik-Talk 36 31.12.2014 09:16
Klimaanlage Boot nachrüsten Jörg Technik-Talk 18 28.09.2010 11:31
USA Klimaanlage auf 220 v? usedboat.de Technik-Talk 8 29.03.2007 00:10
Meine Klimaanlage im Auto..... Schmitzi Kein Boot 5 29.07.2006 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
