Alt 12.07.2017, 20:24
Blood486 Blood486 ist offline
Boot: Broom Saturn
Standard Der neue mit der alten Wanne
Moin liebe Forenmitglieder!
Nach anfänglichen Registrierungsschwierigkeiten, habe ich es letzten Endes doch noch geschafft, mich hier zu registrieren.
Back 2 topic:
Bin ziemlicher Bootsneuling und habe mir aus Interesse an der Sache und um mein Hobby, die Angellei, teilweise besser ausüben zu können, kurzer Hand dazu entschlossen ein Boot zu kaufen.
Lange Rede kurzer Sinn: Es ist ein etwas älteres Modell des Herstellers Broom geworden. Genauer gesagt das Modell Saturn, an das der Vorbesitzer einen glaubwürdig neuwertigen Sail F15 samt Fernschaltung, Teleflex usw verbaut hat.
Allgemein ist das Boot nicht im Besten Zustand, obwohl es noch deutlich schlechter ginge.
Definitiv gibt es genug zu tuen.
Abschließend hätte ich noch eine Frage: gibt es Lenzstopfen in 8mm oder etwas ähnliches? Bei mir ist eine Bohrung in der Holkammer die diesen Durchmesser hat und ich würde das Loch gerne vor der Testfahrt verschließen...
Greetz
Dom
Geändert von Blood486 (13.07.2017 um 01:33 Uhr)
Alt 13.07.2017, 01:52
Boot: Broom Saturn
Falls meine Frage nicht klar genug formuliert war, hier noch ein Bild im Anhang. Es handelt sich um das relativ kleine Loch, welches sich noch unter dem Lenzstopfen befindet...
Greetz
Dom
Hits:	229
Größe:	58,9 KB
Alt 13.07.2017, 07:03
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.064 Danke in 706 Beiträgen
Ein Loch im Boot kann aber nicht richtig sein.
Das gehört da nicht hin.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 13.07.2017, 07:17
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Willkommen im Club, dass sieht mir danach aus als wenn da der Zwischenboden mit einem 8mm Bohrer entwässert wurde.
Alt 13.07.2017, 07:29
Boot: Broom Saturn
Moin und vielen Dank für die Antwort.
Wenn es nachträglich dort rein gemacht wurde, würde ich mal vermuten, dass durch irgend einen Vorfall Wasser in die Hohlkammer eingedrungen ist und es über die Bohrung wieder abgelassen wurde.
Konnte bis jetzt aber keine Beschädigungen dieser Art von innen oder außen finden.
Das Loch endgültig zu verschließen wäre kein Problem. Sollte das Boot allerdings doch von irgendwo Wasser ziehen, so könnte ich darüber die Hohlkammer entwässern und mich dann auf die Suche nach dem Fehler begeben.
Dachte an eine Lösung wie im Anhang bebildert( Schrauben Mutterkbination, welche durch Spannung ein Gummi aufstaucht und dadurch für die nötige Dichtigkeit sorgt), leider finde ich nur nichts für 8mm und das Loch aufbohren ist ja irgendwie auch nicht wirklich sinnvoll...
Hat jemand einen besseren Vorschlag?
Greetz
Dom
Hits:	128
Größe:	38,4 KB
Alt 13.07.2017, 07:48
Ich möchte Dir ja nicht die Freude an deinem Boot nehmen, aber setz mal die "rosa Brille " ab, da liegt etwas arges vor das nach ganz viel Arbeit riecht. Da es ja auf ein Loch mehr oder weniger jetzt auch nicht ankommt, bohre mal den Spiegel an anderer Stelle an und schau mal ob dieser nicht nass/feucht ist. Diese ist aber nur meine bescheidene Meinung.
Alt 13.07.2017, 08:05
Boot: Broom Saturn
Weiss Ehrlichkeit immer zu schätzen und bin für jeden Tipp dankbar!
Das Holz des Spiegels wird sicher noch das erste sein und sich nicht mehr im aller besten Zustand befinden. Der Vorbesitzer sagte mir zwar, dass er den Spiegel neu gemacht habe... Hat ihn aber eher von innen und außen mit Edelstahlblechen verstärkt. Die Konstruktion ist dadurch schon recht stabil.
Greetz
Dom
Hits:	229
Größe:	62,6 KB
Alt 13.07.2017, 08:15
Diese Bleche wären für mich ein Ausschlusskriterium gewesen dieses Boot zu kaufen.
Das riecht doch schon nach "Rott". Torf/Rott kann man(n) nicht mit Edelstahlblechen so komprimieren das es hält. Nimm einen Akkuschrauber und Bohr den Spiegel an anderen Stellen an, dann weisst Du mehr. Diese Löcher lassen sich, wenn der Spiegel i.O. sein sollte, mir wenig Aufwand wieder verschließen.
Alt 13.07.2017, 08:20
Boot: Broom Saturn
Danke, schaue mir das an wenn ich daheim bin und berichte.
Greetz
Dom
Alt 01.08.2017, 11:58
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Der Vorbesitzer hat nicht den Spiegel neu gemacht sondern nur die Motoraufnahme verstärkt, was auch vollkommen in Ordnung ist.
Was sagt denn der Vorbesitzer zu dem unteren Loch
Ist es nur gebohrt oder hat es ein Gewinde
Geht es durch den Spiegel Stech mal mit einem Draht rein und "wühl ein wenig. Mal sehen, ob morsches Holz dabei rauskommt.
Ansonsten kleine Bohrlöcher an anderer Stelle wie klaus51 es schon geschrieben hat.
Alt 01.08.2017, 12:01
Und hier gibt es auch Stopfen ab 9/10 mm: http://segelladen.de/Inhalt-untergru...Lenzventil.htm
Alt 15.08.2017, 14:01
Boot: Broom Saturn
Sry für die späte Antwort. Der Spiegel ist nicht marode, keine Ahnung warum er verstärkt wurde.
Die untere Bohrung hat ein M8 Gewinde. Habe einfach eine VA Schraube mit einer Unterlegscheibe versehen und alles mit Flüssigdichtung versiegelt. Funktioniert.
Nach der ersten Testfahrt musste ich feststellen, dass sowohl Teleflex, wie auch die Schaltung falsch montiert waren. Zudem viel dann noch der Estart aus... glücklicher Weise wusste ich mir zu helfen und habe alles in dem Zustand wieder auf den Trailer bekommen... Waren aber sehr anstrengende 1 1/2 gegen die Strömung der Weser ����*♀️
Naja, nachdem ich mich der Technik angenommen habe, ist jetzt alles korrekt verbaut und funktioniert auch Ordnungsgemäß. Nur das der Kübel viel zu lahm ist ��
Es muss wohl erstmal reichen, bis man was größeres daran hängen darf...
Greetz
Dom
Alt 15.08.2017, 14:37
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.238 Danke in 9.036 Beiträgen
Es macht einfach Sinn eine Probefahrt VOR dem Kauf zu machen.
Micha
Alt 15.08.2017, 16:44
Boot: Broom Saturn
Ja, dass glaube ich... die Möglichkeit hatte ich nur leider nicht und die Sachen sind auch erst nach ca einer Stunde Strom abwärts nach und nach ausgefallen... Shit Happens, jetzt passt das und ich schubse das Teil die Tage mal für eine Woche in die Ostsee.
Mal sehen wo ich da noch gut unterkommen kann
Greetz
Dom
Alt 18.08.2017, 12:14
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
naja...
mach mal die nächsten Testfahrten lieber erstmal gegen die Strömung !
Am Flussrevier !immer! erstmal gegen die Strömung/Flussaufwärts fahren. Warum, hast du ja am eigen Leibe erfahren ...
Chris
SOS! Hilfe gesucht! Päckchen: RHK Schleusen GE und Wanne-Eickel - AMC - Henrichenburg Entenhausener Allgemeines zum Boot 12 01.09.2013 15:50
Einwinterung mit einer "Tonne" oder "Wanne"--aber welche--??? viper64 Technik-Talk 42 01.12.2012 22:16
Aufbau-Gaskocher mit Wanne? skegjay Technik-Talk 1 08.07.2010 18:03
trockenlegen der AB-Wanne moin2000 Allgemeines zum Boot 4 15.06.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
